LG CT-21Q41KE вспышки на экране
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
TAVRUS
01-09-2009 15:00
Состав : шфсси MC-019A
Состав: проц-TDA9381PS\N2\3I0792
память24C16
кадровая LA7840
звукTDA7297
В\У--TDA6107JF
FBT--6174V-6006E
Пришёл после перенапряжения в сети. Замена - STR F 6654. сетевая банка,усилитель ошибки SE110. HOT. Кадровая микросхема. В первичке установил литы новые, обвязка строчной и кадровой замена литов.
Питание вторичных цепей -В+ 115В, +10В, +15В.SDA и SCL есть: .питание кадров- +14.6.В и -14,8В. на В\У +196В.
пит проц-3,2В. 7,9В,
запус с д\р в р\р норма, с кнопок и пульта.вспышки в верхней части экрана зелёного цвета с промежутком от2 до 6 сек. с прогревов в течении 5-10 минут появляется раст, OSD, изображение с тюнера и AV есть, с момента включения OSD нет, через 3-4 минуты при добавлении SСREN появляется на 1-3 сек OSD . ТДКС подкидывал новый такой же.
В чём может быть проблема, подозрение на кин LG
снеговик
Гость 83.149.*.*
01-09-2009 15:21
Подай отдельно накал, снимешь подозрения.
Leha
01-09-2009 15:25
TAVRUS писал:
TAVRUS, и у меня! улыбка
TAVRUS
01-09-2009 15:33
Leha, кин- LG type-A51QDX992X001(H) что с ними не так? и как часто летят, у меня первый такой.
снеговик, завтра сделаю отдельно на холодную около 3В, с прогревом 4,5В по сути мал накал ,а мож В+ мало но на этом шасси В+=114В. а сколько примерно витков на транс мотать чтоб 6В получить 2-3 витка хватит?
холявщик
Вованыч
01-09-2009 15:33
TAVRUS, панель кина в нормальном состоянии?
TAVRUS
01-09-2009 15:36
холявщик, пк в норме всё пропаяно В\У заменил, диоды и резисторы в норме конд на ESR проверил
Добавлено 01-09-2009 20:38
холявщик, Было подозрение на ABL поэтому поменял TDA6107JF
холявщик
Вованыч
01-09-2009 15:40
TAVRUS, а что тебе мешает подкинуть шассейку на кин донор?
TAVRUS
01-09-2009 15:45
холявщик, пока не, есть тошибовский 60см ? завтра привезут JVC C21M-1 вот если на него и оску согласовывать.
холявщик
Вованыч
01-09-2009 15:47
TAVRUS, пробуй потом отпишешь. улыбка
снеговик
Гость 83.149.*.*
01-09-2009 15:53
TAVRUS, я имел ввиду накал от отдельного источника.И включить прогретый кин.Если проблема в нем - поведение изменится. А,вообще полезно иметь прибор для измерения токов катодов.
TAVRUS
01-09-2009 16:02
снеговик, завтра попробую, надо делать прибор просто всё как то руки не доходят да и не было вроде причины похоже придётся все статьи Rottor по лечению и проверкам кинов перечитать , есть кстати SAMSUNG CK5339 ждёт сладкую парочку, на нём попробовать шаську проверить.
madhands
01-09-2009 19:50
TAVRUS писал:
Хватит, если на импульсник мотать, органичитель тоже лучше поставить (мне приходилось мотать накал для прогрева на ТПИ, а основной - на ТДКС, плюс два диода от обратки) улыбка
TAVRUS
02-09-2009 04:45
Что сделал и что вышло:
1)Шасси подкинул на кин от Samsung CK-5073. ос согласовал, -итог тоже самое как на радном кине.
2) заменил задающий тр-р HOT . ( так на всякое бывает)
итог ноль , тоже самое.
вот что ослик показал:
3фото -база HOT -при 0,5В 20микроS
2фото база зад тр-ра , 33 нога проца -при 0,02В 5микроS
1 фото коллектор зад тр-ра HOT -при 1В 5микроS
Где что зарыто?
sergio197675
Гость 62.165.*.*
02-09-2009 05:35
разбери всётаки панельку кинескопа , проверь на наличие "зелени"...
алеx3
02-09-2009 06:51
TAVRUS писал:
Чем мерял?
TAVRUS
02-09-2009 07:16
алеx3, мультиком конешно, сейчас прибор доделываю по схеме Rottor из энциклопедии
Добавлено 02-09-2009 12:28
ДЛя sergio197675, заменена панелька на новую, старую какой то ломастер заломал
алеx3
02-09-2009 07:37
TAVRUS писал:
мультиком конешно
такие измерения лучшеб невыкладывал, только путаницу навёл
а фотки лучшеб выставил с катодов кина, на наличие измерительных импульсов и дальнейшего их прохождения до проца
TAVRUS
02-09-2009 11:15
алеx3, на катодах синий, красный, зелёный соответственно сверху вниз, самая первая что вышло после следующих манипуляций: замена Тдкс на 154-177В, повторно поменял В.У и кадровую, напр накала-6,1В, пит В.У +193В.
