Низкочастотный спектр на фронтальные динамики LG BH7530
SLESR
16-04-2015 09:36
Здравствуйте!
Не найду схему проигрывателя. Подскажите, можно ли нормализовать НЧ спектр на фронтальные динамики?
Штатные динамики у комплекта смешные, по этому подключаю свои, НЧ спектр явно ограничен. Штатный саб. не использую.
Как думаете, это программное или аппаратное ограничение? Выходной УМЗЧ цифровой, примерно по 30 Вт. на канал. По паспорту 194 Вт. на канал.
Можно ли обойти?
starko
Гость 95.153.*.*
16-04-2015 12:22
Думаю да, не сложнее, чем с микроволновкой.
vlade
Ярый
16-04-2015 13:10
SLESR писал:
Можно ли обойти?
Чесс говоря, понял только эту фразу. Отвечаю да, настоящие герои всегда идут в обход.
fmurom
16-04-2015 13:17
vlade, ТС нужна схема , как реализовано разделение в кинотеатре 5.1 .
Он хочет без саба иметь весь спектр частот на фронте .
starko
Гость 95.153.*.*
16-04-2015 13:47
vlade, гы-гы
Добавлено 16-04-2015 13:48
fmurom, а если нет их, этих желаемых частот в спектре изначально,тогда как быть?
SLESR
16-04-2015 16:07
Производитель применил слабые чисто эстетические фронтальные динамики проигрывателю, как понимаю, чтоб не искажали фильтрует НЧ составляющую. Как вернуть оригинальный звук? так как подключаю относительно правильные динамики по фронту.
fmurom
16-04-2015 16:18
starko, и на сабе нет ? Как реализовано разделение , в каком месте ?
Лыжи тож лепили бывало , что вижу ,о том и пою . гы-гы
Добавлено 16-04-2015 16:21
SLESR, саб почему в изгнание ?
vlade
Ярый
16-04-2015 16:32
fmurom писал:
SLESR писал:
А "свои" колокольчики видимо гаараздо больше саба.
fmurom
16-04-2015 16:46
vlade, так ТС пишет шо саб он ваще не использует .
Со штатными фронтами понятно .
Киловатт много не бывает .
SLESR
16-04-2015 17:06
fmurom писал:
Подключил колонки в которых низкочастотники получше будут, чем тот саб.
Добавлено 16-04-2015 17:08
vlade писал:
Да. В несколько раз.
fmurom
16-04-2015 17:11
SLESR, от тапереча понятно . Усё равно схемку бы .
А в режиме стерео (ежли есть конечно) саб задействуется ?
SLESR
16-04-2015 17:16
Задействуется. Но не думаю, что подмешивать сигнал саба во фронтальные каналы будет выглядеть эстетично.
fmurom
16-04-2015 17:59
SLESR, я про саб думал , если бы нет , то аппарат выдавал бы в стерео полный спектр .
У мну лыжа кинотеатр есть , но далее БП не копал .
SLESR
16-04-2015 18:23
Не получается найти даташиты на чипы звукового тракта.
D78F1164 - звуковой проц.
PS9860 - драйвер УМ класса D.
myth
17-04-2015 02:09
SLESR, сделай нормальный саб и успокойся. Нормального звука с басами на одном динамике в широкую полосу не будет
Добавлено 17-04-2015 02:09
SLESR писал:
DSP - знакомое слово? улыбка
Добавлено 17-04-2015 02:10
SLESR писал:
Зачем, при наличии саба и правильной его установки?
Добавлено 17-04-2015 02:12
Что по обрезке НЧ - да, как минимум на 200гц получится частота раздела
Добавлено 17-04-2015 02:15
Короче, извращение одно, как всегда гы-гы
dsp155
17-04-2015 06:09
SLESR, короче не мучайся, сделай нормальный усилок и подключай свои динамики к нему смело! А этот аппарат оставь как есть.
vlade
Ярый
17-04-2015 06:37
fmurom писал:
а то муть кака-то
SLESR писал:
Как выходные м/схемы называются7
dsp155
17-04-2015 06:39
vlade писал:
fmurom писал:
а то муть кака-то
SLESR писал:
Там усилитель класса d и полевики на выходе.
vlade
Ярый
17-04-2015 06:40
myth писал:
Дык штатный саб рядом с его колокольчиками твиттером пищит.
Добавлено 17-04-2015 13:43
dsp155 писал:
Поэтому у него
SLESR писал:
УМЗЧ цифровой
? шок
dsp155
17-04-2015 08:06
vlade, ну типа того.. улыбка
SLESR
17-04-2015 08:33
vlade писал:
Под радиатором невидно. Управляет драйвер PS9860
Добавлено 17-04-2015 08:47
myth писал:
Тогда действительно придется оставить этот аппарат только ради усилителя БП и корпуса, ставить свою начинку. Потому как глючный сильно. тормозит при переключении источника сигнала. HDMI периодически приходится передергивать разьем, потому как после прослушивания диска перестает опознаваться. Иногда источник HDMI после нажатия кнопки power возбуждается и сильно шумит в динамиках пока не передернешь. интернет-радио не послушать, браузер почему-то не поддерживает mp3, интернет-радио на кнопки 1,2,3 пульта не вывести. короче аппарат смешной. удерживает от разборки на запчасти только Блю-рей. Ах да, еще почему-то не нахожу поддержки SACD.
Вроде как LG ссылается что у аппарата открытый код ПО, надо посмотреть какой язык, какие коды и как исправить прошить. если конечно ограничение НЧ во фронтальные динамики ограничено программно. НЧ динамики моих колонок находятся в объеме ящика примерно пятикратно большем чем штатный саб.
Добавлено 17-04-2015 09:19
Да. Скачивается 600 мб. OpenSource. интересно, кто-дибо так уже исправлял недостатки аппаратуры?
myth
17-04-2015 11:07
SLESR, сделай лучше путний суб. Ибо большие и мощные динамики в сателлитах ни к чему.
Добавлено 17-04-2015 11:07
С компиляцией обратно затрахаешься.
GRAYD
17-04-2015 11:35
SLESR писал:
Купить за 15-20 тыс. руб аппарат и все к хренам? Не понимаю.
SLESR
17-04-2015 13:32
Я бы такой не покупал. подарили. теперь думаю что с ним делать. неудобства и глюки просто расстраивают
myth
17-04-2015 13:37
SLESR, правили исходники ядра для планшета. 3 дня потом компилили и запихивали его на место...
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Низкочастотный спектр на фронтальные динамики LG BH7530
