Телевизор LG CF-20D31KE нет звука
at
02-08-2007 14:07
Здраствуйте, принесли телик LG CF-20D31KE в котором отсутствует звук. Состоит с:
TV LG CF-20D31KE
TDA9381PS/N2/3/0533
I2C 24C16
AUDIO TDA7297
TUNER 6700VPF016
Audio processor TDA9859
POWER STRF6654
Усилитель работает, аудио процесор пробовал заменить на новый безрезультатно, даже прошивку смотрел, ноль, помогите решить проблему...
Добавлено 02-08-2007 14:09
Кстати напряжения тоже все вроде в норме, при подключении к линейним входам все работает а от антены только слышны фоны, щелчки...
teledok
02-08-2007 15:00
at писал:
Чистую память ставил?
tolja
02-08-2007 16:17
Не прошивку надо смотреть,а option1,option2 на соответствие составу TV.
Люшик
02-08-2007 16:39
с TDA 9381 звук выходит на 9859? если нет то 9381 под вопросом
plastium
02-08-2007 18:47
Не торопись менять проц. Скорее всего нужна точная прошивка.
Попробуй эту. На сайте в прошивках есть твоя. Хотя не факт ,
что пойдет.
at
03-08-2007 00:39
По составу прошивка нечем неотличаетса от той что была на флехе, вот фоны слышны, мне даже раз удалось услишать шум канала т.е. на канале снег и слышно шипение но недолго, секунда не более, при переключении слышны изменения тона фона, жаль осцилограф сломался, кокраз когда он очень нужен. На плате впринцыпе нечего нет, пол платы блок и вв часть питания остальное проц, тюнер и аудио проц. не густо. а остальное розрисовано но елементов нет. Я от подумал можед гдето микро трещина на печатке по шине даных, всетаки фон есть какойто и меняетса тон. А может ли такое быть что тюнер видео обрабатует а с аудио несправлаетса, всетаки его ктото жестоко паял, такое ощущение автогеном прошлись, хотя както нестыкуетса.
telemexanic
Пионер
03-08-2007 04:44
В шасси MC49 два раза попадался неисправный тюнер небыло звука, но это был предторг. У тебя шасси MC-19 но проверить тоже надо хотя это маловероятно..
vezner
03-08-2007 06:51
Эти процы часто дохнут при подключению на горячую по AV.Пытай клиента улыбка
aziz
03-08-2007 10:56
У меня несколько раз в практике был по НЧ такие проблемы ! Тогда был пр шок оц!
Добавлено 03-08-2007 13:06
Попробуй это!
at
03-08-2007 13:35
Т.е. перепрошить проц я правильно понял, вобще м я начинающий мастер и с етим стыкаюсь впервые, я перепробовал три прошивки флеш, даже без флехи все как было так и осталос кроме языка меню, ну ето ясно. Я недумаю что через AV хозяева чтото подключали и уверен на 100%, в меня на тюнер подозрения, все показывает и есть фон, хотя на тюнере мало выводов, а на AV все нормально, но ето ясно звук прямо на аудио проц поступает судя по даташиту, значит он робочий.
Добавлено 03-08-2007 13:53
Шасси телика MC-019A
aziz
03-08-2007 14:27
Если изоброжение нормально , зачем гришит на тюнер ?
at
03-08-2007 17:11
Так всетаки на проц значит, а чем его перепрошить можна, подскажите если на то пошла речь.
remix
03-08-2007 17:28
at писал:
Не перепрошивать, а менять.Но для начала поменяй емкости на 31 ноге TDA9381. За лыжу не могу сказать, а у Рубинов на этом-же проце это типовой дефект.
killertv
03-08-2007 18:45
Интересно помираю со смеху! помираю со смеху!
at
03-08-2007 20:24
Уточни что здесь интересного?
