[ Тема закрыта ] LG CT-21Q92KEX можно ли заменить 6174V-6006E на 6174Z-6040C
MGD
17-04-2006 12:52
LG CT-21Q92KEX (шасси MC-019a) с плоским экраном,можно ли заменить 6174V-6006E на 6174Z-6040C. На форуме прочитал ,что 6174Z-6040C для неплоского экрана.
valya
17-04-2006 12:53
Можно
status DNA
17-04-2006 14:50
Ставил , работает без проблем.
варп
17-04-2006 14:54
И на 6174V-6002K.
MGD
17-04-2006 18:03
всем спасибо,завтра поменяю.
СЕРГЕЙ К С
17-04-2006 18:13
можно.только фокус на краях немного ухудшится.
ОлегК
17-04-2006 22:15
СЕРГЕЙ К С, честное слово,как то не заметил этого улыбка
тоже когда то интересовался http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=85547&highlight=
MGD
18-04-2006 18:42
заменил, действительно фокусировка немного ухудшилось ,как будьто сведение плохое, при сетчатом поле цвета чуть вылезают друг из под друга, может быть это кинескоп. Но это еле заметно.
варп
18-04-2006 18:55
MGD, не факт , что это FBT виноват - ты же не видел как было до его замены, а если сведение плохое - дак своди, а про якобы ухудщение фокуса - здесь первый раз услышал, сам не замечал , хотя глаз намётан...
MGD
18-04-2006 19:34
варп, я же говорю, может быть это кинескоп ,попробовал сводить не получается,линии немного размыти как в старых кинескопах.
варп
18-04-2006 19:54
MGD, не майся - кинескопы нынешние в массе своей - гавно.
MGD
18-04-2006 21:12
варп, спасибо
alex0001972
Гость 82.162.*.*
20-04-2006 02:27
у меня в LG CT-21Q92KEX стоит 6174Z-6032B, можно ли его заменять на перечисленные FBT?
варп
20-04-2006 18:11
alex0001972, здесь речь шла о шасси МС - 019, посмотри какое у тебя шасси ( со стороны паек под FBT) и сам найдёшь ответ на свой вопрос. улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CT-21Q92KEX можно ли заменить 6174V-6006E на 6174Z-6040C
  • аналог ТДКС 6174V-6006E
  • Какой HR вставить в LG mc-019 до 20$ вместо 6174V-6006E ?
  • ТДКС 6174v-6003L и 6174V-5003L аналоги или нет?
  • Тв Юность 31 ТБ-436Д сдох ТДС 12-0,27-02 чем можно заменить.
  • Чем можно заменить STV8130A телевизор TOMSON ?
