Тюнер рекордера LG DR275, нет D/K
Список форумов» DVD На страницу 1, 2  След.
Vas-Tol
03-04-2008 18:18
Прикупил из некондиции 2 рекордера LG DR275, поменяв местами привод, один аппарат стал рабочий (второй пишет HELLO, руки до него еще не дошли). Пульта родного нет, OSKARом подобрал похожие коды, НО проблема в отсутствии звука на настроенных ТВ каналах. Тюнер вроде мульти, LG
6700PFPL08A
TAPS-S101D
Во врех описаниях пишут, что принимает PAL B/G, SECAM D/K.
Нашел в инете, как вывести инфу о аппарате, стоит регион 2. Как скинуть в мультизону? То, что нашел по ссылке http://www.videohelp.com/dvdhacks?dvdplayer=dr275&hits=50&Sear ... , не срабатывает. Там ещё предлагается прошить прошивкой от LG5000, но что-то боязно убить совсем. Видимо, есть прошивка под наш регион, чтобы открылся звук D/K. Там, где я брал эти рекордеры, знакомый сказал, что вроде кто-то у них брал эту же модель и победил перешивкой, только выйти на этого человека нет возможности.
Извините, что немного сумбурно излагаю, но суть надеюсь ясна.
олежек
03-04-2008 21:24
правильное решение.
Прошивку посмотрю завтра. Наверное.
P.S Посмотрел по ссылке - в первом варианте пункт 2 лишний.
Vas-Tol
03-04-2008 22:51
олежек писал:
Да я тоже так думаю - если нет диска в приводе, открывать трей, видимо не нужно. Но результат, правда- одинаков - нет никакого сообщения.
Информация о прошивке: (SETUP, TV Aspect, 16:9, быстро набрать 1397139)
==== SYSTEM INFORMATION ====
MODEL : Dr200's
REGION NO : 2
S/W VER : 070125a
SDK VER : 03.21.00.00 L034
LOADER VER : MV48
CPRM CHECK : CPRM Key OK
М/С VER
EUID
LD PWR SET : Oxffffffff
Checksum : 0x07b6
На плате декодера большой чип Panasonic MN2DS00151AH
pa-pasha
04-04-2008 10:33
А что написано на шильдике на задней стенке
в графе Serv No:
я так понимаю ,что аппарат точно не для нашего региона,
но может подойдет прошивка от DR197.DR467 к примеру,
но смена зоны,мне кажется звук не добавит
олежек
04-04-2008 11:00
Vas-Tol, прошивку отправил на почту. Всё последствия на твоей совести подшучивать, дразнить И не забудь написать, что получилось.
Vas-Tol
04-04-2008 11:31
олежек писал:
Почту проверял несколько раз, ящик пустой . Проверь, пожалуйста, правильно ли указал адрес. Почта точно работает!
pa-pasha
04-04-2008 11:46
есть такая прошивка
Product DVD-Видеосистема Revision No. V780027
O/S N/A
Subject Program update for DR275 series
Main Chip ES6698 Version 070529A
Firmware Micom
Release Date 2007-08-07
Program Part No. SAA30597401 System Model
Content #.It was improvement of performance;
FE F/W changed (MV50 => ML08)
#. Firmware Version : 070529A
#. Countermeasure
: Updating by using the newest firmware.
The update method is refer to the attatchment.
# Program upgrade method
[Current system information display]
Push the button on remote controller as followed sequence
Setup -> TV Aspect -> Select 16:9 -> 1 3 9 7 1 3 9 -> Enter
[CD Write method]
1. Rename the file name to "LG_DR200_MV3PAL.ROM and" ML08.ROM"
e.g.)LG_DR200_MV3PAL_070529A.ROM ->LG_DR200_MV3PAL.ROM
Make directory and file like this.
2. Insert Ў°LG_DR200_MV3PAL.ROMЎ±and "MV50.ROMЎ± into root folder. And make update CD.
3. The update program (LG_DR200_MV3PAL.ROM and "ML08.ROM" ) the write it does in Root directory of Blank CD.
(Recommended CD recording software : Roxio Easy CD Creator, Nero Burning Rom, etc...)
[Update method ]
1. If you insert Disc, displayed DISC upgrade Screen.
2. Select Ў°AllЎ± and Press Ў°PLAYЎ± KEY when current version is displayed.
3. If Upgrade is completely ended 100%, SET is rebooted, and tray is opened.
Apply Model
Factory Factory Model Suffix Model No. Factory Factory Model Suffix Model No.
ECSH DR275-P2 AA3RMLB DR775
олежек
04-04-2008 11:56
Как в профиле указано, так и написал
pa-pasha
04-04-2008 12:04
Если интересует вот так менял зону в DR
Switch the player on.
When it's booted up hold down CLEAR on remote and PROG Down on the front panel of your dvd player simultaneously for about 6 seconds.
You will see a list of codes
Change OP6 from ae to 8e.
