Муз. центр LG CD-962AX нет звука с CD
Kot76
28-03-2015 18:42
Попался зверёк - муз. центр LG CD-962AX. Нет звука с CD. Всё остальное работает ( приёмник играет, кассет дека играет). При запуске CD - диск крутит, на экране показывает проигрыш треков, а звука нет. есть схема
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
28-03-2015 19:18
Осталось только уточнить в каком формате записан
Kot76 писал:
CD - диск
jurij+
Гость 87.246.*.*
28-03-2015 19:26
помираю со смеху!
Kot76
28-03-2015 19:59
да
Добавлено 28-03-2015 20:00
jurij+, а чё ржём?
Добавлено 28-03-2015 20:08
Стандартный CD, не MP3
Добавлено 28-03-2015 20:12
напруги на процах KB9223 и KS9286 соответствуют схеме. менял кондюки C565 и C566. Звука всё равно нет.
Добавлено 28-03-2015 20:14
если нужно есть остальные части схемы
jurij+
Гость 87.246.*.*
28-03-2015 20:39
А ржом,что часто имею в ремонте автоаудио старое, с засунутым МР3.И возмущением что звука нет.
В данном случае, рекомендую взять в помошники осцилограф.
Leha
30-03-2015 12:43
Kot76 писал:
С трудом вериться, в данном контексте! Нет
но если точно ничего не перепутал, то рекомендую взять в помошники осцилограф.
Kot76
31-03-2015 17:04
Всем спасибо за советы. к сожалению осциллографа не имею, (надо будет как нибудь на досуге из звуковой карты сделать, хотя бы НЧ). проблему решил при помощи лупы и зоркого глаза, по ходу МЦ падал, были обнаружены треснутые дорожки, зачистил, пропаял - и звук появился. да, дорожки были повреждены в блоке CD. Зверь - загомонил! Думаю, что тему можно закрывать. Всем спасибо кто откликнулся!
Leha
31-03-2015 17:07
Kot76 писал:
зоркого глаза
Зоркий сокол ты наш! гы-гы
Kot76
02-04-2015 19:13
улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз. центр LG CD-962AX нет звука с CD
  • Муз.центр Max-kg 750. Нет звука с караоке.
  • центр LG LM-K2930X нет звука на сд
  • Муз.центр LG FFH 363AX нет звука.
  • муз.центр philips mcd 510/22 нет звука
  • Муз.центр SAMSUNG MAX-N55 Нет звука.
