The tutor Предупреждений: 1 Сообщения: 31
Состав : FBT 6174Z-6005S . STRS6709 SE130 питание , LA7845 кадры
Попалось это чудовище. шасси MC993a В цифровом блоке 4 процессора и не ясно где постоянная память, ещё у него сенсорная передняя панель. Неисправность , - нет высокого и накала , звук есть, каналы переключаются. Источник питания исправен 130в идут стабильно. Транзистор HOT греется , но не слишком сильно, я его менял на всякий случай. Присоску снимал (вдруг вакуум нарушен), отклонялку отключал. Высокое не появилось. Есть какая-то генерация на коллекторе HOT вольт 300. Ещё геется Q405 (ключ коррректора растра) отпаивал и его.
Боюсь покупать сплит (дорогой фирменный стоит 4300, аналог 1500). Странное это шасси и в зашиту не уходит чуть что, как филипс какой-нибудь, и не горит-дымит, просто не работает. Если кто сталкивался с такими аппаратами, - подскажите пожалуйста, может чего-то упускаю из вида. |
STR Участник Сообщения: 177
Была подобная беда,оказался в обрыве кондер по строчным катушкам, если не ошибаюсь 0,34мкф х 400в. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8474
| The tutor писал: | | подскажите пожалуйста, может чего-то упускаю из вида. | Ты ЗАБЫЛ включить осциллограф. Этой хреновиной можно просмотреть период, форму и амплитуду СИ, начиная.... и заканчивая ОС.
| The tutor писал: | | В цифровом блоке 4 процессора и не ясно где постоянная память | А ты пробовал назвать их? А вдруг кто-нибудь знает это.  |
Спасибо за подсказку, сегодня пойду досконально проверять цепь ОС. Я выпаивал последовательно соединённые С439 и с440 и вроде бя стрелка дёргалась, а до с 413 не дошёл.
А схема эта всётаки странная . Эти вот короткие импульсы запуска проходя просто через обмотку намагничивания FBT вполне могут и не раскачать оный , а вот вкупе с отклонялкой уже получается резонансная система. |
КОЮР Участник Сообщения: 535
| The tutor писал: | | Я выпаивал последовательно соединённые С439 и с440 и вроде бя стрелка дёргалась |
Это каким прибором ты их мелял? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12055
| The tutor писал: | | А схема эта всётаки странная . Эти вот короткие импульсы запуска проходя просто через обмотку намагничивания FBT вполне могут и не раскачать оный , а вот вкупе с отклонялкой уже получается резонансная система. |
Убил напрочь  |
Степашка Участник Сообщения: 790
| STR писал: | | Была подобная беда,оказался в обрыве кондер по строчным катушкам, если не ошибаюсь 0,34мкф х 400в. |
Факт подтверждаю, именно кондер со строчных на корпус. Причем обрати внимание, накал то у тебя есть, небольшой но есть. И напряжение на катодах хоть не 200В, но и не 145В. Если память не изменяет, там +В именно 145В.
Добавлено 18-03-2009 17:19
Факт подтверждаю.
Но накал у тебя есть, слабый, но есть, и на катодах у тебя не 200В, но и не 145В. Если память не изменяет, то по +В там 145В. А ТДКС там не причем. Ищи емкость со строчных на корпус. |
Piter2 Гость 213.140.*.*
Cтепашка.Да же,если он заменит сдохшую С413 - 0,39мкф,ничего он не запустит,пока не заменит ТДКС.В этом агрегате данная емкость обрывается именно из-за того ,что обмотка вы-
сокого прошивает на обмотку НОТ.
Что бы,что-то предлогать(тем более чужое), нужно хотя бы кое-что знать. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| The tutor писал: | | Боюсь покупать сплит (дорогой фирменный стоит 4300, аналог 1500). | - в Энциклопедии способ проверки!
The tutor, "вольную трактовку работы СР" писАть в теме - не рекомендую!
До проверки Генеротором ТДКС - советы не давать!  |
| ric писал: | Cтепашка.Да же,если он заменит сдохшую С413 - 0,39мкф,ничего он не запустит,пока не заменит ТДКС.В этом агрегате данная емкость обрывается именно из-за того ,что обмотка вы-
Я могу тебе отправить ТДКС такой НRовский, именно после обрыва такой емкости. Остался как "подарок" за мои бабки после ремонта такого телевизора. А емкость заменил и все хорошо стало. Так что я пишу только то, что испытал на своей шкуре. А вот ты? Не знаю.... |
Спасибо ешё раз за советы, коллеги. Не мог вчера весь день зайти в интернет (прелести безлимитного тарифа). Сегодня вот пойду доделывать телевизор, я линейный механик. Таскать с собой осцилограф, мультиметр и генеротор не могу, и так нагружен как ишак. Хотя дома все приборы имеются, но нет пространства для ремонта ( ведь я отец-герой и удостоверение есть) Конденсаторы проверяю тестером, ставлю на мегаомный предел, беру другой заведомо исправный кондюк той же ёмкости и сравниваю докуда прыгнет стрелка. |
Cтепашка писал:"Я могу тебе отправить такой ТДКС HRовский".
Никогда в этом ТВ не стояли НRовские ТДКС.Всю жизнь 6174Z-6238L.Значит транс.меняли а
ремонт не довели до конца.Остальное и ежу понятно. |
| ric писал: | Cтепашка писал:"Я могу тебе отправить такой ТДКС HRовский".
Там стоит тот, который указан в начале темы. А HR8811 уже я менял, поэтому он и остался как подарок за мои бабки. |
Степашка.Считайте,что Вам повезло.Мне(а я их переделал более 20) ни разу так не везло.
Всю дорогу приходилось менять пару. |
| The tutor писал: | | беру другой заведомо исправный кондюк той же ёмкости и сравниваю докуда прыгнет стрелка. | - цена на дрова ...  |
Спасибо всем ребятам! Заменил вчера вечером С440 ( с413 вообше не впаивали), и всё поехало. Спасли вы меня от разорения. Была ещё небольшая проблемка, перепутал разъёмы когда закрывал телевизор, сервисный и на боквые входы, а их перепутать легко (одного цвета, одинаковое число ножек и длина провода подходящая). Пришлось ещё раз раскрывать и "чесать репу". Закрывай тему, модератор! !!! Предупреждение :
| За пренебрежительное отношение к Администрации и Участникам! |
