LG DKS-6100 Помогите опознать деталь
Список форумов» DVD
Ezhikoff
29-11-2009 19:35
Добрый день, выгорела SMD-индуктивность, на схеме обозначена как L901 HB, находится на плате рядом с дисплеем. (25 страница приложенной схемы, левый нижний угол) Так и не понял какого номинала нужно ставить, помогите кто знает, или у кого на руках имеется машина.
P.S. Думаю Модель шасси и проца не нужны гы-гы
Ссылка на схему http://monitor.net.ru/forum/lg-dks-6000--6001--6100--6101-download-187 ...
Александр439
29-11-2009 19:51
Такой же как L512 и до L902 партномера одинаковы. улыбка
Павел.0077
29-11-2009 19:51
Перемычку поставь и не парься , или любой такойже с любой платы (если есть)
Ezhikoff
29-11-2009 19:53
Перемычку ставил, греется IC901 и через некоторое время гаснет нафик дисплей, поэтому такой варинт не прёт
Rusllan
29-11-2009 20:22
Судя по описанию проблема в IC901, либо её обвязка.
ZORRO
29-11-2009 21:30
Rusllan писал:
проблема в IC901,
гы-гы стопудово - контролёр дохлый. У меня как то после закорачивания этого дросселя эту микру просто порвало. Дроссель - это следствие... недовольство, огорчение
lexa.p
29-11-2009 21:35
Ну так он не зря выгорел (L901). Или микросхеме кирдык или питание завышено или что-то еще дохлое после дросселя, что вызывает большее прохождение тока через него и соответственный нагрев и сгорание оного.
Ezhikoff
29-11-2009 22:33
Ну так соль в том, что если перемычку кинуть всё работает, но около 1 минуты, потом отрубается дисплей и идёт сильный нагрев микросхемы. Может если поставить дроссель на место всё будет работать нормально, он ведь по чепи питания этого контроллера стоит. Только вот какой ставить хрен поймёшь, он тупо серенький без какой-либо маркировки..
lew22
29-11-2009 22:41
Ezhikoff писал:
Надежды юношей питают гы-гы
Ezhikoff
29-11-2009 22:55
Мда, прошёлся по напряжениям, везде явные превышения. Начнём с БП... Вместо 3,3 10 В недовольство, огорчение
AVICom
29-11-2009 23:05
Ezhikoff писал:
Ты где где учился???!!!! шок
С такими подходцами и знаниями да в мастера!!!!! голливудская улыбка
Ezhikoff писал:
А ток потребления драйвера дисплея слабо померять и сюда написать....
Добавлено 29-11-2009 23:07
Ezhikoff писал:
Начнём с БП...
Что, умная мысля приходит опосля - смотри зажаришь процы такими напругами....
Список форумов» DVD» LG DKS-6100 Помогите опознать деталь
  • Помогите определить деталь
  • Помогите определить деталь или название
  • DVD Firstline DVX 250 опознать деталь в бп
  • Авто DVD опознать деталь.
  • dvd lg dp437h опознать деталь
