ivan9028 Новичок Сообщения: 11
Плазма LG 60PZ950S Шасси PD12B Main: EAX63525104(0) Y-sus EAX62076801 X-sus EAX62076601 Logic EBR67818201 EAX63989001 БП EAX63330001/9 Матрица PDP60R30000 Отсутствует изображение
Дорогие мастера я в плазмах не сильно разбираюсь прошу больно не пинать)вообщем на Y-SUS непонятные напряжения очень отличающися от стикера на панели,изначально был пробитый X-SUS там типовуха была все заменил Х запустился,а на Y чудеса творяться прошу помощи пните в нужном направлении куда смотреть,все пропаянно,платы притянуты...
по замерам 5v есть на X....на Y приходит 3
VA 54
VS 202
VSC 16
VY -15 ЭТО КАК?
VZB109 |
ua3qgx Участник Сообщения: 1307
| ivan9028 писал: | | VY -15 ЭТО КАК? |
А ты на Y-SUS плате самой внимательно посмотри как там эти точки нарисованы и как это напряжение измеряется
Добавлено 21-09-2018 06:38
Если не поймешь, то выложи сюда фото этого места.
| ivan9028 писал: | | я в плазмах не сильно разбираюсь |
Я бы сказал совсем, раз этого не знаешь
Добавлено 21-09-2018 06:41
| ivan9028 писал: | | на Y чудеса творяться |
Не все напруги Y меряются относительно земли ТВ  |
Я по контрольным точкам замерял
Добавлено 21-09-2018 06:46
Не Дурак же)опыт то есть только по аппаратной части ноутбуков в основном
Добавлено 21-09-2018 06:48
Метка на плате допустим VY и два пятака подписаны - и + соответственно так и проводу замы
Добавлено 21-09-2018 06:50
Замеры
Добавлено 21-09-2018 06:52
Я несколько раз перемеривал VY самого удивило,и относительно земли телека и по контрольным точкам, -15
Добавлено 21-09-2018 06:54
И подстроченными резитрорами напряжение не меняется как VY так и на VSC |
тут такое дело еще раз перемерял напряжение вы правы,если черный щуп на общую массу то VY на минусе 34в на плюсе 18в
VSC на минусе 17в на плюсе 36в
фото прилагаю контр точек
Добавлено 21-09-2018 10:35
второе |
| ivan9028 писал: | | И подстроченными резитрорами напряжение не меняется как VY так и на VSC |
Смотри чем они формируются и проверяй DC/DC , но скорее всего у тебя срабатыват защита из за неисправности Y-SUS или сканов. Проверяй сканы и все полупровода на Y-SUS. |
Я понял вас,шлейфы сканов без прогаров все Чисто,грешу на Драйвера...они под радиаторами и с компаундом...я так понимаю Y нельзя в холостую включать,сейчас все прозвоню отпишусь,но почему то сомнения на счёт Мосфетов которые менял FGPT4633 ставил Б/у так то по прозвонке целые,приехали новые может быть заменить их
Добавлено 21-09-2018 13:40
И вопрос по прозвонке как можно сканы проверить не нашёл инфы |
Lomis Участник Сообщения: 380
| ivan9028 писал: | | как можно сканы проверить не нашёл инфы |
ivan9028, море инфы по проверке сканов, принцип одно и тоже Прозванивай относительно земли сканов по 5 вольтам и выход драйверов к панели на к/з. ну и лбп в помощь...  |
| ivan9028 писал: | | И вопрос по прозвонке как можно сканы проверить не нашёл инфы |
Даже не "трубе" видео куча подробнейших. |
Ребята всем спасибо за поддержку был виновник R 309 был в килоомах,а по маркировке должен 2,2 ома все запустилось и работает!!!!
Добавлено 22-09-2018 13:29
В соседней теме у мастера такой же случай был,можно считать типовухой |
Друзья последний вопрос,что это за переменные резисторы
setup up
setup down
я VY и VSC выставил по стикеру,а эти я крутил когда ещё Yнеисправен был
Думал ими напряжение поднять)
Сейчас когда плазму запусил интересует что это и как их настраивать? |
sancio Участник Сообщения: 506
ivan9028, если изо нормальное, без мурашек и негатива, оставь как есть. |
Я понял вас,спасибо!!! А так для общего развития за что они отвечают,что поднимают сигнал какой,герцы,наряжение? |
Друзья не работают hdmi
Добавлено 22-09-2018 22:35
Проц реболить? |
Вот эту шимку под замену,всем спасибо!
Добавлено 23-09-2018 00:34
Маркировку ещё не смотрел,позже закину |
Она с дыркой у меня кто знает маркировку её?прочитать невозможно |
