LG CF-20D60B MC-41B отключается,не реагирует на упр-е
vadiks
12-09-2008 04:30
Состав : GS8443-16A,TA8690AN,TA8750AN,STRS6707,TA8445
нажимаем на сеть появляется растр с шумами,примерно через минуту растр пропадает,накал высокое остаются при этом U-st-b 5в падает до 2х вольт.Если до пропадания растра успеть нажать на +Рили-Р то 107в падает до 85 причём строчка остаётся работать и st-b не падает,натолкните на мысль
Lanin
12-09-2008 05:00
vadiks, -как себя ведет БП на эквиваленте нагрузки? Сколько вольт в рабочем и дежурном режимах?
Vlad-1966
12-09-2008 05:10
vadiks, Вот что тебе не понятно здесь?
vadiks
13-09-2008 16:32
Нашёл оборваный транзюк Q804 (C1026),теперь картина такая:
Нажимаем сеть-дежурный режим,прыгает до 85в и опускается до35в(раньше в дежурку не вставал,сразу строчка запускалась),нажимаю Р+ напряжение прыгает примерно до127в,(слышен всплеск высокого,диод гаснет) и постепенно падает до 0.
Фарадей1
13-09-2008 17:33
vadiks, что сделано?улыбка
vadiks
13-09-2008 17:48
Заменил транзюк,подкидывал SEшку,оптопару ,ещё раньше,STRSку,кнопки,электролиты,Q06и т.д........
Фарадей1
13-09-2008 18:12
Цепляй генеротор, определяйся. улыбка
krcp54
13-09-2008 18:15
С815 менял?
13-09-2008 18:53
vadiks,
Фарадей1 писал:
Цепляй генеротор
или готовь тему к Корзине ...
MASTER+
13-09-2008 21:34
vadiks писал:
прыгает до 85в
По быстрому: подай +120/125 с любого БП параллельно.
taster
13-09-2008 23:37
vadiks писал:
Нажимаем сеть-дежурный режим,прыгает до 85в и опускается до35в.
Это нормально
Добавлено 13-09-2008 23:44
vadiks писал:
А это - нет стабилизации и STRS аварийно вырубается.
Копай цепи оптрона : SE110,резисторы.
Пантелеймон
14-09-2008 00:23
vadiks, - переведи БП в рабочий режим принудительно! Для этого "убери" Q801 и закороти Э-Б выходного строчного транзистора - НОТ (либо отпаяй колектор) при этом нагрузи БП лампочкой (60 вт)по цепи +В.Если в этом случае БП выдаёт положенные 115-120 вольт - счиаем с ним всё ОК,и в таком случае "копаем" защиту и в первую очередь проверяем D408.
Соответственно,если нет этих самых 115 вольт разбираемся с БП.
vadiks
14-09-2008 01:28
Подкинул заменой С815.На лампочку-на мгновенье вспыхивает и всё.....вроде цепи регулировки проверял,пойду по второму кругу....может чего упустил.
Ещё раз стал всё менять,после второй замены оптопары лампочка загорелась 129в(не многовато?) Запустил на строчку,включился минуя дежурный режим,тёмный экран,накал высокое есть,добавил ускоряк-ровный экран с ЛОХ,через,примерно,минуту открылся красивый растр,и тут же взорвался С807,........заменил,повторил эксперемент- тоже самое
ПВС
14-09-2008 01:37
Проверяй цепи по регулировке напряжения.
14-09-2008 08:59
Вот тут и нужен генероттор, посмотреть на реакцию цепей стабилизации ...
АНАТОЛИЙ О
Гость 78.137.*.*
14-09-2008 10:19
vadiks писал:
Так смотри почему на нем напряжение больше(не попутал плюс и минус к-ра?)------питание 7805.
и еще проморгал что-то.
Владимир1234
15-09-2008 10:58
Если телик после грозы меняй сразу одним махом Q803, Q804, IC803, IC801. А заодно все электролиты в первичке и вторичке, т.к. телик старый. Проверь все диоды в первичке и вторичке блока питания. Отцепи питание от строчной, отпаяв L802, и повесь лампочку 60 Вт параллельно С814. Добейся, чтобы с лампочкой питание строчной было в норме: +115в. Далее подключай строчную и смотри дальше, где что сломано... Удачи!
vadiks
18-09-2008 06:32
Короче так:меня сбил с понтолыку совет нагрузить на лампочку,получилось,что именно когда лампочка загоралась,это и был неисправный режим работы БП, оказалось ,что у меня валялись две неиспрвные SEшки (да бывает и такое)+ неисправная оптопара,всё вместе создало непонятную ситуацию,помогла такаяже шаська прикатившая с какой то мелочью,она и выручила заведомо исправными деталями,короче SE110.
Тема закрыта
Владимир1234
18-09-2008 10:17
Как могла лампочка сбить с толку?
18-09-2008 10:37
vadiks, я того и написАл -
KRAB писал:
vadiks писал:
- это определяется за 1 минуту!!! ГЕНЕРОТТОРОМ, повышая напряжение выше номинального В+ улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CF-20D60B MC-41B отключается,не реагирует на упр-е
  • Телевизор GOLDSTAR CF-20D60B, шасси МС-41В, не выходит из ДР
  • GoldStar CF-20D60B Подскажите название тюнера!
  • TV9.2 не реагирует на кнопки
  • AKAI 21CTS25FS не реагирует на ДУ.
  • onida 21 black dlx не реагирует
