Микроволновая печь LG-6346QM выбивает счетчик
voldemar11
16-10-2018 19:59
Со слов клиента при открывании дверцы при работе выбило пробки, а потом стало так- при открывании дверцы сразу включается двигатель крутится тарелка.При разборке обнаружен залипший верхний концевик разобрал почистил собрал все работает нормально после отсчета времени открываю дверцу все хорошо,а потом попробовал открыть при работающей и опять выбило автомат.
voldemar11
17-10-2018 19:36
Неисправность оказалась в среднем концевике был большой ход люфт подложил сзади подложку и все стало нормально счетчик не выбивает при открытии двери во время работы.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Микроволновая печь LG-6346QM выбивает счетчик
  • Микроволновая печь LG-MH 595T
  • инверторная микроволновая печь TOSHIBA ER-A7R
  • Микроволновая печь SAMSUNG CE2927NR
  • микроволновая печь samsung g 271xnr не греет.
  • Не греет микроволновая печь Panasonic NN-S215WF
