Дом.театр Lg DT-650NY не крутит диски не перемещает лазер
Список форумов» DVD
A-SERVICE
23-07-2010 15:14
Cтарый аппарат домашний кинотеатр DVD+VHS (комби)
Lg DT-650NY.
Состав:
На плате DVD - надпись 6870R3870AE.
IC501 >>> NDV8602VWAT P2-LE
IC201 >>> LG-HDC25D811B-JZ5853
IC301 >>> LG-DVDP-NSHS353106
IC2A1 >>> 2M51M5-D3702TF
IC203 >>> M12L16161A
IC3F1 >>> 29LV800BA-90
IC404 >>> CS8405A-CS
IC502 >>> 93C56C
IC503 >>> P29AD-HCT244SJ
IC403 >>> 5331AKS-GXAL0303
IC406 >>> 4580-2167B
IC402 >>> 4580-2167B
IC401 >>> 4391KZ-AXAL0304
IC2M1 >>> FAN8004
Лазер вроде как PVR-302T. См. фото- .
Двигатель раскрутки диска SPL - CL928U-a3304B с нижним креплением с светло-зеленой этикеткой. См. фото- .
Двигатели загрузки и слежения - RF-300CH.
Аппарат у клиента перестал считывать DVD диски 3 года назад. Ранее клиент пробовал 3 года назад отдавать аппарат в АСЦ =Lg= центр, там ему аппарат вернули со словами ЗИП сняты с производства отремонтировать не можем.
Через 3 года принес к нам. При первом осмотре: пассик загрузки принял форму яйца (значок МТС). Двигатель загрузки хоть и работает, но имеет большое гуляющее сопротивление от 12 до 50 Ом. Двигатель слежения имеет гуляющее сопротивление от 20 до 90 Ом.
Двигатель шпинделя до меня снимался и чистился другим мастером имеет постоянное сопротивление около 12 Ом. От отдельного источника питания крутится нормально.
Если придвинуть лазер к центру что бы сработал концевик,
при поочередном нажатии клавиши ОПЕН-КЛОУЗ без диска каретка без задержки выдвигается и задвигается. При этом лазер ярко загорается и тухнет как в рабочих аппаратах. При этом двигатель шпинделя не шелохнется .
Двигатель слежения то же не шелохнется.
Соответственно если лазер отвести назад от центра двигатели шпинделя и слежения не срабатывают.
FAN8004 не греется. Если отпаять провода от двигателя шпинделя то на соответствующих выводах FAN8004 кратковременно появляется 0.2В вместо 0.0В, такая же примерно ситуация если то же проделать с двигателем слежения: если лазер отодвинут назад то на соответствующих выводах FAN8004 кратковременно появляется примерно 0.2В.
FAN8004 под рукой нет. Нового лазера PVR-302T тоже нет.
FAN8004 обещали подкинуть ребята из другого АСЦ.
Вообще какая статистика по FAN8004 летят они если в двигателе шпинделя был КЗ или как ?
Просто эти двигатели шпинделя в LG с нижним креплением с маркой CL928U с светло зеленой этикеткой несколько раз приходилось менять - все были с КЗ. Но, драйверы оставались целыми.
олежек
23-07-2010 15:43
A-SERVICE писал:
Ни разу не менял.
ps Аппарат не просто старый, а очень старый
Шурко_27
23-07-2010 15:48
НА драйвер напряжение питания поступает? если да то FAN8004 -сдох.
VYACHIC
23-07-2010 18:02
В принципе летят менял пару раз-
SerP1972
сказочный Оперативник
24-07-2010 16:58
A-SERVICE, FAN8004 летят редко но всеже летят ,приходилось пару раз менять ,правда их тогда небыло и пришлось менять на КА3032
A-SERVICE
24-07-2010 17:03
Шурко_27 писал:
Так по дата-шиту все три двигателя сидят на FAN8004. Если двигатель лотка работает, значит и питание на FAN8004 есть.
Добавлено 24-07-2010 17:05
олежек писал:
A-SERVICE писал:
Ни разу не менял.
А как насчет схемы или мануала ?
