сплит LG CS12AF HERO INVERTER
hh3102
03-08-2015 09:36
Поступил в ремонт комплект плат с инверторного LG
Данные с платы внутреннего блока :
наклейка на блоке - EBR35936510
наклейка на процессоре - SAA32957739
наклейка на ee eeprom - EBR64636301 (содержимое прилагается)
Данные с платы наружного блока :
наклейка на блоке - EBR64204601
наклейка на процессоре - SAA33617101
наклейка на ee eeprom - 97301F064 (содержимое прилагается)
Неисправность - не отрабатывает команды с пульта (слышен только сигнал зумера при нажатии на кнопки пульта) данная информация со слов людей снимавших платы с кондиционера.
При включении на столе двух обвязанных плат (из обвязки два датчика температуры на плате внутреннего блока, ИК приемник, двухцветный светоиндикатор на плате наружного блока три датчика температуры)
- в дежурном режиме идет обмен данными между блоками
- при переводе кондиционера в режим работа (с пульта) зажигается светоиндикатор синим цветом а через некоторое время гаснет и начинает моргать красным(примерно 1 раз в 2 сек.)
Что проверенно :
- связь между блоками в обе стороны
- питание на обеих блоках
- сопротивление датчиков (сопротивление всех датчиков при комнатной температуре в районе 10 ком. один из датчиков натужного блока 150 ком. надпись на разъеме куда он воткнут (YL) замена его резистором в 10 ком. ситуацию не меняет.)
Вопросы :
-каково должно быть сопротивление датчика YL?
- нужно ли подключать при обвязке на столе двигатель турбины (есть обратная связь по скорости)?
- нужно ли подключать при обвязке на столе двигатель вентилятора наружного блока (есть обратная связь по скорости)?
- нужно ли подключать при обвязке на столе двигатель компрессора?
выкладываю дампы с eeprom
hh3102
03-08-2015 18:28
Добавлю по индикации ошибки
двухцветный светоиндикатор внутреннего блока моргает 1 раз в 3 сек. красным а на плате наружного блока есть тоже красный светодиод так вот он моргает три раза с интервалом в 0,5 секунды затем пауза в 1 секунду далее два раза с интервалом в 0,5 с. затем пауза 3 сек.
keris
07-08-2015 19:54
инверторный кондиционер напичкан кучей датчиков и защит. Без компрессора и обоих моторов вентиляторов, я думаю, ты его не запустишь...
hh3102
07-08-2015 22:20
keris ты прав без пока я не подключил оба двигателя вентиляторов платы уходили в аварию. Причем коды индикации ошибок наружного блока совпадают с теми что в свободном доступе (код ошибки который показывает наружный блок 32 - неисправность датчика YL)
а вот коды ошибок внутреннего блока найти не удалось
Сейчас вместо компрессора 3х-фазный двигатель Р-250 Вт. включенный в треугольник - ошибка нар. блока 26 -( DC Compressor Position); Похоже что инвертор невпопад открывает силовые транзисторы
Emoe
07-08-2015 22:30
похоже ты ищешь черную кошку в темной комнате.и создаешь еще дополнительные неисправности.на такую проблему надо выезжать самому и все проверять на месте.а со слов людей не шибко разбирающихся в тонкостях этого кондея ты потратишь время впустую
Klop
08-08-2015 09:20
hh3102 писал:
...Сейчас вместо компрессора 3х-фазный двигатель Р-250 Вт. включенный в треугольник - ошибка нар. блока 26 -( DC Compressor Position); Похоже что инвертор невпопад открывает силовые транзисторы
т.е. ты думаеш , что асинхронник есть аналог этого мотор-компрессора? DC ни о чем не говорит?
AleksScrewdriver
08-08-2015 20:25
hh3102 писал:
шок Вот это рукосуй! Вызови гармотного мастера пока техника окончательно не испустила дух!
hh3102
08-08-2015 21:11
Klop - скажи чем ты щитаеш нужно эмитировать двигатель компрессора???
Emoe
08-08-2015 21:32
добрый совет - проверь пульт на другом кондее.после отдай платы монтажникам - возьми денег - скажешь - перешил модуль сбросил ошибки-.но может быть проблема в оставшихся элементах.Дальше пусть ставят,только ничего не путают.и если не заработает,то выезжаешь на место и смотришь самостоятельно.
hh3102
08-08-2015 21:44
Emoe пульт проверен, у меня на столе платы обвязаны всеми элементами снятыми с данного кондиционера нет только компрессора (сам понимание почему), за совет спас.
