lavrenson Новичок Сообщения: 26
LG CF-20B10 шасси MC-41B перегорает STR S6707 при включении из дежурного режима. При отключении питания 110 в. от ТДКС и подключения в эту цепь лампу 40вт. 220в. блок пит. работает нормально все врежиме микросхема не греется.110в соответствует.. |
РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1211
| lavrenson писал: | | при включении из дежурного режима на лампу работает нормально. |
И куда вставляещь эту лампу на БП или на строчку,и какой мощности ставищь лампу. |
Pуслан Участник Сообщения: 686
РАФАЕЛЬ,j-----lavrenson, знает куда лампу ставит а тебе то зачем знать,мы так сказать здесь телепатией занимаемся через интернет. .lavrenson, литы смотри и по теме нормально выкладывай.  |
Рафаель по моей теме поясняю в тел. выбивает силовой ключ STR. Это происходит при включении в рабочий режим ( в деж. работает нормально) .После замены STR и эл. литов и проверки остальной обвязки, проверил работу блока питания включив в место строчки лампу 40 вт. 220в. Все нормально работало и в деж. и врабочем режиме 110в. норма остальные тоже. Но радость была не долгой . После востановления питания на стр.развертку , микросхема вновь сгорела . Не спасла даже лампа включеная в место предохранителя. |
Люшик Участник Сообщения: 855
проверь на всякий случай SE110 и оптопару и обвязку вокруг ,может у тебя неуправляемый разгон 6707 :  |
VBUFK Участник Сообщения: 48
Классическая схема включения STR S6707-- без оптопары В большинсте схемотехнических решений lg оптопара лишний элемент-- служит якобы для увеличения мощности в раб режиме. однако STR S6707 и сама очень хорошо отслеживает ток потребления. При подобных проблемах я просто демонтирую оптопару /более 40 тв повторов небыло/ ток потребления в дежурном режиме практически не изменяется |
в этой модели она стоит  |
Оптопару и SE110 менял не помогло. |
telezavr Участник Сообщения: 4278
lavrenson, коротыш в нагрузке.Поставь по В+ предохранитель 0,8а.Проверь вторичку с другого БП.  |
Led Участник Сообщения: 985
0,33 Ом в эмиттере ключа проверял? |
Игорёк Предупреждений: 1 Сообщения: 200
А составной транзистор ,стабилитрон 6V8 ,резистор 18 Ом смотрел/ |
Led резистор R827- 0.33 стоял 0.22 ставил 0.33 , без результата . R826 - 18 ом целый . транзистор 2092 и стабилитрон 6.8В не менял но там на 9 ноге strs6707 6.8В присутствует. На 8 ножке 1.1В ,на 7 -0.2В. |
Dest Участник Сообщения: 54
Подкинь плату на др. кинескоп.
Я как-то из-за кина спалил 2 комплекта SMR  |
во во особенно если кин засосал воздух |
Dest, Люшик, на другом кинескопе проверял.  |
Все таки попробуй еще раз поменять С825 и поставить 10050В |
Бурляй Участник Сообщения: 227
КЭ 220 на 400в - смотрел? |
Бурляй, Да емкость менял своя была вздута но рабочая. |
Поставь STR из другой партии, у меня несколько штук было брака в этом году. |
RM25 3 класса образования Сообщения: 302
| VBUFK писал: | | Классическая схема включения STR S6707-- без оптопары В большинсте схемотехнических решений lg оптопара лишний элемент-- служит якобы для увеличения мощности в раб режиме. однако STR S6707 и сама очень хорошо отслеживает ток потребления. При подобных проблемах я просто демонтирую оптопару /более 40 тв повторов небыло/ ток потребления в дежурном режиме практически не изменяется |
Так-так,интересно
А как ты организовывал stbay ? или она у тебя всегда 115в выдавал?
PS резистор на сколь ставил? |
telmaster Участник Сообщения: 154
выпаять ТПИ ,снять экран из фольги и посмотреть ,чтобы между половинками сердечника не было зазора.Если хотя бы 1 мм ,будут STR гореть |
Led, да,я тоже так думаю что это может быть бракованная партия STRS6707 попалась.  |
у тебя тпи не мотаный?? у меня раз попался после мастеров так они экран поставили не вокруг транса а вокруг обмотки было весело!  |
RM25 Не резистор а стабилитрон, проблем с дежуркой у меня не возникало, но на вскидку
телевизор переводится в рабочий режим не блоком питания а пороговым наряжением на 36 выводе tda 8362. имея с процесора управления сигнал on/off ,,,,,,,,,,,,,,,
В STR-S 6707 СТАБИЛИЗАЦИЯ ПРОИСХОДИТ ПО 7 И 8 ВЫВОДАМ, ПРИЧЕМ 7 ВЫВОД ДОПОЛНЯЕТ ЦЕПЬ СЛЕЖЕНИЯ В.А.Родин, Н.A.Тюнин БЛОКИ ПИТАНИЯИМПОРТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ |
Palimira Предупреждений: 1 Сообщения: 545
Подключи МП 3-3. Если ТВ работает нормально тогда смотри ТПИ. |
ankosten Новичок Сообщения: 25
Изначально с каким дефектом пришел ТВ? |
ankosten, изначально ТВ пришел с пробитой STRS6707. Люшик, ТПИ не перемотанный. |
akella Участник Сообщения: 75
посмотри r820 на 510 ом и j31 на 510 ом идут на оптопару |
LOBSTER* Участник Сообщения: 230
Проверь все что связано с первой ногой оптрона.А именно элементы переключения из дежурки в рабочий. |
malkov sb Участник Сообщения: 1007
а 6707 должна стоять или 5707
повесь нагрузку 390 ом вместо строчной развертки или лампочку но в разрыв питания на строчник если лампочка горит то отвяжись от бп дефект в строчной |
Спасибо за советы Люшику,Леду,VBUFK,telezavr, Игорёк, Dest, Бурляй, RM25, Удалось запустить БП ! Купил STR-S6707 с другой партии.В телевизоре не были установлены диоды по защите БП от перегрузки Д804,Д407, Д408,Д402,Д403,Д404. Схему обвязки STR-S6707 изменил как в AIWA TV-A20.Заменил С303 100мкф35В в кадровой развертке.Сначала подал напряжение 110в на строчную развертку от другого БП.Развертки заработали нормально. После подключил питание 110В от своего БП. Микросхема STR-S6707 нормально работает и в дежурном и в рабочем режиме. Возможно что причиной выхода STR-S6707 было несоответствие схемы БП этого телевизора для современных микросхем. |