P.S. Я с Lg редко дело имел. Например, в Lg судя по форуму часто слетают какие то опции, здесь случайно не та же ситуация?
олежек
24-07-2010 19:05
Схема Скачать DT-585P_A3.pdf с WebFile.RU
Опции DVD 52 55 00 CE 12 05 10 FF FF FF FF 04 10 02 FF FF
24-07-2010 21:40
A-SERVICE писал:
Линза, пытается фокусироваться? Если нет, надо смотреть наличие опорного напряжения на 46-ой ноге ( min 2,0 V). При наличии низкого уровня , все 4 драйвера ( SP,SL,F и Т) будут выключены. Драйвер загрузки / выгрузки, согласно внутренней организации микросхемы, гальванически развязан от остальных драйверов и управляется по 13-ой ноге (CTL), т. е. живёт " своей жизнью".
A-SERVICE
26-07-2010 08:05
segor писал:
A-SERVICE писал:
Хм. недовольство, огорчение Я уже об этом тоже думал. Линза НЕ пытается фокусироваться. 46 нога какой конкретно микросхемы?
Добавлено 26-07-2010 08:07
олежек писал:
Спасибо. Посмотрю.
26-07-2010 10:39
A-SERVICE, драйвера FAN8004.
VITEKKK
26-07-2010 10:41
Двигатель слежения имеет гуляющее сопротивление от 20 до 90 Ом-это по твоему нормально?
A-SERVICE
26-07-2010 11:24
segor писал:
На 46 ноге есть 2.1 вольта!
Добавлено 26-07-2010 11:25
VITEKKK писал:
Так я их (двигатель слежения и загрузки) и пассик сразу поменял. Про это даже разговоров нет.
26-07-2010 15:11
A-SERVICE, если на 46 ноге есть 2.1 вольта, тогда согласно типовому включению этого драйвера на 2, 5,10 и 47 ногах, должно присутствовать тоже напряжение ( если конечно, нет обрывов по разводке ). Затем, смотрим, что происходит на входах каждого из каналов: 48-pin -F; 3-pin - T; 8-pin -SP; 11-pin -SL, а также целостность внешних резисторов "ОС" с 1, 4 и 12 pin. Если на входах, наблюдаются процессы, а на 22, 23 и 24 ногах - низкий уровень, и при этом, на выходах ( выходе) "тишина", можно делать выводы о работоспособности драйвера. Отсутствие сигналов на входах, может быть связанно с проблемами самого SERVO PRE AMP, либо проблемами ПО. И ещё..., надо проконтролировать внутренний регулятор +5В ( 41-pin) и внешний транзистор, коллектор которого "упирается" в эту ногу. Бывает, выход этого регулятора из строя, вводит в "ступор" весь драйвер.
A-SERVICE
27-07-2010 15:55
segor писал:
Схема немного отличается от типового дата-шит, внешнего транзистора коллектор которого упирается в 41 ногу тут нет. 41 нога в воздухе висит. Зато есть ключ на транзисторе с резиками внутри, коллектор которого упирается сразу одновременно на 22 (MUTE 4) и 24 (MUTE 1.2) ноги. +8 вольт на 39 и на 45 ногу приходят. На 2,5,10,47 ногах напряжение 2.1 вольта так же как на 46 ноге есть ! Резики в ОС на 1, 4 и12 ногах все целые.
При включении аппарата и переводе его в режим DVD на 22 и 24 ногах на 5-6 секунд появляется напряжение 3.25 в
потом падает до 0.00в.
Остальное пока не смотрел.
Схема от Lg DT-650NY появилась в обменнике тут:
http://monitor.net.ru/forum/lg-dt-650ny-download-29623.html
Список форумов» DVD» Дом.театр Lg DT-650NY не крутит диски не перемещает лазер
  • Palladium на ESS Vibratto ll. Не работает лазер и не крутит
  • DVD дом театр Sony HCD-DX2D не читает DVD диски
  • Театр Thomson DPL912VR. Читает не все DVD диски.
  • Домашний театр “Rolsen RHT-860”, не видит диски
  • дом к/р JVC TH-M303 (5 DVD). Не крутит диски
