LG CT21Q45VE шаська MAIN MC049B (CT-21Q45) синхронизация.
Semen
09-05-2005 09:26
Привет! Старый клиент купил новый телик улыбка : LG CT21Q45VE. Шаська MAIN MC049B , так мне сказали. Проблема в том, что телик великолепно работает с открытыми, но срывается синхронизация на закодированных каналах. После декодирования разумеется. Система кодирования "криптон". Принцип кодирования - полное удаление строчной и кадровой синхросмеси+ маскировка серым+ масштабирование видеосигнала с целью исключения востановления синхросмеси методом подстановки. Физически восстановление происходит по ВЧ. Делается это так. Меняется затухание управляемого аттенюатора в момент, когда должен быть синхроимпульс. Происходит скачок уровня ВЧ сигнала на входе тюнера, АРУ отработать на успевает- как следствие на выходе видеодетектора иммеем всплеск нужной формы. Т.Е по сути декодер по ВЧ- это амплитудный модулятор.
Что нуно! Вход в сервис и расклад по опциям. Ну разумеется AGC, в первую очередь, во вторую всё, что связано с синхропроцессором. Ну. вы меня понимаете. подшучивать, дразнить
anatoli
Гость 84.246.*.*
09-05-2005 10:00
Вход 2M - AGC(TOPST)
KVI
09-05-2005 15:37
MC049 с нормальным то сигналом не дружит (постоянные проблемы с цветом и синхронизацией на первом поддиапазоне)
Требуется замена прошивки в процессоре (micronas), а ты ему на вход такую "муть" хочешь подать улыбка
Semen
10-05-2005 23:24
KVI, с нормальным сигналом у этого вроде всё путём. Нуно попробовать повозиься с сервисом. улыбка
anatoli, а нельзя ли поподробнее по сервису. 2M это как? Извини, что такой тупой. подшучивать, дразнить
Kwant
Гость 82.151.*.*
11-05-2005 23:14
2M _ это " МЕНЮ" на ТВ и одновременно " МЕНЮ" на ПДУ. А дальше жёлтой кнопкой.
Rottor
Гость 80.179.*.*
12-05-2005 01:02
Semen,
Так, на всякий случай.
Как то пришлось по примерно такой ситуации ставить в разрыв видеосигнала такую схемку для "вытягивания" синхроимпульса.
Не все помню, но помню делал несколько штук, помогало...
Semen
12-05-2005 09:05
Kwant, Rottor, спасибо, вам, буду пробовать. улыбка
KVI писал:
А мона поподробнее об этом шасси. Какую прошивку нуно менять.Во флешке или сами процы там с дефективными мозгами. И если можно всё таки дайте расклад по опциям сервисного меню. Очень нуно. улыбка
Semen
16-05-2005 10:20
Нужен расклад по опциям сервисного меню. Какая опция за что отвечает. Прошу помощи Помогите братцы. Очень нуно. рёв в три ручья
KVI
16-05-2005 20:50
Semen,
Теперь процы от Микронас сами содержат прошивку внутри.
LG в СЦ их поставляет уже прошитыми.
С чистым телек даже не включится.
Для программирования нужна спец "приблуда" к компу, соответствующий софт и естественно
сама прошивка.
Semen
18-05-2005 12:05
KVI писал:
Semen,
Вот уроды. недовольство, огорчение Задолбали эти одноразовые телики.
Semen
05-06-2005 11:24
Братцы, кто всё же даст расклад по опциям. Интересует назначение каждой опции сервиса. Нужно с этим чудом детально разбираться, там целая партия уже и всех колбасит по разному. рёв в три ручья
Опции есть, вот они: Дело за назначением. улыбка
SERVICE1
CR 80
CG 80
CB 80
WR 400
WG 400
WB 400
S-BRI 10
YCDEL -3
EXCON 0
SERVICE2
VA 150
VL -50
SC 140
VS 6
HS 151
EW -44
ET -13
EP -64
CRNU 8
CRNL 12
BOW 0
ANGLE 0
CRNU6 0
CRNL6 0
HBSO 185
HBST 1250
EHTTH 150
EHT S 100
EHTV1 -17
EHTV2 -70
EHTH1 -3
EHTH2 -10
EHT F 1
OSD P 0
PIP H 0
SERVICE3
BCLTH 420
BCLTC 507
BCLGA 480
BCLC 200
SVM D 4
SVM G 20
VBSO 20
VBST 312
PLLTC 1
CR-P 3
PWL-L 150
SERVICE4
FP 28
NP 60
SP 30
S1VOL 117
S2VOL 117
AGC-L 670
M-STR 45
M-HMC 25
M-HP 9
M-LP 11
M-LIM 252
TOPST 8 (RT Model)
VID-P 0
THRSL 0
SLTHD 0
THDVP 1
THDV 6
LNA-L 4
CR-AMP 0
Перерыл весь инет. Инфы по этой шаське практически нет. Видимо потому как новая ещё. Понимаю, что у большинства из вас тоже просто нет инфы по ним. Но, как не обманчива надежда, всё же до конца наших дней она ведёт нас лёгкой стезёй. улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CT21Q45VE шаська MAIN MC049B (CT-21Q45) синхронизация.
  • Samsung CS -29K3ZQQ шаська S 16A -БП ?
  • Sony, шаська BE-3E АББ в дауне?
  • Samsung CK 5073Z (шаська P1B). Проблема с питанием
  • TV LG mod CT20F35M ch.MC049B Не включается.
  • TV LG RZ-21FB35MX shassi MC049B не включается.
