Внимание !
29 сентября 2019 г. (в воскресенье) на сайте будут проводиться технические работы по переходу на новую платформу.
Созданные в этот день сообщения могут не сохраниться !
Личные сообщения этого форума в новую платформу не переедут. Поэтому, при наличии в них чего-то важного, сохраните к себе на диск !
LG CF20K50E шасси MC-84A не сохраняются настройки по звуку
svdok
03-09-2006 20:49
Установленные настройки громкости действуют только в рабочем режиме, или на короткий период отключения TV. Если отключить TV на ночь полностью, то на следующий день он включится обязательно с уровнем громкости близком к максимуму- 92 деления.Приходится уменьшать его каждый раз по новой до нормального уровня. Понятно, что установленные настройки не сохраняются в памяти IC 002 24C16. Выполнил рекомендуемую проверку резисторной сборки AR02,по выводам 45-52 процессора управления IC 01 CXP 86324. Номинал резисторов не изменился (4,7К Х 8). Основные питающие напряжения в норме. Прошу помощи Что может влиять ещё на установки по звуку, если не сбой в ячейках памяти.
НИК1
03-09-2006 20:56
А память менял?
svdok
03-09-2006 21:14
NIK 1- TV находится у клиента. Чистая память не пойдёт, а прошивку надо ещё найти. Сам понимаешь, не каждый отдаст свой телек в сервисный центр на ремонт при такой неисправности, даже на несколько дней. Тут надо знать наверняка, а вдруг это не память, иначе будешь каждый день ходить и ремонтировать.
IB
03-09-2006 23:21
В первую очередь подставляй память.
svdok, если клиент не хочет отдавать, тогда пусть слушает на полную громкость, зачем за ним бегать, тем более на гарантийный аппарат.
prokt
04-09-2006 05:42
В Лыжах должна пойти чистая ППЗУ. Процессор её должен инициализировать. Если дело окажется не в ней - поставишь опять старую!
ZORRO
04-09-2006 08:24
99 процентов память!
D.Watson
04-09-2006 11:58
svdok,у меня был точно такой же случай. Я поменял память, предварительно, на всякий случай, слил с неё дамп...
Так что тут опасаться нечего.
После замены памяти всё OK.
Scorpion
04-09-2006 12:18
svdok писал:
Нет не понимаю. КАК ЭТО??? Значит ты для клиента не авторитет! Профессиональное мнение всегда поколеблит устои клиента, но это при условии, что мнение и рекомендации профессиональные! Да и о каком АСЦ ты говоришь шок , если ты не знаешь память это или нет. В АСЦ таких не бывает людей, чем бы они там не занимались!
svdok писал:
Уже было, что один из участников жаловался, что ему предстоит покупать столь дорогую память! помираю со смеху! Меняй её да и дело с концом. Не такая уж важная птица МС-84, чтоб её долго мусолить!
Если ты заменил, а не проверил резисторную сборку, то дело только в памяти!
Удачи!
svdok
04-09-2006 14:04
D.Watson, прошу, если можно, сбросить мне прошивку. Всё переискал ничего похожего не нашёл. Буду очень признателен!
За советы всем спасибо. Как поставлю дам знать.
Scorpion
04-09-2006 14:07
svdok, Держи!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CF20K50E шасси MC-84A не сохраняются настройки по звуку
  • Витязь 54CTV710-7 шасси МШ-37.Не сохраняются настройки после
  • SATURN ST-29SW1, не сохраняются настройки.
  • Vestel VR3711TF шасси 11AK30A15. Помехи по звуку.
  • TV LG CF21D70X шасси MC-64A нет настройки
  • PHILIPS 29PT5606/58 шасси L01.1E AB нет настройки
