stash_84 Участник Сообщения: 401
Перекатал U201, U202, флехи, короче все, что было под компаундов, причем менял U201 и U202, нет полифонии и не ходят часы. Менял кварц, его обвязку - не помогло. Потребление в момент включения до 180 мА, при поиске сети 100-110 мА, без подсветки 30-40 мА, затем 30 мА - точнее замерить не могу - точность до 10 мА, китайский блок питания без защиты по току. Без СИМ-карты, при питании от БП вообще не выключается. Замерил VR1=1,81V, VR2=2,85V, VR1B=1,99V, VR2B=2,81V. На Midi приходит питание, даже на батарейку внутренную 3,2В подается. Имея только цифровой мультиметр замерил напряжения на контактах кварца Y201: 0,237В и 0,273В, причем с некоторыми колебаниям - это максимальные значения. TP205=1,437V, TP213=0, TP208=0, TP206=0, TP606=0, все остальные которые замерял были 2,81В или напряжение источника 3,8 В. Помогите, пожалуйста! |
rommy Участник Сообщения: 5434
stash_84, выкинь его в мусор.
Ну нет смысла в телефонах такого типа перекатывать что-либо,тем более с компаунда снимать. |
rommy, мне уже из спортивного интереса его сделать хочется. Только не могу найти причину, прошивка и так последняя. |
