тв LG CT29M60VE болезнь -сгорает HOT каждые 2-3месяца
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
ppteleserv
19-04-2007 09:56
тв LG CT29M60VE болезнь -сгорает HOT каждые 2-3месяца.Говорят на гарантии еще все началось .Мне принесли :стоит транзистор 2310 (пробиты все переходы ),а по схеме должен 2SD2581.Питание с б/п в норме без пульсаций,имп строчной развертки в норме.Может беда в неродном транзисторе ? Кто сталкивался с такой проблемой прошу подсказать.
Железный Оленевод
19-04-2007 10:08
Шасси напомни .
Михаил Евгеньевич
19-04-2007 10:14
может оська гдето подкорачивает бывало такое!
19-04-2007 10:16
ppteleserv, если все стандартное из БУКВАРЯ ЭНЦИКЛОПЕДИИ проделано, то:
1. "разгон" ИБП периодический?
2. Периодический пробой в ТДКС!
Только "провоцировать" неисправность, а точнее - проверять прогревом и т.п. - ИБП, ТДКС на Генеротторе и т.п.
ЗЫ: что вообще проделано ТОБОЙ?
ppteleserv
19-04-2007 13:39
KRAB, благодарю за алгоритм.
Сергеевич
Дважды дед
19-04-2007 16:18
нерешенная типовуха недовольство, огорчение
19-04-2007 16:28
Сергеевич, это как? Прецедент есть и менять каждые ДВА или ТРИ месяца?
Сергеевич
Дважды дед
19-04-2007 17:46
были попытки впрок FBT заменить - ну и прочую околохотовую мелочь , горят заразы раз в 3-4 месяца недовольство, огорчение в последнем экземпляре поставил радиатор (место особо не разгуляешься ) - посмотрим ... недовольство, огорчение
Питак
21-04-2007 07:46
На такое попал в самсунге.Телек мучал пол года.Деффект БП.
status DNA
21-04-2007 10:10
Сергеевич писал:
нерешенная типовуха
Это уж точно, на LG-шном форуме на эту тему целые дебаты были...
В своё время когда эти телики попадали в ремонт с этим косяком , я ставил вместо родного SC5446, хотя и говорили о том что ставить более мощный транзистор бесполезно, тем не менее ни одного повтора не было, чем обяснить не знаю, но факт налицо.
Сергеевич
Дважды дед
21-04-2007 11:17
status DNA писал:
так же поступал - но повтор через 3-4 месяца не редкость недовольство, огорчение
Fordzon
Гость 85.249.*.*
21-04-2007 13:14
Он перегревается что ли? Тогда проблема решаемая. Скорее всего надо оптимизировать базовый ток для конкретного экземпляра транзистора. Нужен прибор с измерением температуры и термонаконечником.
Сергеевич
Дважды дед
21-04-2007 13:27
качество разработки инженером изделия имхо определяется как раз ненадобностью
Fordzon писал:
так что это прокол в зародыше недовольство, огорчение
max631
21-04-2007 15:08
Поставте емкость между К-Э строчного транзистора порядка 390-560пФ, в грудь руками не бъю, но на трех аппаратах повторы прекратились (или клиенты устали обращаться).
sergeih
21-04-2007 16:10
max631 писал:
Тогда нужно в сервисе отрегулировать размер растра
max631
21-04-2007 17:30
Изменения размера незначительны, на глаз незаметно.
Сергеевич
Дважды дед
21-04-2007 19:16
max631 писал:
что может дать малопроцентная добавка ? тем более что уже есть
max631
26-04-2007 22:22
На практике в CT-29M60VE не видел ниразу этой емкости. А вот в плоскомордых моделях на этом шасси действительно устанавливаются.
spshah
26-04-2007 23:31
Сергеевич писал:
Добавка совсем не малопроцентная. А даёт то, что понижает амплитуду импульса на коллекторе НОТа.
Вывод: недоработка завода.
Master-Ok
19-05-2007 16:02
Действительно это типовой, практически не устранимый, дефект разработки. Я меняю на D2499 - результат-100% Повторов не было.
амиго
Гость 85.195.*.*
19-05-2007 20:20
Меня как-то достал такой ход событий,тоже лыжа была какаято.Сбавил питание,добавил в клектор ёмкость,базовый ток "притёр до точностей",транзистор поставил,что три таких развёртки выдержит.и ещё радиатор нацыпил,думаю может в стенке тв стоит перегревается.Результат ,то месяц работал,а то на второй день обратно принесли недовольство, огорчение .
