LG CK-14F84 (Beko) пропал DK нужен вход в сервис или прошивк
KVI
07-01-2005 11:53
Стандартный от LG не подходит ввиду отсутствия на "морде" "ОК"
От LG только название - типичный немец внутри.
На плате надпись "BEKO 99.190-12"
Проц Micronas SDA5521-A002 A-14
Остальное NN5198K
Раньше звук DK был (и хозяин говорит и фильтры по ПЧ те, что надо стоят)
Сейчас этой опции даже в меню нет.
RC
07-01-2005 12:04
KVI, помоему тебе нужен серв. пульт как у шасси 12.1 .
KVI
07-01-2005 12:09
Нашел в Обменнике схему - подходит.
Шасси ВЕКО CTV 12.4
valya
07-01-2005 12:15
Набери в поиске NN5198 там есть вход в сервис
RC
07-01-2005 12:17
KVI, если 12.4 то вход в сервиз "контраст -" от RC5-го пульта.
KVI
07-01-2005 12:31
RC,
Спасибо - попробую (теперь уже после праздников)
stas1
07-01-2005 12:44
меняй и память заодно, у них часто бывает если слетел хотябы бит и не совпадает контрольная сума проц переписывает память!
PAVEL & Ko
07-01-2005 14:30
С прошивкой этой модели были и меня когдато трудности,в плане входа в серв.режим.Перерыл много информации но вход в серв.реж. с родного ПДУ так и не нашел.Вышел с положения замыкая перемычкой выводы МС в ПДУ .Только не помню сейчас какие ноги нужно замкнуть чтобы войти в сервис(хотя вариантов не так и много).А неисправность TV была - сузился размер по вертикали.
ФАРТ
07-01-2005 17:12
PAVELG, Информация с родного ПДУ несколько раз лежит на этом форуме. А если забыл, какие выводы, здесь http://rc5.ru/tv/ нажми кнопку Телемастер.
dema2
07-01-2005 20:47
10 и 17
Lelik
07-01-2005 22:52
10 и 17
замкнуть ноги м-мы на родном пульте , затем разомкнуть и оперировать цветными кнопками
PAVEL & Ko
08-01-2005 01:21
ФАРТ это было давно и я этого не помню.А искать нужно не мне а KVI.
ФАРТ
08-01-2005 08:33
PAVELG, тебе, да и еще двоим. не помешает. А то советуют разбирать ПДУ. 8500, если нет МАКа или RC5 с раздельной (китай 2 бакса).
Коля
08-01-2005 18:37
На всякий случай ( по справедливости - чистый турок, а не немец, однако)
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CK-14F84 (Beko) пропал DK нужен вход в сервис или прошивк
  • ТВ BEKO 5025S вход в сервис
  • Promus 29K65PF SXS шаси BEKO 8ZB 190 14 вход в сервис
  • samsung CS-21A8WTR нужен вход в сервис
  • Нужен вход в сервис Горизонт 21А20
  • TV LENCO LTV-72870NS - проблема с E-W. Нужен вход в сервис.
