LG CT-21K55FE(шассиMC-049B) пропадает звук
KucherMan
25-11-2011 15:25
Состав : Проц:VСT 49XYF, ПО BB-12 HS-1, пам:24С16, ИБП:STR W6754, УНЧ:LA42152
Примерно после 30-60 мин после включения в аппарате пропадает звук, иногда просто умолкает, иногда з треском и генерацией похожей на цифровой шум, уровень звука при этом не регулируется.
Осцилограмма при цифровом треске на выходе при поданом на нч входе 1кГц с ЛАСПИ.
Иногда может работать больше часа без проблем, но потом снова глючит. После перехода в дежурку и последующего включения некоторое врема работает нормально. Сигнал пропадает с 4 ножки процесора, проверял осциллографом. Напряжение по постоянке на этой же ножке при этом увеличивается з 3,6 воль до 6-7 вольт. На изображении нет видимых искажений при этом, но иногда(редко) может совсем пропасть изображение. Питающие напряжения в норме. Что делать, проц выбрасывать?
ФАРТ
25-11-2011 15:37
KucherMan писал:
Вообще-то, это дело сугубо хозяйское - можешь и в домашний архивчик пристроить. улыбка
Звук на AV - ? ПО - ? Питание осциллографом - ?
KucherMan
25-11-2011 15:39
Звук на AV, питание осцилом смотрел только на 2 ножке, все чисто. "ПО" это что?
Сейчас пропаял процессор, все "кренки". Включил, пока работает, прошло минут 15.
ФАРТ
25-11-2011 15:41
KucherMan писал:
"ПО" это что?
Так тебя и в Гугле забанили? шок
Vlad-1966
25-11-2011 15:41
KucherMan писал:
Проц:VST 49XYF PZ C7
-неужели так сложно разуть глаза и правильно прочесть название проца?
KucherMan писал:
"ПО" это что?
-тяжёлый случай. Ты свой личный ТВ чинишь?
KucherMan
25-11-2011 15:48
Vlad-1966 писал:
Наклейка мешала, содрал под ней еще 4333 41 F.
Vlad-1966 писал:
Нет не свой, чужой.
ФАРТ
25-11-2011 15:51
KucherMan писал:
KucherMan, так и мы об этом.
KucherMan
25-11-2011 15:58
За VST извиняюсь, очепятка, а дальше все верно - VCT 49XYF.
ФАРТ
25-11-2011 16:00
KucherMan писал:
VCT 49XYF
это болванка, а
KucherMan писал:
это ПО
KucherMan
25-11-2011 16:10
Ну можно было и без издевательств поправить меня, но это уже ваше дело, а то нафлудили кучу постов. ПО - BB-12 HS-1.
Vlad-1966
25-11-2011 16:11
KucherMan писал:
ПО - BB-12 HS-1.
-не бывает.
KucherMan
25-11-2011 16:13
То что было на наклейке то и написал, теперь ее уже нет - содрал. Было написано от руки прописью, не разборчиво. Может не BB-12 а BB-l2 HS-l
ФАРТ
25-11-2011 17:38
Ответить на вопросы. Или считаешь, что
KucherMan писал:
Звук на AV,
это и есть ответ? Тебе нужна помощь - вот и расписывай подробно и понятно.
Danila-master
26-11-2011 01:03
Уже дважды было подобное в MC049,
KucherMan писал:
пропаял процессор
- кажись, помогло. Два месяца, как первый забрали, не жалуются. Кольцевые крайних ножек были хорошо видны под увеличением...
KucherMan
28-11-2011 11:50
Пропайка процессора действительно помогла, после нескольких дней прогонки глюков со свуком не было. Спасибо тем, кто хотел помочь и тем кто хотел поиздеваться, впрочем здесь это часто.
28-11-2011 22:47
KucherMan писал:
Примерно после 30-60 мин после включения в аппарате пропадает звук, иногда просто умолкает, иногда з треском и генерацией похожей на цифровой шум, уровень звука при этом не регулируется. Осцилограмма при цифровом треске на выходе при поданом на нч входе 1кГц с ЛАСПИ.
----- а вот и причина: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=197849#2691450 практически 1:1 улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CT-21K55FE(шассиMC-049B) пропадает звук
  • TV LG CT-21K55FE шасси MC-049B выключается
  • LG RT-21FA35RX, MC-049B. Пропадает PAL
  • LG- 29" шассиMC-036A. греется HOT
  • LG 29FS4RN-ZE шассиMC-05H Отключается через некоторое время.
  • 11АК19Е3 - Пропадает звук на 1-3 сек.
