LG C1100 тухнет экран
Список форумов» Сотовые телефоны» LG
Udav838
Гость 195.218.*.*
04-09-2007 09:47
Помогите пожалуйсто Разобраться с лыжей. При включении экран работает нормально, но потом тухнет. При открытии-закрытии экрана картинка может появиться раза с десятого, а может и вообще не быть. Что делать? Шлейф уже поменял. Что дальше Прошу помощи
voffka
04-09-2007 10:54
...датчик холла смотри,.. проограмный сброс,..прошива,..магнитик проверь в флипе..
..скорее всего, поломка по железу,..
beatl
04-09-2007 11:46
Дальше разъёмы пропаяй. Две такие трубы с непропаем разъёмов у меня были.
CPU
05-09-2007 18:48
Шлейф гарантированно рабочий? Вот кусок схемы если нет полной, проверяй пропай проходных резисторов и разъём шлейфа на плате. Собери без корпуса, аккуратно погни плату.
  С1100.rar  40,53 КБ  Скачано: 633 раз(а)
irbis
08-09-2007 13:28
Udav838, пропаяй всю мелочь с обратной стороны разъема, да и со стороны разъема не помешает.
Часто встречалось на этой модели. Удачи.
Klim_
Гость 195.160.*.*
08-09-2007 15:51
Заменить схему U203 (подсветка дисплея)...проверено в 80 процентах случаев с таким диагнозом это она
CPU
09-09-2007 22:52
Udav838 писал:
Klim_, Разговор о изображении а не подсветке.
Udav838, Когда собирал, новый шлейф не "зажевал"?
Список форумов» Сотовые телефоны» LG» LG C1100 тухнет экран
Текущий раздел» Сотовые телефоны» LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • самоотключайки lg c1100
  • Глючит LG C1100
  • LG C1100 нет зарядки
  • LG C1100 не включается