Бабайкин
09-08-2015 07:04
hh3102, Попробуй вместо асинхронника приткнуть три лампы накаливания ( у меня звездой 9 ватные), у компрессора обмотки намотаны вольт на 110 - 150 и в нормальном режиме их Z стремятся к активному сопротивлению.
Klop
09-08-2015 09:48
Заколебало рукосуйство!
Неу-ж то и в голову не приходит, что обмотки это не только катушки, которые "крутят", но и датчики положения ротора!
Заставте лампочу чувствовать положение магнита и вам все будет по-плечу.
Бабайкин
09-08-2015 12:01
Klop, Если датчики присутствуют то как правило они на отдельном клемах и hh3102 о них ни слова. И ещё инверторное управление как правило прекрасно обходится без непосредственного введения датчика в двигатель(всё необходимое есть в проводе а он длинный), этого требуют шаговые двигателя причём сейчас их т.е датчики суют туда гораздо реже. Для этого есть другие средста позиционирования.
Klop
09-08-2015 16:50
Бабайкин, sensorless BLDC. просто погугли...
Бабайкин
09-08-2015 17:28
Klop, Просто погуглил и... всё выше сказанное в силе. Нет смысла лепить в 3х фазную систему чего либо ещё если всё нужное есть на трансформаторе тока или на д.х. его заменяющего. Погугли сам и посмотри внимательно схему в их большенстве вообще ограничились резистивным делителем с каждой фазы, этого процу достаточно чтобы контролировать процесс.
hh3102
09-08-2015 18:34
Единственная обратная связь между двигатели компрессора и процессором это датчик тока (шунт) в звене постоянного тока
Бабайкин
09-08-2015 19:10
Klop, Что и не требовалось объяснять.
hh3102, Обратная связь там на плате инвертора с каздой фазы делители при разных процессах в обмотках эл.машины происходят свои искажения формы " как бы синусоиды" но проц ея всегда будет вести к активной или в стоп, на других инверторах проверено а в цепи постоянного это ода из защит. Так кратенько.
Emoe
09-08-2015 19:15
тачто ж за упорные носороги.Во первых чтобы что-то починить ,нужно чтобы что-то поломалось до ремонта ну или в процессе ремонта.Что чиним ваабще не ясно.Со слов ослов... не отрабатывает команды с пульта..Какие команды??история умалчивает.Но с пульта включается. и что дальше?? ошибки??история умалчивает.но зато есть попытка создать в домашних условиях андронный коллайдер и найти безон хигса.. гы-гы
Бабайкин
09-08-2015 20:22
Emoe, Ну колом-райдер эт лишнее а мне всё понятно новая волна инверторов разных фирм, со связью между блоками. Сейчас они много ломаются часто ремонт заменой даже при съехавших мозгах большие простои. Но холодильщик без знаний электомашин и электротехники и электроники - это плохо - это человек телефон который чуть что за телефон и "слушай у меня тут такая херя". И повсеместно, и много, очень много.
Emoe
09-08-2015 20:52
тебе все понятно -? уважаю.потому как из рассказанного я не особо понял в чем проблема.ну кроме того что возникли ошибки при подключении на столе.а то что схема управления 3хфазным "переменником" и 3хфазным "постоянником" отличаются - никаких сомнений не вызывает
hh3102
09-08-2015 22:05
Теперь мне все понятно:
1. Emoe действительно тема больше похожа на - как правильно обвязать платы на столе......
2. Информация предоставленная людьми снимавшими платы - полный абсурд
3. В данной моделе компрессор можно имитировать хоть лампами хоть асинхронным двигателем - процессору все равно главное условие чтобы мощность нагрузки на одну фазу была более 150 Вт иначе импульсы формируются только в одной фазе дабы увидеть наличие подключенного и исправного(не в кз) компрессора иначе в аварию - подключил в параллель звезду из 3-х лампы по 60 В и свой асинхронник и все работает и никаких аварий.
4. Похоже что проблема в самом компрессоре.
Emoe
09-08-2015 22:14
ну вот что-то прояснилось.хорошо что ты во всем разобрался.теперь осталось вспомнить мой добрый совет и Пьем пиво
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» сплит LG CS12AF HERO INVERTER
  • Сплит на R22 заменен на сплит с R410a - без замены трассы
  • Хол Lg inverter View 25 сгорел транзистор
  • Inverter NEOCLIMA NS/NU09AHLI ошибка Е5
  • Сплит Akvilon P48 E9
  • сплит scarlett sc-309/7
