ponomar Участник Сообщения: 59
Состав : Proc LG8634-16С,Video TDA8362B,БП STR-S5707, FBT154-375F(менялся)
При первом включении после подачи питания работает нормально.
Если выключить с пульта,то при повторном включении появляется изображение и звук
и через секунду в StdBy.И так пока снова не отключишь сеть.
Любимый C408 менял,так же Q302 и D401(Были пробиты).
На шине ABNORMAL при первом включении +5в, дальше
+1.5в и не меняется в рабочем и дежурке.
При отпайке 20 пина проца-работает,на шине ABNORMAL +5в.
Все питания в норме. |
tvn1 Забанен  Сообщения: 35
| ponomar писал: |
И каой то вывод из этого? |
холявщик Вованыч Сообщения: 5846
BAUKA Участник Сообщения: 186
ponomar, при отпайке не должно быть 5 в ,проц глючит |
Похоже на процессор. Может у кого такое было.
Без защиты оставлять не хочется.
Добавлено 13-11-2010 20:59
| BAUKA писал: | | ponomar, при отпайке не должно быть 5 в ,проц глючит |
я думаю должно быть 5в ,там резюк на 5в стоит.
при касании тестером 20 отпаяного пина-уходит в дежурку
Добавлено 13-11-2010 21:06
BAUKA, спасибо,схема у меня есть . Понятно как оно работает.
Думал ,может есть нюансы в обвязке проца. |
| Цитата: | | при касании тестером 20 отпаяного пина-уходит в дежурку |
| ponomar писал: | | Без защиты оставлять не хочется. |
придеться без зашиты
ponomar, подай делителем 5 в на 20 пин и прогон |
Пробовал 5в на 20пин.Подсаживает напр. А маленький резюк ставить стрёмно.
Нет логики.почему он не вырубается при отпаяном 20 пине,
а при припаяном садит 5в и вырубается,причём только при повторном включении. |
ponomar,сопротивление на массу 20 пина измерь |
lobanovandrew Участник Сообщения: 214
Смотри прошивку-явно был прострел по мозгам от TDKS! |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
lobanovandrew, а что в прошивке ты потерял?  |
Я имел в виду мозги --- и проц и bin.Почему менялся TDKS-скорее прострел высокого. |
| lobanovandrew писал: | | Я имел в виду мозги --- и проц и bin. |
Это ты 24C02 - bin называешь? В ней оперативные данные. |
Прострел ТДКСа был 100%
Видно проц пострадал. 20 пин на землю=2 ком.Плюсом на 20 пин.
Завтра попробую память для самоуспокоения.
Проца всё равно нет.Да владелец и не заплатит столько за ремонт.
Прийдётся отключить защиту. |
BOBI Участник Сообщения: 1627
| Цитата: | | Прийдётся отключить защиту. |
А может,иногда,включать мозги,если они есть.......  |
| BOBI писал: | | Цитата: | | Прийдётся отключить защиту. |
Совет слишком универсальный.
Если можно,что-нибудь поконкретнее. |
solovei Гость 94.28.*.*
| solovei писал: | | Поменяй С311 |
Менял.Пробовал вообще без Q302 |
На плате есть перемычка между дорожками, которая уходит в схему защиты. (Или резистор. В зависимости от модели телевизора). Я ее выпаиваю. Оставляю резистор R37. Телевизор с ним будет работать. А дальше можно копать защиту по кадрам или по строкам. |
| solovei писал: | | На плате есть перемычка между дорожками, которая уходит в схему защиты. (Или резистор. В зависимости от модели телевизора). Я ее выпаиваю. Оставляю резистор R37. Телевизор с ним будет работать. А дальше можно копать защиту по кадрам или по строкам. |
С одним R37 не работает.Если есть 5в на 20 пине то при первом
включении работает,при следующих не работает.
Я его захимичил:Отключил 20 пин.На него эмиттером припаял
прямой транзистор.Коллектор на землю,На базу шину abnormal(через резюк).Не выключается.Аварийка срабатывает.
Большая вероятность,что неисправен проц.
Всем спасибо за помощь. |
