• Конференция по ремонту» Кинескопные телевизоры» LG CK-14F84 (Beko) пропал DK нужен вход в сервис или прошивк
  • KVI07-01-2005 11:53
      Стандартный от LG не подходит ввиду отсутствия на "морде" "ОК"
      От LG только название - типичный немец внутри.
      На плате надпись "BEKO 99.190-12"
      Проц Micronas SDA5521-A002 A-14
      Остальное NN5198K
      Раньше звук DK был (и хозяин говорит и фильтры по ПЧ те, что надо стоят)
      Сейчас этой опции даже в меню нет.
    RC07-01-2005 12:04
      KVI, помоему тебе нужен серв. пульт как у шасси 12.1 .
    KVI07-01-2005 12:09
      Нашел в Обменнике схему - подходит.
      Шасси ВЕКО CTV 12.4
    valya07-01-2005 12:15
      Набери в поиске NN5198 там есть вход в сервис
    RC07-01-2005 12:17
      KVI, если 12.4 то вход в сервиз "контраст -" от RC5-го пульта.
    KVI07-01-2005 12:31
      RC,
      Спасибо - попробую (теперь уже после праздников)
    stas107-01-2005 12:44
      меняй и память заодно, у них часто бывает если слетел хотябы бит и не совпадает контрольная сума проц переписывает память!
    PAVEL & Ko07-01-2005 14:30
      С прошивкой этой модели были и меня когдато трудности,в плане входа в серв.режим.Перерыл много информации но вход в серв.реж. с родного ПДУ так и не нашел.Вышел с положения замыкая перемычкой выводы МС в ПДУ .Только не помню сейчас какие ноги нужно замкнуть чтобы войти в сервис(хотя вариантов не так и много).А неисправность TV была - сузился размер по вертикали.
    ФАРТ07-01-2005 17:12
      PAVELG, Информация с родного ПДУ несколько раз лежит на этом форуме. А если забыл, какие выводы, здесь http://rc5.ru/tv/ нажми кнопку Телемастер.
    dema207-01-2005 20:47
      10 и 17
    Lelik07-01-2005 22:52
      10 и 17
      замкнуть ноги м-мы на родном пульте , затем разомкнуть и оперировать цветными кнопками
    PAVEL & Ko08-01-2005 01:21
      ФАРТ это было давно и я этого не помню.А искать нужно не мне а KVI.
    ФАРТ08-01-2005 08:33
      PAVELG, тебе, да и еще двоим. не помешает. А то советуют разбирать ПДУ. 8500, если нет МАКа или RC5 с раздельной (китай 2 бакса).
    Коля08-01-2005 18:37
      На всякий случай ( по справедливости - чистый турок, а не немец, однако)
    Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/lg-ck-14f84-beko-dk-service-eeprom-info-41008.html
