LG CF-29H82 защита от детей
Nickdkn
19-11-2006 22:47
LG CF-29H82
На экране надпись "защита от детей", на дистанционку не реагирует.
Подскажите пожалуйста, какой должен быть родной пульт?
Датчик проверил, до проца сигнал доходит.Похоже пульт не родной...
Ели не трудно подкиньте ссылку на прошивку, попробую залить если
пульт не найду.
проц LG8838-21A и чуть ниже CXP86441(?)
пам 24с16
видео TDA8844
Nickdkn
20-11-2006 20:54
Дополнение: лыжа привезена из китая...
Runuha
ПозитиФФФ
20-11-2006 21:11
попробуй 6710V00007Y
в крайнем случае, идешь на рынок и покупаешь все пульты LG
с условием, что остальные вернешь
IB
21-11-2006 09:54
http://master-tv.com/proshivki/tv/LG-eeprom-memory-dump.html
Ищи здесь!
Добавлено 21-11-2006 09:55
С ПДУ должен управляться!
Nickdkn
22-11-2006 21:21
Пульт не пашет, Хозяин говорит что пульт не родной , раньше работали только громкость и переключение каналов.
Nickdkn
30-11-2006 20:01
попытался прочитать 24с16 , не читается Значит подохла...
заменил на чистую, надпись пропала но управления с кнопок нет и на пульт не реагирует. злость
Nickdkn
12-12-2006 17:55
Проблема решена перезаливкой прошивы,
пульт не работал из за залипания кнопки CHANNEL UP...!
Спасибо всем кто откликнулся! голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CF-29H82 защита от детей
  • Philips 14PV112 Защита от детей
  • Philips 21PT1663/58 защита от детей
  • Проекционник Grundig Arganto 43 - защита от детей.
  • GRUNDIG, CUC 6300 chassis, защита от детей
  • ORION 29DDA TV 72201 защита от детей
