Касой Участник Сообщения: 38
DVD-Караоке LG DKS 5500. Проц. ES6698FDF, servo ES6603
Пришол с неисправным оптическим блоком и драйвером BA5954.
После ремонта читает все диски DVD, CD, MP3, но стоит поставить родной караоке диск начинается свистопляска. Аппарат перестает реагировать на клавиатуру, линза долбит так, что бьет по диску, пробует считать диск то с начала, то с конца, при это головка ударяется о начальное и конечное положение так, что трещат шестерни. Помогите кто-нибудь советом. |
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 1111
диск для начала на другом аппарате проверь. |
Dimasgen Гость 82.200.*.*
Загрузи исправление ПО для 4000 песен (версия ЕА041014у-0j) |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
| Trash писал: | | Загрузи исправление ПО для 4000 песен (версия ЕА041014у-0j) |
Если диск косячный, то это "исправление", как мертвому припарка. |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1114
Я-бы для начала порекомендовал проверить чтение 2-хслойных дисков. Не путать с 2-хсторонними.
Добавлено 20-11-2007 10:04
| Касой писал: | | После ремонта читает все диски |
и кстати какой именно ремонт был? |
TDK Новичок Сообщения: 13
Если не читает караоке то нужно проверить коды опций |
Проверил диск на простом DVD по крайней мере видео сопровождение идет и загружается нормально. А на этом караоке загружается диск который негрузится больше негде.
В аппарате был заменен оптический блок и драйвер BA5954. И если не читает двухслойные диски что надо смотреть? |
| Касой писал: | | В аппарате был заменен оптический блок |
что именно заменил-то?
pickup или всю деку?
стойки крутил?
в pickup-е уверен на 100%?
| Касой писал: | | И если не читает двухслойные диски что надо смотреть? |
подставь проверенную деку ничего не крутя и не регулируя.
Если обычные однослойные и двухслойные DVD, CD и МР3 читает, а не читает только этот конкретный диск Караоке то проблема может быть либо в самом диске Караоке, либо в деке.
Насчёт влияния опций не уверен, но проверь на всякий случай. |
Заменен был только pick up PWR-502W подстроечники на нем не крутил, а больше крутить нечего, высота стоек не регулируется. Да и с новой декой проблема, живем в глуши. Спасибо что хоть есть возможность доступа в интернет (иногда). |
| Касой писал: | | высота стоек не регулируется |
с каких пор?
ну да ладно, не крутил, дак не крутил...
ну дак как насчёт:| Hinevich_OV писал: | | обычные однослойные и двухслойные DVD, CD и МР3 читает, а не читает только этот конкретный диск Караоке | ??? |
Диск родной? На сколько песен? И проверь его на аналогичном аппарате, а не простом DVD плеере. Это во-первых. Затем проверяется оптика. Далее сброс. И если всё это не помогает-делаешь обновление ПО. Если караоке на 4000 песен не считывает, а понимает на 3000 песен, то без обновления дефект не устранить. |
Диск рабочий, проверил на аналогичном аппарате. Если проблема в чтении двухслойных дисков, то дело в голове? Как проверить чтобы точно убедиться. |
zxbor1 Участник Сообщения: 302
Двухслойные DVD-9 обычно SUPERBIT одним фильмом (на внутреннем кольце название фильма и надпись DVD-9)
на компе в свойствах диска 7 -9 Гб занято показывают........(5>9 примерно) |
Подставил другую голову с рабочего аппарата, никаких изменений. А эта голова на другом аппарате работает нормально.
Значит дело в ПО, а где его взять? |
олежек Участник Сообщения: 1929
В почте, но не факт, что поможет. |
Спасибо Олежек за прошивку, но непомогло. Что за хрень не пойму. Клиент хочет забрать аппарат говорит что это даже хорошо что караоке не работает. А то жена с дочерью достали, целыми днями в микрофон воют. Но я хочу разобраться не люблю дело не законченым оставлять. |
monax80 Новичок Сообщения: 6
Еще в LG есть косячек с питанием а именно 5V и 3.3V померяй на БП а потом на разъеме в плате DVD если напруги различаются можешь смело пропаивать шлейфовые обжимки, все на питательном шлейфе с обоих сторон |
igor-osa Предупреждений: 1 Сообщения: 133
monax80, прав с питанием но лучше сразу меняй крен по 5в и 3.3 в и соответственно ёмкости |
| Цитата: | | в LG есть косячек с питанием |
и как это я забыл-то
мой любимый дефект
точно! кинь перемычку с L528 на 3 ногу IC513 |
