LG CF-20B80 сгорает выключатель
Список форумов» Корзина (Recycled)
SergeyIL
07-09-2017 08:30
Перестал работать телевизор LG CF-20B80. После прозвонки выяснилось что выключатель ничего не включает. Временно закоротил выводы выключателя и через лампочку 150вт включили телевизор в сеть.
Телевизор заработал, но через 3-4 минуты он выключается и в полную мощность загорается лампа - короткое замыкание... Пробовали пару раз все время выключается...
bashka0112
07-09-2017 09:08
какие нибудь проверки ещё делал?кроме как напрямую пускать
SergeyIL
07-09-2017 09:29
Прозвонил все естественно сначала, практики лет 30 не было, а так принципы еще помню подмигивание
При включении пару секунд (видимо кондеры заряжаются) сильная нагрузка, потом лампа гаснет, загорается светодиод дежурного режима. Видимых повреждений и вздутых кондеров не замечено, емкость не мерял, особо нечем
Грешу на высокую влажность в помещении, выключатель уже барахлил, но потом все заработало...
bashka0112
07-09-2017 09:32
позистор откинь для начала , шасси напиши , состав
SergeyIL
07-09-2017 10:15
Шасси MC-64A MAIN (DD) 6870VM0064A (0) 970528 J.Y.PARK
По схеме я не понял для чего этот позистор? На петлю размагничивания идет?
bashka0112
07-09-2017 10:36
поиск по шасси , зайди в архив, шасси старое -всё расжёвано, позистор на петлю. -если электролиты мерять нечем то просто менять на новые
валентин-сибиряк
07-09-2017 15:36
SergeyIL, А что выключатель нечем заменить?И тестера нет?Сделай напрямую,он тебе не особо нужен. шок
SergeyIL
07-09-2017 15:45
валентин-сибиряк, Так я ж уже писал что закоротил его, но через время телевизор выключается (не дежурка) и лампа горит в полный накал - коротыш. Тестер есть, штук несколько, но самые продвинутые из них кондеры плохо меряют, купил на али приборчик - все говорят меряет и что-то генерировать умеет, все никак руки не доходят его собрать
SergeyIL
07-09-2017 17:22
bashka0112 писал:
Позистор выпаял, при включении бросок стал меньше, лампа только слегка вполнакала загорается, раньше было по-полной и пару секунд. Но телевизор все так же выключается недовольство, огорчение
bashka0112
07-09-2017 18:17
прибора нет, читать не хочешь, мне уже жалко аппарат -шасси то чудесное ,главное вовремя в нужных местах электролиты менять и будет работать вечно.
moroz51
07-09-2017 19:30
SergeyIL писал:
SergeyIL, не будет работать телевизор с лампой 150 ват -мало.Мне кажется ремонтируешь исправный телевизор.
SergeyIL
11-09-2017 20:13
moroz51, был бы исправный, не было бы короткого замыкания и сгоревшего выключателя недовольство, огорчение
Проблема в том, что неисправность возникает уже в процессе работы, прозвонил в бп все что мог, кроме самой микросхемы, все в пределах нормы, даже кондеры емкость не сильно потеряли, как с утечками вопрос другой.
А через лампочку я уже лет 30 все стараюсь проверять и делать, напряжения телевизору хватит
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
11-09-2017 22:26
SergeyIL писал:
https://www.youtube.com/watch?v=WdnEx13C904
Список форумов» Корзина (Recycled)» LG CF-20B80 сгорает выключатель
Текущий раздел» Корзина (Recycled) (Сюда переносятся темы, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления. Tема может быть возвращена, если будут устранены причины удаления )
