Виртуал144 Участник Сообщения: 46
Состав : Проц VCT3804B D6 и MSP3460G B8 V3
Изображение есть, нет звука.Думаю что надо менять MSP3460, но помимо этого, сбиты настройки в сервисном меню. Я согласно мануалу на серисное меню MC-022A,выставил в серв. меню нужные параметры.
Затем для сохранения изменений нажал "ОК" и на 5сек высветилось: "Stored V1.40",
потом нажав TV/AV -вышел из этого меню.
Теперь в меню Special появился пункт Language для выбора англ. или русского языка.
Непонятно вот что: при выключении телевизора из сети(либо кнопкой "сеть" на парели ТВ),
а потом включении его, меню становится опять английским и в меню "Special" нет пункта для
выбора языка, а в сервисном меню все натройки вернулись в первоначальное состояние, а если ТВ
оставлять в дежурном режиме, то меню рускоязычное и настройки в серв. меню сохранены. Что это может значить? |
Михайлов Участник Сообщения: 471
Виртуал144--померил бы что нибуть, например на микросхемке ic07: 5v и 3.3v. за одно и RESET |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
На место MSP впаял панельку SDIP-52. За неимением MSP3460 SDIP-52, верну ТВ владельцу, так как ставить проц MSP3410/15 в корпусеSDIP-64 не знаю как(разве что проводочками-навесным монтажем) |
Степашка Участник Сообщения: 774
В этом архиве файл .bin- его надо зашивать в EEPROM 24C16A ? Я ремонтировал много телевизоров (ремонт заключался в ремонте блока питания, УНЧ, выходными каскадами кадровой или строчной развёрток, а с проблемами с процесором или памятью не сталкивался). |
Yahash PRO_ALL SPEAKER Сообщения: 817
В ближайшем будущем, вернее настоящем, эта проблема будет часто. |
Piter2 Гость 83.149.*.*
Чистую память,проц ее пропишет, в сервисе поправите все , что нужно.Почему решили что
MSP сдохшая? Каким "макаром" определили? |
33н MSP коротит питание 8.2Vна корпус |
Ну и меняй ее на 3465 в аналогичном корпусе, проблем то. Все доступно. |
Это где "Всё доступно"? Я, просканировав все интернет-магазины Украины, MSP3460, MSP3465 не нашёл. |
козак Участник Сообщения: 143
Виртуал144, Тебе помоч со звуковым процем по Украине ?
Заполни профиль ! |
| Виртуал144 писал: | | Это где "Всё доступно"? Я, просканировав все интернет-магазины Украины, MSP3460, MSP3465 не нашёл. |
Этот проц в Москве без проблем. Но я не мог найти по России вещи, а с Украины - без проблем. Так что я думаю так - просто немного шевележ и все у тебя будет. А выдавать без ремонта с таким дефектом должно быть стыдно, уважаемый. Сначала работаешь на имя, а потом имя на тебя. |
gilan Участник Сообщения: 49
Виртуал144, неужели вообще ничего нет из ряда MSP34хх? MSP3410, например.
Да и в сервисе, если там кто-то рылся, 2NDSIF должно быть OFF. Проверь. |
Вчера в очередной раз присматривал интернет-магазины и в imrad.kiev.ua появилось в продаже :
микросхемы MSP3400C-PP-C6 ITT SDIP-64 цена61.09
микросхемы MSP3410/15 ITT SDIP-64 цена180.92
микросхемы MSP3465G B8 V3 Micronas SDIP52 цена115.66 |
yurger Участник Сообщения: 34
MSP3460G B8 V3 (QFP80) 103
MSP3460G-B8-V3 (52pin) 102
MSP3460G-B8-V3 (64pin) 0
MSP3465G-B8-V3 95
Вот,нашёл в Луганске. |
Только что с Луганского интернет-магазина сайт: radiomarket.lg.ua/ там только это есть из серии MSP34xx:
Микросхема MSP3400C-PP-C6 SDIP64 86.60 грн .
YURGER, на каком сайте есть в наличии то что Вы указали? |
Торгуем и ищем - в ДРУГОМ разделе или личке!!! |
Подкинули мне MSP3460G B8 V3 б/у, якобы рабочий. Поставил его: в динамиках слышен тихий рокот не меняющийся при регулировке громкости. Проверил все электролиты вокруг MSP, поменял кварц, оконечник УНЧ рабочий. С тюнера вывод SIF, через емкость соединен с 47выв. (ANA_IN1+) MSP. При настроеном канале на этом выводе чёткая осциолограмма: размах ЧМ с-ла (пакетов)0.4V. На кварце(18 432MHz для MSP) по постоянке на одном выводе кварца0.26v на другом0.45 v и никаких колебаний нету: осцилограма-прямая линия. +5V на MSP поступает, на выводе RESET(6 и 20 выводы) должно быть 3.3V, а там 4.6V (ПОЧЕМУ?), которые приходят с KA75330. По питанию MSP(33вывод): 6.3V вместо 8.2V.
