teremok28 Новичок Сообщения: 5
сгорел диод104,после замены пытается запустится(переодитечки в первичных цепях появляется напруга) но никак кто вкурсе помогите
Добавлено 27-12-2009 14:12
| teremok28 писал: | | сгорел диод104,после замены пытается запустится(переодитечки в первичных цепях появляется напруга) но никак кто вкурсе помогите | старую тему по этому поводу читал не помогло  |
Santei Участник Сообщения: 488
Диод этот стоит на питпнии STR ки,что наводит на мысль.... И какие напряжения появляются в первичке? Что там на 5 выводе STR имеется? R105 не в обрыве?Проверяй IC101 и всё что рядом с ней. Оптрон не забудь.Блок питания то простой. |
втом и прикол что простой,а невыходит.оптрон менял,lc101 менял,R105 цел,на 5 ноге+12v.на оптрон идут импульсы до 10в с переодичностью 1-2 сек (и с такимже интервалом попискивает транс) что скажеш
Добавлено 27-12-2009 16:42
кондёры естественно проверил в 1ю очередь |
| teremok28 писал: | | кондёры естественно проверил в 1ю очередь | там есть ещё стабилитроны и диоды во вторичке. KIA431 менял? |
(я походу и сам непонял шо это было) выпаял ещё раз с109 проверил прибором (внорме) но напринцеп впаял на 10мкф50в (вместо47мкф)схема заработала dvd включися на 2 сек и потух уже насмерть,питание на LC101 есть но признаков жизни никакой вобщем завтра поменяю lc101,поставлю нужный кондёр а там видно будет замучал |
Klest Участник Сообщения: 31
А нагрузку подключаешь? Некоторые БП не работают без нагрузки. |
K-Pax Гость 213.140.*.*
| Цитата: | | Некоторые БП не работают без нагрузки. |
Klest, пора-бы знать, что БП с обратной связью это не касается |
K-Pax,БП от DVD LG это касается. Если бы не знал, то поучать бы не стал. |
K-Pax Гость 79.172.*.*
| Klest писал: | | БП от DVD LG это касается |
это только на первый взгляд
действительно, некоторые лыжные БП при отключении от main-платы работают "тычками", создавая иллюзию неисправности
но они никоим образом не горят при этом, как произошло у топикстартера
Видимо наковырял в БП по самое небалуйся.
Да ещё и криво описывает всё
| teremok28 писал: | | переодитечки в первичных цепях появляется напруга |
в каких таких "первичных цепях"?
на диодном мосту чтоль?
или на вилке в розетке?
видимо нужно угадать, что автор подразумевает под "первичными цепями"... |
mischken bd Новичок Сообщения: 9
[quote="teremok28"]сгорел диод104,после замены пытается запустится(переодитечки в первичных цепях появляется напруга) но никак кто вкурсе помогите
проверь D121,D123,D125 и LC цепи на выходе блока питания ,причиной может быть D101,ZD101,C109.Необходимо проверить Т101 при межвитковом замыкании блок будет переодически запускаться и уходить в защиту внешне это выглядит как переодически появляющееся напряжение на выходе блока питания(намного ниже номинального) |
Зменил IC1 и кондёр с109 тишина (бп уходит в защиту) остальное вроде внорме,а концовка была такая: замена IC3 решила проблему  |
