славянин Участник Сообщения: 678
Пришел с европы .Нет Секама .Поставил NN5198k, C129,135,126, в сервисе переключил, цвет не появился. Чего то не учел? |
Heruvimus Участник Сообщения: 128
Обьясни популярно: ты устанавливаешь секам или ремонтируешь отсутствующий секам.
Если ставишь проверь все ли перемычки запаял, подано ли питание. |
Я перестраиваю ,питание норм ,перемычки вроде бы все по схеме соотв. Я не допаивал. |
Проблема не решилась,объясню подробнее.ТВ LG CB-20F84X,Проц.SDA5552-A006-A14-BEKO_SB7640_03 .Допаяны C135.129.126.167.106.161.163.R182.160.161.165.166.183.184.F101.F106.F102.KABLO8. D102-закоротил.В сервисе H.POS. увеличил до 24,включил PAL/SEC/NTSC.Нет общей синхры.Меняю VIDEO OLD-NEW.ВЫХОЖУ из сервиса. Синхра-норм,цвета в секаме нет.В сервисе SEKAM исчезает и не переключается пока не пропишу память.С некоторыми прошивками есть сразу и синхра и мультисистемность в сервисе,но цвета нет .В ПАЛе-норм.Может проц не поддерживает секам?HELP!HELP!HELP! NN5198K пробовал другую -аналогично. |
Юрец.М. Участник Сообщения: 502
славянин, А перемычки с 15 и 17 ноги на землю ты снял? Установлены вместо R132 и C135 . |
Юрец.М. Перемычки сняты сразу. |
Перекопал поиск ,нашел доработку на 52pin NN5198K-повесить емкость 47-62p .Изменений никаких.Удерживание на 'морде' МENU+VOL+ при включении тоже не помогает.Ящик уже изрядно достал! HELP! |
славянин, Пробуй поставить чистую память. Если видео процессор поддерживает СЕКАМ то проц сам установит опцию СЕКАМ в сервисе. Если нет будет PAL/ NTSC. Может NN левые. |
Чистую память ставил и ранее ,сейчас опять попробовал.В сервисе только ПАЛ-НТСЦ/ПАЛ ,на секам не переключается.NN были из разных партий ,правда продавец тот же.Партия последней 117А245U.может кто знает,не из левых ли? |
agent007 Участник Сообщения: 670
А C133 на 15ногу поставил? |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
На шине SCL должен стоять 680пф, если все элементы запаяны, а в сервисе включено и запомнено VIDEO NEW, то после выключения-включения секам просто обязан появиться.
славянин, схема-то хоть есть правильная? |
VRV Участник Сообщения: 315
Agent007. C133.согласно моим схемам(есть Горизонт-678 и lg 12.4)-в цепи кварца 3,57-стоит.По pin15.17-поставил 2 по 0,47 и 220р.
Vitaly,680p я поставил согласно схеме на pin51-это SDA шина NN-ки.После смены OLD/NEW нажимаю выход,загорается какие то крупные цифры(скорее всего номер разработки)и гаснут. Цвет-только пал.Опять вхожу-секама нет и не переключается без перепрошивки.
VRV ,спасибо за ссылку,попробую достать за выходные |
славянин, Я ставил 0,47 на 15 и на 17 ногу и больше ничего и все работало.220p не ставил. |
Достал NN из проверенных-всё заработало.Её партия 245р6 002.Старая была из117А245u-фуфло,наверное перенакатка с 5099.СПАСИБО ВСЕМ.
ТЕМА ЗАКРЫТА. |
