LG DP172BP опции EEPROM Нет цвета
Список форумов» DVD
SiEv
26-05-2009 17:21
LG DP172BP портативная раскладушка.
Проц. MT1389DE
Пришел с симптомом - не включается. Обнаружена взорванная м/схема. Заменил плату. Включился, но заставка и воспроизведение черно-белое.
Общий сброс делал. Пробовал переставлять eeprom со старой платы - цвета нет. Опции одинаковые в обоих eeprom:
55 41 0B CB 06 55 F0 40
Пробовал удерживать паузу на dvd - систему цвета не меняет.
Вводил опции с рабочего DP272BP - 55 41 00 C3 06 55 F0 00.
Толком не понятно, где "зашита" система цвета. Точно - это не два первых слева значения. По форуму пишут, что четвертое значение, но логика не понятна - для разных моделей много вариантов различных.
Может у кого достоверная инфа по опциям для данной модели есть или на столе такой аппарат - буду благодарен!
Не исключаю возможность нерабочей платы, но хотелось бы уже точно с кодами определиться...
DVINA
26-05-2009 19:59
А с видеовыхода плеера на внешний ТВ изображение в цвете? Кварц на 27МГц пробовал подкидывать?
SiEv
27-05-2009 11:12
С видеовыхода на внешний ТВ изображение в цвете.
С внешнего DVD на вход LG DP172BP тоже в цвете.
Кварц на 27МГЦ не подкидывал.
madhands
28-05-2009 19:38
А ПДУ родной есть? Я уже встречался с приколом: "только с ПДУ" улыбка
Да, название кнопки левое, пока не нажмёшь, фиг поймёшь, что это она) шок
SiEv
29-05-2009 07:58
ПДУ родной. По методу madhands, пробовал все кнопки. В меню перепробовал тоже - нет.
Воватруба
Гость 95.134.*.*
30-05-2009 12:38
попробуй прогреть проц.
SiEv
02-06-2009 15:32
Вопрос решен. В опциях вместо CB установил 43 - цвет на lcd дисплее пошел.
Вход в режим редактированияопций, сами опции вложил.
Chubar
21-11-2009 01:16
Незнаю, может кому то будет интересным и поможет в будущем. Пришла такая DVD без изображения. Есть только графика самой матрици. Дефект в процессоре MT1389DE. Заменен на MT1389FE. Все заработало, изображение появилось. Решил проверить опции. Они оказались как в первом посте 55 41 0B CB 06 55 F0 40 . Попробовал заменить CB на 43 и произошло все наоборот. Т.е. изображение стало ЧБ. Поменял все обратно - все заработало улыбка
Вывод: для LG DP172BP опции 55 41 0B CB 06 55 F0 40. Или есть две разные версии прошивки с разными опциями.
Список форумов» DVD» LG DP172BP опции EEPROM Нет цвета
  • LG DK579X, нужны опции EEPROM
  • Samsung DVD-280D Опции EEPROM
  • LG DC476 DX опции EEPROM не читает MP3
  • Домашний кинотеатр LG LF-DP6335 опции EEPROM
  • Опции для LG DCK585XB
