meandr Участник Сообщения: 96
Вышел из строя процессор TDA9381PS/N2/3I0792. Приобрести такой или анологичный не могу. У меня есть наличии процессоры применяемые в телевизорах Горизонт и Виттязь-TDA9381PS/N3/1/1752,TDA9351/N2/1I098, TDA93553PS/N3/2/1910 и мн. др. Но ни с одним из них телевизор не выходит даже из дежурного режима. В чем дело? Ведь цоколевки процессоров одинаковые.Может быть кто сталкивался с подобной проблеммой?  |
zhuk Участник Сообщения: 689
27787. Kraft LG CF-21J50K_ MC-019A_ TDA9381PS/N2/3/0701_OICTPMH007B.(-) 16-Мая (17:26)
Пришел из другой мастерской. Проблема следующая. ТВ нормально включается только, если тестор подключен к выводу 1. В ином случае ТВ включается и через пару секунд уходит в дежурку. Если ТВ включил, то щуп тестера можно уже и убрать. Как бы работает, вот только ОТЛ не совсем нормально- иногда гуляет размер.Если поставить чистую EEPROM, то ТВ включается и работает (кроме ОТЛ) до первого выключения ТВ. Далее все повторяется.
Напряжение на 49 выводе при этом почти не изменяется и равно примерно 5,5В (в имеющейся документации = 2). Напряжение на выводе 1 в рабочем режиме равно 1,48В ( =3,3). Резистор R08 заменен перемычкой. При этом явное несоответствие схеме (он включен между выводо 1 и базой Q806 - по схеме в бумаге и из БАЗЫ должен между 1 и +5В).
Вопрос.
- номинал резистора при этом подключении?
- какие режимы на выводах 1 и 49?
- есть ли шанс, что это не процессор?
- есть ли у кого схема, отличная от схемы из БАЗЫ?
- и чем из этого можно заменить, или что не подходит?
TDA9361PS/N2/4,LG801 OICTMPH001A
TDA9361PS/N2/4,LG801 OICTMPH002A
TDA9361PS/N2/4I0789 OICTMPH002C
TDA9361PS/N2/3LG801 OICTMPH004A
TDA9381PS/N2/3,LG801 OICTMPH004A
TDA9361PS/N2/3I0782 OICTMPH004D
TDA9381PS/N2/3,L8011 OICTMPH005A
TDA9381PS/N2/3/0697 OICTMPH005B
TDA9361PS/N2/3I0838 OICTMPH005C
TDA9381PS/N2/3I0838 OICTMPH005C
TDA9361PS/N2/4 OICTMPH006A
TDA9361PS/N2/4/0703 OICTMPH006B
TDA9361PS/N2/3I0793 OICTMPH006C
TDA9361PS/N2/4I0793 OICTMPH006C
TDA9381PS/N2/3/0533 OICTMPH007A
TDA9381PS/N2/3 OICTMPH007A
TDA9381PS/N2/3I0774 OICTMPH009C
TDA9361PS/N2/3I0792 OICTMPH010A
TDA9381PS/N2/3/0702 OICTMPH010A
TDA9381PS/N2/3I0792 OICTMPH010A
TDA9381PS/N2/3I0792 OICTMPH010C
TDA9381PS/N2/4I0793 OICTMPH010А
TDA9381PS/N2/3I0864 OICTMPH016A
OICTMPH010A должна подходить. |
kvant Участник Сообщения: 173
0ICTMPH007B аналог 010А (из базы Лыжи) |
andrey-ka Предупреждений: 1 Сообщения: 248
meandr у меня лежит родной от МС-019 шасси TDA9381PS/N2/4I0793 осталась при ремонте,а в ремонтируемом аппарате стояла другая,но не помню какая прошива.Ошибочно определили что проц,так новый и лежит не паяный. Цоколёвки одинаковые,но прошивки разные соответственно и обвязка разная.Бывают родственные подходят. |
prokt Участник Сообщения: 70
("ТВ нормально включается только, если тестор подключен к выводу 1") - у меня был точно такой случай, пришлось менять процессор. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 9657
| prokt писал: | | ("ТВ нормально включается только, если тестор подключен к выводу 1") - у меня был точно такой случай, пришлось менять процессор. |
Точно так же. |
andry-rka,где у тебя проц. лежит и как далеко мы друг от друга находимся? Или может похимичить,посмотреть схемы LG и Горизонт?Чевой-то удалить,а чевой-то добавить.  |
Я ставил TDA9381PS/N2/3I0774(OICTMPH009C) вместо TDA9381PS/N2/3I0792(OICTMPH010A) В меню не стало русского языка, остальное всё Ок. Были и другие варианты замены. Если проц прошит под шасси MC-019A - должен работать. |
SOLON6 Участник Сообщения: 129
Я сколько их не менял ни одного не искал по родной маркировке.Лиш бы совпадала цоколевка и от родного пульта работал.А то,что нет русского языка в меню или телетекста клиентов всегда устраивало.Сравни включение ножек с 1по9 и 56по64 а остальное подойдет. |
sergeih Участник Сообщения: 2049
| Цитата: | | Я сколько их не менял ни одного не искал по родной маркировке.Лиш бы совпадала цоколевка и от родного пульта работал.А то,что нет русского языка в меню или телетекста клиентов всегда устраивало.Сравни включение ножек с 1по9 и 56по64 а остальное подойдет. |
нет не все подходит, далеко не все !
| zhuk писал: | | Проблема следующая. ТВ нормально включается только, если тестор подключен к выводу 1. В ином случае ТВ включается |
в Рубине была точно такая же неисправность, я просто взял и отключил эту ногу (1) от схемы, правда вроде еще что-то делал уж не помню, а может и не делал.... |
