BARIN Гость 217.118.*.*
Телевизор LG CT-21Q65KE пробит строчный транзистор. После замены на новый снова сгорел. В ТДКС слышен хруст. Поиск нового ТДКС привёл к 2000рублей. Чем можно заменить? ТДКС 6174V-6006E BSC23-N0107 :help: |
ric Предупреждений: 2 Сообщения: 1587
Уже не однакратно говорил!Берете 154-177В или 154-194(150-170руб.максимум) схема шасси МС-44 или МС-64 и с минимальными переделками прикалачиваете его.Сделал уже 6 аппаратов- ни каких проблем. |
Где в инете можно найти данные о ТДКС
ПРЕОГРОМНОЕ СПАСИБО |
AlexP Участник Сообщения: 910
На сайте Diemen HR аналоги.Цена на 100руб.дешевле/ |
Михайлов Участник Сообщения: 378
ФОМ Участник Сообщения: 125
Ставил китайский 6174V-6040 регулировка не потребовалась. |
vict Участник Сообщения: 478
Всё здОрово,но как получить с 154-177 +14 и -14в? Главное - -14. У меня 2 аппарата с этими ТДКС,стОят у нас 750р.,что тоже не дёшево.
6174V-6040 имеют эти напряжения? Или нужны какие то ухищрения? |
Ксан Предупреждений: 1 Сообщения: 167
Намотать на сердечнике дополнительную обмотку, добавить диод + конденсатор.6174V - 6040C подходит без переделок.Естественно необходим контроль накала. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3355
| vict писал: | | 6174V-6040 имеют эти напряжения? Или нужны какие то ухищрения? | трансформатор для того же шасси только для работы с обычным кинескопом, 6174V-6006 для плоского в чем разница не проверял, уже подобный вопрос подымался, похоже тема потерялась, если не ошибаюсь там поставили 6174V-6002, но это уже утверждать не буду |
БФ Новичок Сообщения: 26
Я делал недавно 14-дюймовый LG, ch. MC-019A, поставил 154-177J. Для получения -14В нужно домотать всего около 10 витков, присоединив доп. обмотку к выводу 10. Ещё перерезать одну дорожку, потому что +14В берется не с шестого, а с пятого вывода нового ТДКС. Емкость ОХ увеличил на 0,5нФ.
Справочные данные есть на сайте HRdiemen, соответствие указано такое:
6174V-6006E HR80033
6174Z-6040C HR8656
154-177B HR7485
154-177J HR7484
По этим данным у первых двух трансов практически нет отличий, вторые два тоже отличаются друг от друга незначительно. |
key-s Участник Сообщения: 3756
6174V-6006E меняется на 6174Z-6040C, причём ставил буквы и V и Z, разницы не заметил... На плате есть отверстия под любой из них. |
СЕРГЕЙ К С Участник Сообщения: 776
6174z-6002k то же самое. ставил без проблем. |
