Михас Участник Сообщения: 59
Здравствуйте,уважаемые форумчане,Телевизор LG CT-15Q91KE Собран на микросхеме TDA 9381PS-проц,тракт пч,видеопроцессор.Периодически начинает мигать как стробоскоп.с с частотой где-то 10-15 Гц.На глаз не определить Помигает где-то минуту-потомвостанавливается. Особенно часто в момент включения.Изображение не пропадает. Яркость сильно меняется вспышками.И получается оно как-бы скачет. Напряжения все в норме и на катодах тоже. Еще обратил внимание,что при увеличении ускоряющего нет линий обратного хода.Я думаю,что не в порядке модулятор.И еще когда прикасаешься щупом к любому из катодов,дефект пропадает. Тоесть если припаять на катоды определенную высокоомную нагрузку относительно земли.,все восстанавливается.Может еще в строчнике быть дефект типа пробоя диода ускоряющего или высокого? или кинескоп.? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| Михас писал: | | Я думаю,что не в порядке модулятор |
Так в чём проблема, проверь как подключен модулятор.
Как стоит установка ускоряющего в сервисе?
Реакция на снижение контрастности? |
Влад-Сумы Участник Сообщения: 237
Михас, может и кинескоп быть. |
ut3eo Участник Сообщения: 1152
| Михас писал: | | или кинескоп. |
Перемкни ограничительный резистор по накалу и узнаешь. |
валентин-сибиряк Предупреждений: 2 Сообщения: 569
Михас, что-то не показал ни одного напряжения.  |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2486
Михас, у тебя при мигании не меняется размер ? Тут уже кое что сказали, я просто добавлю. Проверь лит ВУ. Если ему кирдык, эффект будет тоже как у тебя, тем более что ты пишешь| Цитата: | | И еще когда прикасаешься щупом к любому из катодов,дефект пропадает. | а это прямой путь к литу ВУ. |
дефект этот всегда как правило при включении.Потом пропадает с прогревом.Размер растра немного увеличивается при мигании,но это наглядно не неисправность ограничения тока луча.Напряжение на катодах порядка 130в.Питание ВУ 180В.На яркость и контрастность реагирует.Конденсаторы питания ВУ 3шт по 4,7 мф -один на основной плате,два на ПК.после выходных заменю. |
rx3qrk Участник Сообщения: 37
Михас, При добавлении ускоряющего полосы появятся если яркость и контрастность убрать.Замени вольтодобавку 100 мкф в кадровой -с холодного дефект на кондер похоже... Что то как то было по кадровой... |
| rx3qrk писал: | | Михас, При добавлении ускоряющего полосы появятся если яркость и контрастность убрать.Замени вольтодобавку 100 мкф в кадровой -с холодного дефект на кондер похоже... Что то как то было по кадровой... |
Но там обычно полосы сверху экрана когда 100 мф. Заменю завтра |
| Михас писал: | | 100 мф. Заменю завтра |
Это ничего не даст.| Михас писал: |
дефект этот всегда как правило при включении.Потом пропадает с прогревом |
Ну и что здесь думать, я же писал:
| ut3eo писал: | | Перемкни ограничительный резистор по накалу |
Пробовал? Наверное нет. Если при этом всё нормализуется - значит уменьшился ток эмиссии какой-то пушки. Вот пока она не "прогреется", процессор блокирует видеоусилитель и ведёт себя таким образом. Обмануть его можно, уменьшив в сервисном меню значение BG (RG,GG). На "холодную" входишь в СМ и пока мигает, поочерёдно уменьшаешь эти значения. |
Нет,не пробовал.Как у 019 шасси в сервис зайти? Чего-то не нашел в мануалах. |
Force-13 Участник Сообщения: 137
Михас, Ок на пульте и Ок на телевизоре около 10 сек. |
Помогла замена 100мф в кадровой |
