пришол в ремонт комбаин LG DT-S766 с жалобой нет звука.при первом включении встал в дежурный режим при нажатии кнопки включения никакой реакции включить можно только нажав tuning+.после видик и dvd работают нормально но звука в колонках нет. все напряжения с БП в норме . опции выставлены его родные. питание усилителей STA505 +32в есть. Может кто встречал такую проблему прошу помощи.
сброс делал не помагло.возле STA505 все чисто. нашол битый транзистор под ЛПМ Q503 A928 .поменял ничего не изменилось.и еще функции кнопок ch+ ch- tuning+/- copi am/fm перепутаны между собой.
