LG 60PG7000 шасси PD81A ищу прошивку nand IC410 HY27US08121B
angel
04-02-2019 21:09
Ищу прошивку bin.или epk.на nand HY27US08121B IC410 main 50pg60/70 EAX52816902(0) EBR41561318 проц FLi10620H,панель PDP60H20000.Телевизор несколько раз перезагружается,может включится но нет изображения и звука,нет сигналов на LVDS.Напряжение 16,5/12/5в с блока питания присутствуют,на майне 5/1,9в(ic1000)3,3в(ic1001,ic1003)1,3в(ic1002) тоже есть.Обмен по шинам идет.Панель работает (светится).
Моя прошивка https://yadi.sk/d/2um5g7NnX8rRyA
Vlad-1966
04-02-2019 21:34
Кто мешает взять на офсайте? Только не говори, что там нет, кто ищет, тот находит.
angel
04-02-2019 22:12
Здравствуйте,конечно смотрел на офсайте, но там на самом деле нет.только инструкции.Ща ещё залезу.
Добавлено 04-02-2019 22:17
Да нет там ни чего./Совпадения по 60PG7000* 0/
Vlad-1966
05-02-2019 11:42
angel писал:
-думай.
Добавлено 05-02-2019 12:16
angel писал:
-ты программатором научись сначала пользоваться, пока не похерил свой дамп.
Код:
  LG
________ НАЧНЕМ ПРОВЕРКУ ДАМПА  ____________
       ic410.bin
Размер Файла = 66 Мбайт  в  HEX  0x04200000
**************** В дампе нет Spare  ****************
angel
05-02-2019 17:04
Слил ещё раз https://yadi.sk/d/jKLeOiqq9zfepA - по моему одно и тоже,сравнил в редакторе.Использую китайский TNM5000 особого обучения не требует, пока проблем не было.
Vlad-1966
06-02-2019 11:01
angel писал:
Слил ещё раз
-такая-же хрень. Давай лог с телевизора.
angel
06-02-2019 17:12
Аппарат уже снял со стола,работы много.Да и лог сейчас снять нечем поменял комп на новый а он без RS порта,надо переходник на USB приобретать или делать.В общем отложил пока,если клиент не заберёт.
angel
27-02-2019 22:28
Проблема решилась заменой PCB Main.
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» LG 60PG7000 шасси PD81A ищу прошивку nand IC410 HY27US08121B
  • Ищу прошивку LG 60PG7000-ZB
  • Sony KDL-55hx920 (Шасси: AZ2FM) ищу прошивку nand
  • Romsat 32H182T2 Шасси 17MB95M ищу прошивку NAND
  • LG 24MT55V-PZ шасси MT55/LD41A Ищу прошивку NAND flash
  • LG 32PG6000 ищу прошивку NAND
