МАГНИТОФОН LG CD-M373AX ПЕРЕОДИЧЕСКИ ОТКЛЮЧАЕТСЯ
Александр ТМ
26-05-2006 07:07
суть проблемы в том что переодически при включении кассетной деки магнитофон вырубается полностью и пока не передёрнишь шнур питания он не заведётся, двигатель менял, может кто решал подобную неисправность если да то как?
LG-savikdvd
лыжник
26-05-2006 08:29
Александр ТМ, было такое пару раз ,но виноват был двигатель дэки,попробуй еще один подставить.Проверь еще цепь комутации вкл.,двигателя,общее питание. Схема есть ???
Александр ТМ
26-05-2006 08:36
двигателя ставил разные,питание в норме, схема есть, попробовал поменять q504.q501, дефект проявляется раз в 2-3дня а то и раз в неделю, отдал клиенту пость погоняет
Александр ТМ
28-06-2006 04:28
проблема была решена установкой ёмкости 16V100mF паралельно двигателя!
Список форумов» Аудиоаппаратура» МАГНИТОФОН LG CD-M373AX ПЕРЕОДИЧЕСКИ ОТКЛЮЧАЕТСЯ
  • DAT магнитофон SONY DTC-670
  • Помогите опознать магнитофон
  • SAMSUNG MAX-N66 Не работает магнитофон
  • магнитофон Sanyo - проблема с CD
  • Магнитофон SONY CFS 515S нет звука.
