pedgryand Предупреждений: 1 Сообщения: 25
Состав : Cостав: TDA9381PS/N2/3I0792, 24С16A, STR-F6654, TDA2006, LA7840.
После замены ТДКС, ТТ2140, STR-F6654 появился растр и звук, без изображения и OSD.
Все напряжения питания в норме. Судя по изменению звука, каналы переключаются. Громкость регулируется. На 38 и 40 выв. TDA9381PS/N2/3I0792 видео сигнал есть, а на 51, 52, 53 выв. (R, G, B соответственно) – сигналов нет. В поиске подобного не нахожу.
Подскажите пожалуйста нет ли там каких прибамбасов. Мало сталкивался с этим процом. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8452
Чистую пробовал? Тогда меняй проц. |
SASHAORBITA Участник Сообщения: 1065
pedgryand, FBT прострелил? Причина замены?
Если прострел, процу кирдык. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3123
pedgryand, шасси на родной трубе (ОС) проверяешь?
Добавлено 04-01-2011 16:08
| pedgryand писал: | | На 38 и 40 выв. TDA9381PS/N2/3I0792 видео сигнал есть, а на 51, 52, 53 выв. (R, G, B соответственно) – сигналов нет. В поиске подобного не нахожу. |
Есть и такое в поиске...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=313315
Нет сигналов - ищи возможную причину - или проц неисправен, или что-то ему не нравится... |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
RV6FT Радиолюбитель Сообщения: 323
pedgryand, на 50 ноге IBLACK какое напряжение ? попробуй для проверки откинь цепь V-GUARD. |
Guk Участник Сообщения: 1052
G2 и SSC (на выв проца) сначала проверь.Если они ОК-сдвинь чуть кадр вниз и глянь на экране(над кадром) измерительные : белые или RGB-линии.Если их совсем нет -принудительно открой АББ(добавь до 5В постоянки на вывод измерения темновых токов проца).При этом,если питание проца и сам проц ОК,то на RGB-выходах проца-осцилом(или на экране-визуально) обязательно должны появиться измерительные сигналы(чтобы посмотреть их осцы,надо засинхронизировать осцил от кадр.импульсов).Если и в этом случае измерительные не наблюдаются (ни визуально на экране-над кадром,ни осцилом-на RGB-выв-ах проца) - проц в помойку |
karteji Предупреждений: 1 Сообщения: 349
pedgryand, а кадровую проверял? какая кадровая стоит? если прострел тдкс то и кадровая может быть. было пару раз и такое. а замена тдкс корректна?
Добавлено 05-01-2011 10:52
все извиняюсь. сначало не посмотрел. la7840. в первую очередь меняй кадровую. именно они выдают такой деффект. |
Спасибо всем!
SASHAORBITA. Перед установкой нового НОТ (ТТ2140) проверил всю строчную как с помощю мультимера так-же Прибора тестирования строчной развертки (Радиоаматор 2003 № 9)который выдает импульсы частотой 15625Гц длительностью 50мкс и 14мкс. Точная имитация строчных импульсов. Микроамперметр прибора зашкалил, показывая пробой, а осцил показал искаженные импульсы. После замены ТДКС прибор не зашкаливал и импульсы нормальные. Прибором пользуюсь давно, неподводил ниразу.
brt137. Шасси проверяю на другом кинескопе такого-же размера. Несовсем понятно как ОС может влиять на само изображение. Растр есть но с лОХами.
KRAB. http://master-tv.com/article/tv-monitor-cpt.php Здесь я был. Сервисного меню неувидеть, OSD нет.
RV6FT и Guk. А вот это буду пробовать (сча помажем мож поедем). |
холявщик Вованыч Сообщения: 5846
| pedgryand писал: | | Растр есть но с лОХами. | а теперь глянь что на модуляторе кина делается. |
pedgryand, проц. живой. Ёщё раз прочитай тему указанную KRAB, Русланом.  |
RV6FT. Отпаял D501 (V-GUARD) изображение появилось.Розшифруйте пожалуйста что за зверь V-GUARD и зачем нужен
Вот и смотри почему там высокий уровень,проверяй Q301 и все вокруг него... |
pedgryand, поддержание автоматического ба
ланса белого и уровня черного. Ре
гулировка производится по уров
ню темнового тока IK IN (выв. 50),
который контролируется во время
обратного хода кадровой разверт
ки (сигнал V GUARD);
Добавлено 05-01-2011 15:40
а в идеале будет если скачаешь схему и прочитаешь как что и зачем. такая схемка лежит. на русском все так популярно расписанно. http://monitor.net.ru/forum/lg-chassis-mc-019a-download-10610.html |
алеx3 Участник Сообщения: 3836
| pedgryand писал: | | Шасси проверяю на другом кинескопе такого-же размера. |
Апарат хватить мучить иди ставь на родную трубу, чиним исправный апарат.
| Цитата: | | Несовсем понятно как ОС может влиять на само изображение. |
А вот это надо понять, в поиске есть и в этой теме уже тыкали носом. |
Еще раз спасибо всем. Оказалось что ящик упал, перезвонил хозяину, трубку взяла хозяйка, попросила хозяину о падении не говорить. А результат - микротрещина дорожки от Q301до IC301. Урок хороший, запомнится.
К стати, в этой схеме http://monitor.net.ru/forum/lg-chassis-mc-019a-download-10610.html не правильно указана полярность C443 и D443 минусовой выпрямитель. |
pedgryand, а я и не заметил. главное ящик починен. |
| pedgryand писал: | | brt137. Шасси проверяю на другом кинескопе такого-же размера. Несовсем понятно как ОС может влиять на само изображение. Растр есть но с лОХами. |
Проц в этом шасси чувствителен к длительности КИОХ, на чужой ОС не всегда работает, с похожими признаками...
pedgryand, тема решена? Почему тогда не отметил?
Добавлено 05-01-2011 21:00
| pedgryand писал: | | Оказалось что ящик упал, перезвонил хозяину, трубку взяла хозяйка, попросила хозяину о падении не говорить |
| pedgryand писал: | | После замены ТДКС, ТТ2140, STR-F6654 |
А что случилось с ТДКС при падении, что его менять пришлось?
Добавлено 05-01-2011 21:04
| pedgryand писал: | | Несовсем понятно как ОС может влиять на само изображение. |
Если непонятно - то читай, просвещайся, ссылки же дали тебе.
Ты может почитал бы внимательней? OSD и не будет. |