Теперь проблема нет синего, мысли есть?
джокер
02-09-2009 12:08
TAVRUS,
Электролит был на плате? Хорошо промыл ?Особенно возле проца.......
TAVRUS
02-09-2009 12:50
джокер, Электролита не было, и литы вроде возле проца не мененые.
снеговик
Гость 83.149.*.*
02-09-2009 16:21
И,все таки, диоды на ПК более тщательно на утечку, или заменой.
Danila-master
03-09-2009 10:14
И конд. по G2 на ПК - это ж типовуха у MC-019 улыбка
алеx3
03-09-2009 10:58
TAVRUS писал:
Так кто был виновен в отсутствии растра, непонятно, ТДКС?, То бульдозер какойто получаеться,
TAVRUS писал:
а по фото только зелёный и есть, с проца я так понял тоже отсутствует выход синего, а на входе проца по абб что есть?
TAVRUS
03-09-2009 11:40
Извините отсутствовал на работе проблемы, обо всём и всем по порядку:
снеговик, Диоды на ПК заменены на новые.
Danila-master, Заменен кондёр и электролиты
алеx3, BCL на ПК 6.2В на 49 ноге проца 2.3В. ABL на 50 вв проца 5,6в. Кадровая м\х и строчный -сильный нагрев. , питание кадровой +14,8в и -14,5в. После замены кадровой, В\У и ТДКС, растр появился . но при включении и сигнал по AV нет резкости всё расплыто , 10 минут и усё вроде как в норме.самый нижний это при включении, верхнии после 8 минут работы, через час полтора сам отключается и тут же включается через разные промежутки повторяется отключится и снова сам включается.кажет так же кин прогретый .
Сам не догоняю что ему сц@ке надо. злость
Добавлено 03-09-2009 16:45
снимкт наоборот улыбка
алеx3
03-09-2009 12:00
TAVRUS, СТОП!, Ты запутываеш всё дальше и дальше.
Давай по ппорядку ,ты начал с этого дефекта
TAVRUS писал:
потом после замены
TAVRUS писал:
стало
TAVRUS писал:
нет синего
а картинка нормально и сразу появляться? и если вернуть на место старые детали то дефект вернёться?
А последние картинки у тебя уже в цвете, но опять-же через 10минут, после каких манипуляций, нашолся синий непонятно?
TAVRUS
03-09-2009 12:17
алеx3, ПК полностью ночью перепахал выкинул и впаял новые диоды и кондёры.
По выходу процессора сигналов R.G.B возле проца вместо конд. установлены стабилитроны по маркировке на плате, на самом деле стоят 3 шт 1N4148 их заменил на новьё, воткнул новый В/У, картинка стала цветная но только с прогревом. .
ТДКС вернул родной 6174V-6006E -картинка цветная ,но также с прогревом, кадровая тоже рабочая, В\У в мусор. синего не было из-за В/У видать не выдержал манипуляций-2штуки в урну.
Сейчас не пойму почему долго разогревается накал то в норме.
алеx3
03-09-2009 12:27
Короче сейчас проблема такаяже как и вначале?, а та картинка где фокус размазан?
TAVRUS
03-09-2009 12:50
алеx3, В принципе да только в начале сначала вспышки со временем переходят в растр, на Скрин не реагировал потом уже растр и фокус со временем в норму,
сейчас : фото в предыдущем топике первое это изображение фокуса нет всё размыто это по АV это в первую минуту , а вот почему фокусировки в самом начале нет не догоняю ведь с прогревом всё в норму приходит. Короче нужен пинок ,а кому мне или кину не ясно.
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
03-09-2009 12:58
TAVRUS, блудишь в трех соснах.
-----ты же шасси на другой кинескоп подбрасывал.
И режимы ПК не озвучил и ускоряющее----сколько(косвенно) и так далее.
Железный Оленевод
03-09-2009 12:58
TAVRUS, Есть 2 мысли . Схему в лом открывать , у тебя стабилизатор на плате ПК есть ?
TAVRUS
03-09-2009 13:15
АНАТОЛИЙ О, ускоряющее выставил 200в . на другом кине та же хрень, подозрение на кин откинул. дело в шасси.
andros, стабилизатора нет,
Железный Оленевод
03-09-2009 13:21
TAVRUS, Значить отмена . А вторая мысль , поменяй разрывники по питанию кадровой .
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CT-21Q41KE вспышки на экране На страницу 1, 2  След.
  • TV LG CT-21Q41KE. Пробой видеовходов статикой.
  • SONY KV 29FQ85К 3 вспышки светодиода.И тишина.
  • Надпись на экране Line SVC
  • ERISSON 25 TI 60 - на экране замок
  • Проекционник LG RE-44SZ21RD полоса на экране