Может ли это значить, что мне дали неисправный MSP? |
| Виртуал144 писал: | | На кварце.. никаких колебаний нету: осцилограма-прямая линия. |
Правильно проц установил?
| Виртуал144 писал: |
По питанию MSP(33вывод): 6.3V вместо 8.2V. |
И тут перепроверь. |
Проц установил правильно, перепроверил-на 33ноге со стабилитрона напряжение 6.3V вместо 8.2V |
| Виртуал144 писал: | | напряжение 6.3V вместо 8.2V |
И дальше? |
Выход MSP выв24 и выв25(на УНЧ) касаюсь щупом (пинцетом) в динамике громкий фон-т.е. с выхода MSP всё работает. Напряжения на 16,46 ногах=4.96V; на 33н=6.3V вместо 8.2V(при вынутом MSP здесь 8.2V). Выводы 6(STAND BY Q) и 20(RESET Q) они соединены между собой и соединены с KA75330 и при включеном ТВ напряжение на этих выводах 4.6V, вместо указаных на плате 3.3V.
KA75330- это какой-то непонятный мне стабилизатор у которого вход и выход соединены резистором 10К(кстати его в продаже нигде нет ). Выше я писал, что SIF c-л (частотно-модулированый аудио с-л с тюнера) до MSP выв47 доходит-амплитудой пакета 0.3V.
EEPROM менял : вставлял чистую-пришлось заново настраиваться на станции, а результат тот же -без звука. Уже не знаю, что и где мерять.
Закажу новый MSP3460 G B8 V3 или MSP3465 G B8 V3(это долго ждать). |
| Виртуал144 писал: | | на 33н=6.3V вместо 8.2V(при вынутом MSP здесь 8.2V) |
Осталось прозвонить на массу 33 вывод в двух процессорах.
И так бери следующую MSP. |
В MSP3460G B8 V3, который я выпаял 33н накоротко соединена с корпусом. В другом, что мне дали(MSP3460G B8 V3 б/ушном) замеры следующие:
замер проводил прибором DT-830D+ в режиме измерение R на пределе 2000 Ом. Замер на 33 н панельки с вставленым MSP (один щуп на корпусе другой на 33 н). Показания прибора в течении 20 секунд изменяются от 400 Ом до 1030 Ом; меняю местами щупы-показания также изменяются за 20 сек до 1030 Ом.Кстати при замере R на 33ноге панельки без MSP показания прибора также растут не больше 1030 Ом(перезаряд ёмкости).
17,23 и 29 выводы MSP -эти ноги на плате соединены с корпусом. Замер непосредственно на выводах MSP, когда он высунут из панельки, на пределе R 200K(один щуп на 33н другой на 29н)-показывает бесконечность (при замерах на 33н и относительно 17 вывода или 23 вывода- тоже бесконечность). Ставлю прибор в режим "Проверка диода со звуком": когда +щуп на 33н, а минусовый щуп на 29н -показывает бесконечность; меняю щупы наоборот-прибор показывает 1444. При замерах на 33н относительно 17 выв или 23 вывода показания- бесконечность, что в прямом, что в обратном подключении щупов.
К сведению: в режиме прибора "Проверка диода со звуком" напряжение на щупах больше, чем когда прибор в режиме R. Поэтому прибор и показал в режиме "Проверка диода со звуком" что-то: 1444. |
шины SDA и SCL прозвони до проца управления, тоже звука не будет. |
Прозвонил SDA и SCL с MSP: звонятся соответственно до проца VCT3804 и до 24С16A через оба сопротивления по 100 Ом. |
Сегодня поставил новый MSP3460G B8 V3:
1. Появился звук;
2. Восстановились сервисные настройки сами и даже при их изменении они сохраняются и при выключении телевизора из сети.
Я не пойму почему плохая чувствительность тюнера, так как подключая туже антену (метровую) к телевизору SAMSUNG, изображение было без снега, в отличае от LG. Некоторые каналы (с отличным сигналом) на LG показывает без снега, нормально.
Этот ТВ LG выпускался заводом изготовителем с плохой чувствительностью или это в телевизоре неисправность? Хотя, в целом, работает хорошо.
На кварце осцилографом хотел посмотреть какой-то сигнал -так там ничего нет-осцилограма прямая линия (замер относительно корпуса).
Ещё не понятки: 6н и 20н MSP соединены (там надпись- RESET и STAND BY) туда с KA75330 должно поступать 3.3V , а поступает 4.8V (на KA75330 поступает с 5-ти вольтовой КРЕНки 7805 4.9V а с выхода KA75330 выходит на вывод RESET 4.82V). Почему ? Это так должно быть? |