Люшик
03-08-2007 21:31
ты не ответил звук с 9381 выходит??? недовольство, огорчение
at
03-08-2007 21:49
Пока непроверял выходит ли звук с 9381 хотя я брал с помощью проводов пробовал напрямую даже попробовал мимо кандера, нечево только челкало когда пультом увеличивать звук, я уж на проц думаю, буду в Киеве на караваевые дачи загляну а там будет видно.
at
04-08-2007 11:36
Что некаких предложений рёв в три ручья рёв в три ручья
vezner
04-08-2007 18:23
Не понятно как ты звук с 9381 проверил.И проверил-ли
Люшик
04-08-2007 18:27
берешь вход унч и через 10 mkf на выход звука 9381 и сразу слышишь работает или нет.на лыжы мс 9381 брал у Ровенчан 21 место на Караваевых 65 гр. по сервису 140гр.
as500
05-08-2007 23:49
А может просто в MENU надо поставить DK ? улыбка
Посмотри фильтр после тюнера. Может быть его заменили на другой.
at
08-08-2007 13:44
Здраствуйте, давненько не следил за темой, проверял так ка написал Люшик только без емкости и пришлось телик на поиск поставить, унч переключаетса в ждущий режим и нечего не услышиш, 9381 искал ненашол, может невовремя попал.
У меня такой вопрос: 9381 надо ставить именно такую или есть аналоги какието, негде именно с такой прошивой немогу найти (последние 4 цифры, как я понял).
Scorpion
08-08-2007 15:39
Люшик писал:
Брал на сервисе - 50 грн, но для меня!
at писал:
Да ты чё дурак??? шок Тебе ж русским языком сказали проверить на выходе с проца нч. НА НАСТРОЕННОМ КАНАЛЕ. Какой нахер поиск?
at писал:
Там есть строчки, а не цифры. Вот четвёртая строка и есть прошивка.
Мой тебе совет: чтобы 95% твоих тем не сносилось - УЧИ МАТЧАСТЬ!!! ЧИТАЙ КНИЖКИ УМНЫЕ, ДА ПОБОЛЬШЕ!
at
08-08-2007 18:12
Я не дурак, я проверял аудио проц и полностью линию отсоединив 44 ногу процесора (audio out) и подал звуковую частоту около 500 Гц а поиск для того чтобы усилитель ввошол в робочий режим а с проца отыменно нечего нету, я вроде писал если неошибаюсь, нащет книжек знаю но у меня их нету, москва не сразу строилась вот и я начинаю учитса, я в основном ресиверами занят а телики редко очень вот и прошу помощи, вот помог бы с процесором, подскажи где заказать можна такой какой мне нада.
Люшик
08-08-2007 20:11
я брал у Ровенчан они знают аналоги спроси у них,
Scorpion
08-08-2007 23:44
at писал:
Не ну ты нормальный? Щас я побегу к тебе, не зная откуда ты! Проц достать подсоблю, но тока надо ж координаты давать! Звони - поиграем в базар! голливудская улыбка помираю со смеху!
ЗЫ: Профиль на то и есть, чтобы понимать откуда собеседник и кто он такой!
at
09-08-2007 11:48
Вот хотел бы помочь не начинал бы грузить а нормально предложил бы, я щитаю было бы желание а там можна договоритса, там вроде мое мыло написано, даже.
Добавлено 09-08-2007 10:55
Для тебя даже номер мобильного записал.
Scorpion
09-08-2007 15:04
at писал:
А ты МОЙ профиль смотрел? шок
at
09-08-2007 15:30
Да.
Добавлено 09-08-2007 14:31
Я уже немного исправил
at
12-09-2007 19:24
Привет мужики, и вот я снова в сети, проблему с ящиком решил заменой проца, большое спасибо Morelock который посодействовал в приобретении проца (я еще ему денежку должен).
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Телевизор LG CF-20D31KE нет звука
  • LG CF-20D31KE не реагирует на команды
  • Телевизор LG FT20c85m нет звука
  • Телевизор LG шасси MC-64A нет звука AV.
  • телевизор SAMSUNG CZ-25D83N нет звука
  • Телевизор SIEMENS FS227 V6 нет звука