Press Enter and then menu/list on your remote.
Your player will reboot.
Now your player is Multi region.
Vas-Tol
04-04-2008 12:08
pa-pasha писал:
есть такая прошивка
Очень интересно! Можешь скинуть мне на почту?
олежек писал:
Странно, все правильно, буду ждать!
pa-pasha
04-04-2008 12:25
Пробовал отправить-не удалось,
пришло сообщение об ошибке
может есть другой ящик?
олежек
04-04-2008 12:36
Отправил ещё раз.Если не придёт, то разберись сначала с почтой.
pa-pasha
04-04-2008 13:04
залил прошивку сюда
http://narod.ru/disk/48327000/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0% ...
4 Mb
Можешь скачать!
Vas-Tol
04-04-2008 15:19
Понял, в чем дело, мало было места в ящике, почистил. Можешь еще раз отправить?
pa-pasha писал:
залил прошивку сюда
4 Mb
Можешь скачать!
Спасибо, качаю!, только что-то там написано для DR775? И
pa-pasha писал:
Update method ]
Apply Model
непонятно пункт 2, что надо выбрать?
Добавлено 04-04-2008 15:26
К сожалению, родного пульта у меня нет, кода CLEAR не знаю, и на DR275 всего 4 кнопки: питание, выброс диска, плей и рекорд недовольство, огорчение. Эта инструкция видно для какой-то другой модели.
pa-pasha
04-04-2008 15:33
Сам файл LG_DR200_MV3PAL.ROM
а это корейцы так превели если он диск поймет то предложит действия сам
в одник аппаратах надо несколько раз нажать кнопку REC.
а в других
1. Включите аппарат и вставьте диск.
2. Нажмите на пульте HOME и выберите ДИСК, затем КИНО.
3. Следуйте инструкциям.
Если прошивка не та,то он вообще ругнется
Vas-Tol
04-04-2008 15:39
Сейчас только обратил внимание :
pa-pasha писал:
есть такая прошивка
O/S N/A
а у меня чип Panasonic MN2DS00151AH ! Это что, разные версии одной модели? И ПО наверно, несовместимо?
pa-pasha
04-04-2008 15:44
Может быть и такое,
а кнопка clear есть на пультах от многих DVD LG-они совместимы,
а в твоем случае ее надо удерживать видимо с кнопкой eject на морде
олежек
04-04-2008 16:14
Vas-Tol, Factory Model DR275-P2 = Sales Model DR775
Vas-Tol
04-04-2008 16:40
олежек
, сбрось, пожалуйста еще раз мне на почту. Ящик почистил, 9 Мб свободно
олежек
04-04-2008 16:48
У меня тот же апгрейд, что и pa-pasha, выложил.
Vas-Tol
05-04-2008 11:23
олежек писал:
Всё последствия на твоей совести И не забудь написать, что получилось.
pa-pasha писал:
Удалось вывести опции по совету pa-pasha:
MODEL : Dr200's Disc Read Time
REGION NO : 2 DVD 015 Sec OK
S/W VER : 070125a CD 027 Sec NG
SDK VER : D3.2I.00.00 L034
0P1:43 01000011 M:10,D17
0P2:00 00000000 E:FF(0R)
0P3:10 00010000
0P4:e0 11100000
0P5:4a 01001010
0P6:24 00100100
0P7:02 00000010 Write:0K
0P8:05 00000101 Exit:MP
0P9:00 00000000 Move:
ОРА:00 00000000 Edit:
Checksum : 0x0268
Но в ОР6 совсем другие данные, чем писал
pa-pasha писал:
Залил прошивку, которую выложил pa-pasha. Все нормально залилось, теперь обновилась версия прошивки и лоадера, но регион остался тот же - 2.!
Тогда решил все-таки рискнуть и залил файл http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://www.videohelp.com/dvdh ... (на него нашел много ссылок на зарубежных форумах по LG).
Возникает окно с индикацией установленного региона (2) и предлагается изменить. Ввел 0, рекордер сам выключился, а когда включил и осмотрел регион - опять стоит 2 !. И звука как не было на ТВ, так и нет!
Видно правильный путь- править опции, но непонятно, какие и на что, вариантов ведь больно много улыбка
Кто-нибудь может еще подсказать?
pa-pasha
05-04-2008 13:54
так поменяй OP c 24 на 8E.Регион станет мультизонным(в этой опции не обязательно должно стоять ae),
но когда будешь заходить в сервисное меню оно все равно будет показывать 2
это нормальное явление
Но какя из опций отвечает за звук DK к сожалению не знаю,
может имеет смысл транскодер 5,5 на 6,5 MHz в тюнер запаять?
А вообще , вместо звука шипение или тишина, а с диска все в норме?
Я еще на следующей неделе постараюсь узнать насчет опций по звуку,
если что-сообщу! Непохо было бы второй твой запустить аппарат и проверить там звук
олежек
05-04-2008 14:00
Vas-Tol писал:
Вместе со входом в это меню делается сброс и зона переключается на "родную". Проверять можно только диском, который ранее не читался.