И лиш случайно заметил(совпало)припаял на базу вход осцила и смотрю всё отличненько,потом заметил сбой в виде сбоя синхры на осциле,подстроил осцыл,а нет повторный сбой уже было ясно хотя-бы от чего оттолкнутся и похожий збой ещё раз заметил на базе драйвера.Збой получается что ключь запирается и тут всплеск какой формы не помню,но на базе драйвера формой прямоугольной.
Перешол к видеопроцу и два дня просидел ожидая похожего так и не дождался.Поменял почти всю обвязку в цепях отвечающих возле проца за строку и в питании даже 0,47мкф.Кварц и кондюки на нём.Сам проц тоже.Ну вот уже полгода полёт нормальный.
И самсунг был,там блок питания рас в месяц в загул уходил.Не с того не сего бросал максимум.
ALES
Шпиён
Шпиён
20-05-2007 00:43
Ставил, ставлю и буду ставить BU2520DX, которые получаю от филипса. Может и зря... улыбка Пока на гарантии, можно было бы талончиков ещё настричь, нехай LG за свои косяки башляет.
амиго
Гость 85.195.*.*
20-05-2007 08:31
ALES-транзистор то хороший,но выдержит он когда схема управления дала добро на обратный ход,а потом передумала улыбка .
И проявляется такой хаос раз в месяц...
крот
20-05-2007 22:49
вообщето в лыжах имеет место прострелы по ускоряющему электроду желательно поменять панель кина встречался не один раз и строка из-за этого летела подшучивать, дразнить
ZEWEWEZED
21-05-2007 05:00
Выявить эпизодический разнос БП можно привесив на его выходе +28 или +120 "многоразовый лавинник"...
причём в ряде случаев народ это со временем воспринимал как ремонт, и аппараты не приносил повторно,
несмотря на строгое напутствие - "... если захрюкает - неси обратно..."
для подключения к +120, я ещё 10ом 2вт последовательно включал
амиго
Гость 85.195.*.*
21-05-2007 22:40
Оригенально,типа при броске выше нормы коза.
Пусть даже блок питания выгорит,но всё-же этим сузится круг поиска.Будеш уже уверенно знать что дело в блоке питания.
Ну а если захрюкал временами к примеру.Приносят повторно в ремонт всё работает,чсё цело.Вот и думай что это было или в блоке питания защита хорошо срабатывает,то ли не в блоке питание дело.Я думаю лучше уж есле подходить уже таким способом,то ставить супрессор или стабилитрон какой на напругу чють выше положеной,пусть он у хозяина при очередном выбрыке пробьёт и тв заглохнет,но тогда уже точно будет понятно,что дело в блоке питания.
URAT
21-05-2007 23:12
Да я тоже хотел сказать, ставь на выходе вторички R2K или R2M ,ну какой тебе подходит - чуть выше вольт на 20-30 .
Этим ты отсееш блок питания !
амиго
Гость 85.195.*.*
21-05-2007 23:23
20-30 многовато.Даже 5-ти вольт хватит.Что-то за блок питания что может повысить напругу с 120 на 125... улыбка ,это уже неисправность.Ну а вобще идея классная,при возможности обезательно проверю улыбка
ИИ
Околачивающий груши
22-05-2007 16:56
Master-Ok, голливудская улыбка а как ты догадался?! Я уже давно их ставлю. голливудская улыбка
Master-Ok
26-05-2007 16:20
ИИ писал:
помираю со смеху! просто, когда скопилось уже штук 7 телеков с повторами через 0,5-3 месяца, а клиенты жмут...Поставил первое что под руку попало... А штатные от LG летели, как семечки...А с этими тьфу тьфу тьфу повтора ни одного уже больше года...
vfs77
Гость 88.155.*.*
26-05-2007 22:02
quote="Fordzon"]Нужен прибор с измерением температуры и термонаконечником.[/quote]
Fordzon,есть такой прибор. голливудская улыбка
ФАРТ
26-05-2007 22:27
Конечно, типовой!. И очень даже устранимый. Обычно видеопроцессор, хотя имеется вероятность выхода кварца, или кондеров около него.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» тв LG CT29M60VE болезнь -сгорает HOT каждые 2-3месяца На страницу 1, 2  След.
  • Sitronics SF2512 st-by каждые 15 мин
  • SHARP 70GS-64S шасси DA-100 уходит в деж. режим каждые 6 мин
  • Sharp шасси DA100 каждые 6 мин. уходит в дежурку..
  • ROLSEN C29SR157T сгорает HOT
  • Panasonic Euro-2. Сгорает ТМС!
