Собственно, аппарат включается, работает все, кроме кнопок камеры, ОК джойстика и cam flash. И не выключается кнопкой вкл. На ней 4,12 вольта сидит, при замыкании 0.
Пришел повторно с тем же дефектом. В первый раз помогла перекатка проца, сейчас и замена не спасла. Сброс кодом делал.
Кнопка вкл/выкл интересует. Остальные буду вызваниват, сняв проц.
Ну при замыкании кнопки большего напряжения вроде и не может быть. . В файле точки проверки напряжений, и точка входа кнопки вкл/выкл. Если напряжения не соответствуют, менять или перекатать U101. Проц и в первый раз скорее всего был не причём.
Если 6537 заменён, то тогда следующий AD6527. С ним он тоже связан при включении. Всё в файле. Если напряжения были в норме, его можно было не подымать.