Vas-Tol писал:
и расшифровок я лично не видел нигде.
Vas-Tol писал:
дык pa-pasha, подсказал - исправить шестую опцию. "Взад" вернуть никогда не поздно.
pa-pasha
05-04-2008 17:54
олежек писал:
да это точно,но вроде я проверял ,и в рекордерах зона не сбрасывается,но и в информации не меняется,
а в обычных DVD сразу идет возврат ,так что
олежек писал:
Vas-Tol
05-04-2008 21:22
pa-pasha писал:
На ТВ каналах вообще тишина, только вроде на одном слегка что-то прорывается (у меня кабельное, может еще и транслируют не совсем по стандарту). А диски играет со звуком, правда лицензионных у меня нет, все самописки и рв.
Сейчас попробую опцию OP6 поменять.
Vas-Tol
05-04-2008 22:56
Поменял опцию OP6 на 8Е. Теперь при входе в режим опций пишет -регион FREE, правда звук на каналах всё равно не появился...Зато русские названия файлов, авишек на дисках теперь корректно отображаются! Ещё бы звук побороть, а так аппарат мне понравился.
pa-pasha писал:
До второго никак времени нет добраться. Там скорее всего, как народ пишет на форуме, нужно искать обрывы проц-флешь-ОЗУ.
Добавлено 05-04-2008 23:00
Хотя проще перекинуть на второй аппарат с рабочего основной блок (плата декодера с приводом), т.к.тюнер стоит на другой плате и можно проверить наличие/отсутствие звука. Но думаю, что эффект будет такой же.
pa-pasha
06-04-2008 07:56
Vas-Tol писал:
А если с транзитеста сигнал подать-может там вообще нет звука ни BG ни DK.(может Nicam принудительно включен-хотя вряд ли)
Или с эфира(а не кабельного) или видика по ВЧ сигнал подать
Вообщем ,если что появиться,то обязательно сообщу
Vas-Tol
06-04-2008 11:07
Попробовал вчера с эфирной антенны настроиться - то же самое, без звука. Кстати, при переключении каналов выводится индикация с номером канала, и пишет MONO, хотя в мануале и в описаниях в инете ни слова про NICAM не говорится.
Добавлено 06-04-2008 11:10
А попробовать с ГИСа подать и проверить B/G - это мысль интересная. Завтра возьму с работы Ласпи и проверю.
pa-pasha
07-04-2008 07:45
Доброе утро!
Вот нашел аппарат DR775 Вот какие опции в нем
MODEL : Dr200's
REGION NO : 5
S/W VER : 070125a
LOADER VER : MV48
0P1:43
0P2:00
0P3:d7
0P4:e0
0P5:1a
0P6:54
0P7:12
0P8:15
0P9:00
0PA:00
Checksum: 0x01bf
Пробуй изменить
Добавлено 07-04-2008 08:00
И еще когда заходишь в это Menu,нажимаешь OK для записи и потом Power для выхода,
то при последующем включении на экране появляется стартовое Menu.
В нем выбираешь язык,и систему звука BG.DK или I, затем он предлагает
включить автопоиск каналов
тюнер у меня стоит TAD8-M901D звук в порядке
Vas-Tol
07-04-2008 12:21
Спасибо за инфу, вечером попробую!
олежек
07-04-2008 12:24
Vas-Tol, посмотрел спецификацию к твоему тюнеру 6700PFPL08A TUNER TADS-S101D PAL-B/G SECAM- L/L 4.825E7HZTO4.2325E8 .Тоскливо.
Vas-Tol
07-04-2008 12:46
Вчера вечером пробовал поменять разные опции (нашел на французском форуме обсуждение DH177) и по их рекомендациям менял. Толком так и не увидел каких-либо изменений, только при смене значения OP1 на (вроде бы) DA дисплей стал показывать всякую дребедень, благо удалось вернуть значение 43, и прищло в норму. Так что теперь ясно, что первая опция отвечает за индикацию (может быть и за клавиатуру на морде?). НО точно помню, что остальные опции менял на другие значения, так что надежда остается.
Добавлено 07-04-2008 12:49
Так что, все-таки менять тюнер?! рёв в три ручья
А какие аналоги подходят, можешь подсказать?
Добавлено 07-04-2008 13:03
Олежек, сбрось, пожалуйста мне на почту характеристики этого тюнера, сам не могу нигде найти.
Список форумов» DVD» Тюнер рекордера LG DR275, нет D/K На страницу 1, 2  След.
  • Модернизация DVD рекордера LG HDR 488 HDD 80 на 200 ггб!
  • сервис двд рекордера LG DR4912
  • Опознание оптической головки DVD Рекордера Yamaha DRX-2
  • У рекордера/видеомага LG DVR573X в режиме просмотра передач
  • Не включается ТВ тюнер DVD+TV Pioneer SP118D
