anat_vek Участник Сообщения: 435
Аппарат не читает не двухсторонние, а двухслойные диски.
Обычные диски читает без проблем. Пробовал подкидывать рабочую оптику с другого аппарата по старее, но эффект такой же.
Можно было бы списать на аппаратную неприспособленность самого DVD, но клиент утверждает, что раньше двухслойные диски читались, но потом всё хуже.
Неужели при чтении таких дисков нужны высокие требования для оптики ? Например, постарел лазер за год и на двухслойные диски уже пикап не годится  |
aziz Участник Сообщения: 1419
anat_vek, там тольшина диска имеет значение,зазор шпиндлея(высоту) настройит надо... |
Будвайзер Гость 213.140.*.*
| anat_vek писал: | | Можно было бы списать на аппаратную неприспособленность самого DVD, |
нельзя
ВСЕ аппараты должны читать двухслойные диски
в данном случае, аппарат не может настроить (или настраивает, но не может удержать) фокус на 2-й слой.
если подставлялась заведомо рабочая оптика, то рекомендую обратить внимание на питание декодера и драйвера,
прогреть плату воздухом с хорошим флюсом, особенно декодер, драйвер и их обвязку.
хорошо промыть
а вообще, думаю, что проблема всё-таки в районе: шлейф-pickup-дека |
Гафур Спринтер Сообщения: 4217
anat_vek, Ты не написал что зделано что мерино. |
vlad_IZH Участник Сообщения: 220
Гафур, А что мерить-то?
Там все будет ОК! (если все питающие в норме).
RF почти в 3 раза меньше, чем у однослоек, да и все.
anat_vek, посмотри шпиндельный движек.
Скорее всего люфт подшипников большой. |
| vlad_IZH писал: | | Скорее всего люфт подшипников большой |
Извиняюсь, не уточнил, что менял оптическую часть в сборе с приводом целиком.
| vlad_IZH писал: | | RF почти в 3 раза меньше, чем у однослоек, да и все. |
Скажу что уже не один аппарат LG с оптикой PVR-502 не читает двухслойные диски. Наталкивается мысль об увеличении тока лазера для поднятия уровня RF. Какие будут комментарии ? |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3978
| anat_vek писал: | | Какие будут комментарии ? |
Будут! И еще какие!
Может не стоит пока убивать оптику? Я думаю, может внимательнее изучить вопрос расстояния / фокусирования? Сравнить с аналогичным аппаратом... |
| Васисуалий писал: | | Сравнить с аналогичным аппаратом... |
Васисуалий, говорю, три аппарата на базе платы DKS-6000 не читали двухслойные диски.
А двухсторонние, даже самые карявые, отобранные у меня специально для проверки диски читаются без проблем.
RF-сигнал на хороших дисках просматривается чёткий. |
| anat_vek писал: | | три аппарата на базе платы DKS-6000 не читали двухслойные диски |
ну у этих плат есть несколько распространённых проблем.
я не зря намекал на питание.
ну и прошиву обновить не помешает. |
| Будвайзер писал: | | ну и прошиву обновить не помешает. |
Вообще не вижу смысла. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1444
| anat_vek писал: |
Весьма полезно, для этого модельного ряда, и для других LG. Если речь идет о DKS-6000/6100 и их вариациях-автор неправильно указал модель (DKS-5650?). Модельный ряд "паровозный"у LG, производится с начала 2004 года и по сей день, если не ошибаюсь. С тех пор не особенно модифицировался аппаратно, а обновлений софта было много, и решали конкретные проблемы, в том числе со чтением различных носителей, Но не двуслойных дисков-в комплекте караоке-диск, а он двуслойный-как он может его не читать? И кто его тогда купит  |
adnrei Новичок Сообщения: 6
Проверь осцылографом пульсации по питанию шпиндель-мотора,если шумов нет то поставь новый лазер. |
adnrei, ликбез для новичков пиши в энцЫклопедию ремонта в разделе сайта. |
anat_vek, давайте не будем гнуть пальцы, а озвучим решение проблемы-ежели таковое нарисовалось... |
UVE08 Забанен  Сообщения: 122
Где состав аппарата? Правила для кого ? Придет модер, и отправит в помойку. Моторчики ? Кнопки?Высота "столика"? Как "глаз"? Опции?И вообше ,надо изучить вопрос.А как с DVD-R?
Шлейф пик ап -дека и второй слой ,какая связь?
Разгибаем пальцы.Поднимаем себе счетчик. , Хозяину темы даем фотку платы и доходчиво,(красным обводим) что где и как менять. :mad:Все остальное-флуд. |
Будвайзер Гость 79.172.*.*
| UVE08 писал: | | Шлейф пик ап -дека и второй слой ,какая связь? |
действительно!
никакой!
а вот и
явно влияют на чтение 2-го слоя
| UVE08 писал: | | Хозяину темы даем фотку платы и доходчиво,(красным обводим) что где и как менять |
это приказ что-ли?
Вот ты и займись этим. |
| vlad_IZH писал: | | RF почти в 3 раза меньше, чем у однослоек, да и все |
Поднял ток лазера на 15%. Всё пошло без проблем. Тема закрыта. |
