LG CC250TW - слетела прошивка
Список форумов» Видеомагнитофоны
Akir1
Гость 217.118.*.*
21-10-2004 21:29
Коллеги HELP!!!
Нужна прошивка - ВМ LG CC250TW проц.GMS3977RBB 19F видео LA71578 память С81DS( 24С08).
Родная слетела - полный глюк, при нажатии на кнопку POWER надпись - SAFE, на остальные кнопки не реагирует, с пульта (универсального) результат тот же, при заливке в память всех "FF" - работа восстанавливается т.е.отрабатывает все команды но нет OSD изображения на TV и нет отображения на дисплее (т.к.в прошивке записаны символы букв и цифр), залил похожую от аппарата CC290TW, а также от CC290T результат-команды отрабатываются процентов на 50, а дисплей "тухнет" через 2 секунды и БВГ увеличивает обороты и перестает управляться, при следующем нажатии например на PLAY результ. повторяется.
Начал копать прошивку и добился отображения OSD, на дисплее и изображения на TV по НЧ( -но перестал управляться с ПДУ, не работает по ВЧ, и перемотка не переключается на быстрый режим.
Перерыл весь инет прошивки нет - может кто поможет словом или делом в долгу не останусь.
С уважением Akir1.
zettez
22-10-2004 02:31
SAFE - это режим child lock.
Нажми на пульте соответствующую кнопку, в чем проблемы?
Lucky
29-10-2004 23:37
Ребята, Прошу помощи по этому же аппарату. Нужна прошивка!!! Неужели ни у кого нет?
Добавлено Октябрь 30 2004
Akir1, интереса ради попробуй мою, но она с нерабочего аппарата. О результатах сообщи
scooters
31-10-2004 08:44
Akir1, Прошивка там и не нужна, впаиваешь чистую и нужно сделать инициализацию памяти, для видеомагнитофона VCR if holding the REC button on the front panel and the CLEAR button on the remote control handset for 5 ~ 7 seconds, а для плеера VCP if holding the REC button on the front panel and the MENU button on the remote control handset for 5 ~ 7 seconds. Из сервис мануала для LG СС250.
Lucky
31-10-2004 11:42
scooters, very-very.... спасибо!!!!
Sergor
Гость 83.167.*.*
22-10-2006 19:57
Хоть тема и старая, все же спрошу. Как кто справился с восстановлением прошивки на этом аппарате?
Мой аппарат включается, но через пару секунд засыпает. При загрузке кассеты также засыпает, а БВГ раскручивается до немыслимых оборотов.
При прошивке нулями или FF памяти аппарат вообще не включается. Выполнить процедуру инициализации, как подсказал scooters, не удается, никакой реакции аппарата. С прошивкой, выложенной здесь Lucky, аппарат также не запускается.
Ребят, подскажите, где грабли искать?
Вот моя прошивка для сравнения.
Cure
24-11-2006 07:03
А может у кого есть прошивка для LG LV-481?
Список форумов» Видеомагнитофоны» LG CC250TW - слетела прошивка
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • Вм Toshiba V-752EW .Слетела прошивка.
  • SAMSUNG VP-W80 ПРОШИВКА
  • прошивка ВМ Grundig
  • Прошивка BBK DV967S
  • Прошивка ВМ SIEMENS FM746
