LG DVD KARAOKE SYSTEM DKS-5000 глючит при смене эпизодов
Список форумов» DVD
viktors2
20-11-2006 17:26
Диски читает любые без проблем,фильмы показывает сначала и до конца тоже нормально ,но при попытке сменить эпизод фильма переходит каждый раз в начало фильма.Если при проигровании фильма или музыки нажать OPEN то диск не останавливая бросает на стол механизм выезжает,а оптика продолжает судорожно искать диск,лазер светится ,шпиндель мотор рывками вращается и так пока не выключишь.На что грешить пока не пойму,может кто сталкивался с такой проблемой?
Shyrik_22
21-11-2006 02:50
Попробуй подкинуть лазерную головку,желательно в сборе с кареткой.Также попробуй обновить ПО.У меня было такое при установке новых головок (видать бракованные были).
viktors2
21-11-2006 04:20
Где взять ПО?
Hinevich_OV
21-11-2006 10:11
viktors2, проверяй напряжения на проце. Должно быть 3.3В и 2.15В, НЕ МЕНЕЕ!!! Если меньше, бросай перемычки от разъёма.
Добавлено 21-11-2006 12:12
там плата DKS-6000
а значит и болячки те-же
YuriV
Архангелогородец
21-11-2006 10:29
Второй симптом говорит о проблеме с переключателями контролирующими состояние механизма.
А DKS-5000 и DKS-6000 не имеют ничего общего.
Ast
21-11-2006 10:31
Hinevich_OV писал:
там плата DKS-6000
шок
Откуда там такая плата? В этом аппарате плата больше похожа на LM-K5530.
А по теме хотелось бы уточнить один момент. При попытке перейти на другой эпизод, он сразу переходит в начало диска или сначала пытается найти нужный, а потом, после безуспешных попыток, переходит в начало. И такое происходит с разными дисками?
Hinevich_OV
21-11-2006 10:32
голливудская улыбка
млин точно!
Сорри, я с DKS-5600 спутал
Добавлено 21-11-2006 12:44
давно таких не попадалось, но помню, у них вечная проблема с конечниками на платке под поворотным столом. Причём проявляться это может даже (не поверите) - в зависании аппарата при чтении только MP3 дисков. Какая тут связь - хз, но в своё время эта проблема частично и ненадолго решалась чисткой этих конечников, а полностью и надолго - заменой этой платки. Т.ч. может и в данном случае может помочь.
Ещё мотор поворотного стола часто слетает, если с белой наклейкой.
viktors2
21-11-2006 11:10
Проблема оказалась в концевике под поворотным столом.Всем спасибо
Список форумов» DVD» LG DVD KARAOKE SYSTEM DKS-5000 глючит при смене эпизодов
  • LG DKS-5000 DVD KARAOKE SYSTEM - МАРКА ЛАЗЕРА
  • DVD KARAOKE LG DKS-5000 нет цвета.
  • РЕШЕНО:DVD KARAOKE LG DKS-5000 CHECK DICK
  • ODEON DVP -720 нет SET UP KARAOKE
  • ДК Samsung HT-TKX22R/XER не читает KARAOKE
