makar3108 Предупреждений: 1 Сообщения: 257
Господа ремонтёры - всем доброго здравия! При замене этих ледов (прежде чем умереть диоды греются как утюги и оргстекло в рассеивателях немного оплавляется и меняет свои оптические свойства - хотя многие думают что линзу за ново не могут ровно спозиционировать ( пятна - засветки на ИЗО ) Именно касается 6-ти вольтовых диодов! перешерстил весь интернет и китай - ни где не могу их новые найти чтобы купить. Мож кто ссылку даст - на этот товар? ( Линзы с БУ линеек не предлагать!!! Фотку даю.
Fux Участник Сообщения: 1327
makar3108, почитай тему рядом с твоей, про замену светодиодов лед подсветки - там написано, как избавиться от засветов. Всегда помогало. |
SSR1961 Участник Сообщения: 373
makar3108, на сколько я знаю линзы отдельно не поставляются , только с новыми линейками
чем бу не угодили? с 2014 года как они пошли - штук 10 поплавленых-мутных встречал , когда клиенту новые комплекты ставлю , бу линейки выкидываю а линзы сохраняю , они кстати если тв работал около 2 лет легко снимаются пальцами |
SSR1961, почти в каждом аппарате у меня были линзы подпорчены- а то и по 3-6 штук сразу, я то думал что у китаёзов всё прикупить можно - думал может они наладили своё производство... Просто надоело уже извращаться с БУшными линзами, новые хочу -
сильно хочу! Друзья с СЦ наколупали мне пару десятков хороших, но они уже кончаются... |
Zmeelov Участник Сообщения: 648
makar3108, на какой клей их клеишь?Китайцы не делают их отдельно мелкое производство,иначе я бы знал уже |
makar3108, а вот не клей на него,пары портят все,такая же была херня.Типо 7000 клей.А И Б китайские и кауфлер тоже не подарок |
SASHATOD Участник Сообщения: 2852
| makar3108 писал: | | , новые хочу -сильно хочу! |
А ваша Галя балована ой як балована
| Zmeelov писал: | | makar3108, а вот не клей на него,пары портят все,такая же была херня.Типо 7000 клей.А И Б китайские и кауфлер тоже не подарок |
Я так и знал что ты так скажешь..... Заведомо хорошую линзу клею на место - и засветом даже не пахло ( я пробывал - из центра экрана засвет убирал в угол экрана чтобы в глаза не бросалось сильно - местами линзы менял и всё) так что это не из за клея дружище!
Добавлено 06-12-2017 20:41
Вот ещё надыбал, но это всё не то - нужны те - как на моей фотке...
https://ru.aliexpress.com/item/100-pcsfor-Skyworth-changhong-Hisense-T ... |
Iskander Предупреждений: 1 Сообщения: 478
makar3108, в соседней теме замена светодиодов...про эти линзы и засветы не раз сказано , как их убирать... повторюсь уже , который раз...берешь ватную палочку и(выпиваешь грам 20 водки шучу) и дышишь на внутреннюю часть линзы и протираешь ватной палочкой и если светик такой же как стоял, то проблем с центровкой не должо быть, разве что если при демонтаже линзы оторвал ножки линзы.... а так если все на месте то линзу ставишь на место ножки на точки для линзы |
Пробовал всё, если даже просто приложить линзу - ясли серёдка линзы светится точкой, то всё будет ОК, а если пятном то будет засвет, хоть мышите на неё хоть не мышите - только перевод водки!
Добавлено 06-12-2017 21:15
Один раз была 49 или 50 панель, там было штук 8-9 дохлых диодов, сделал более менее равномерную подсветку но всё равно было стыдновато отдавать аппарат, и тёр водкой и дышал и чё только не делал.. ( чуть сам не окосел от этой водки пока 9 линз отполируешь.... поэтому вопрос поставлен в теме так - ХДЕ КУПИТЬ НОВЫЕ!
lexa.p Участник Сообщения: 289
А простую никто не пробовал? с Самца например. Какой эффект получается ?
На подделку "гель момент" один раз сам нарвался.
Менял полностью все светики. Перепаял, уменьшил ток, погонял пару часиков, приклеил линзы. собрал полностью телик. Поставил на прогон. Все ОК. На следующий день вкл и ....ЖЖЖ- ОПА. По всему экрану Олимпийские кольца, 18 штук. Мягко говоря охренел. Пришлось разбирать, отрывать линзы и полировать донышко. Совсем плохие пришлось менять.
А мелкие линзы не додумался приложить.
П.С. и не вздумайте линзы, любые, в УЗВ с спиртом купать . Пока плавают - красивые, достал, высохли, и стали белые.
Добавлено 06-12-2017 21:36
П.П.С. Нашел вот такие линзы
Ни кому не попадались такие, может прокатит как замена ?
Добавлено 06-12-2017 21:37
Описание
Вид продукции: квадратный-17*17MM-4
Код pin-код: 7
Код Размеры: 17 мм * 17 мм * 8 мм |
От самсунга вааще как прожектор бьёт на этих светиках, наверное из за большего диаметра самого кристала 6вольтового . светика. На многие эти линзы ( коллиматоры - их зовут- ну дал же бог название ) производители указывают угол рассеивания в градусах - есть разные 45 -90 120 - короче много разных как угадать нужный угол чтобы все не скупать.....  |
Герман Н Новичок Сообщения: 14
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 7111
| makar3108 писал: | | эти линзы ( коллиматоры - их зовут- ну дал же бог название |
Все пральна, это не рассеивающие линзы, как тут некоторым тут мнится, они собирают свет в узкий пучок по окружности. |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
коллиматор слово не новое . в лазерных делах всегда использовались.
а рассеивает то что ? |
MGL Дедуган Сообщения: 535
| mr.vai писал: | | коллиматор слово не новое . в лазерных делах всегда использовались. |
mr.vai, и не только там. Коллиматоры издавна использовались в различных дальномерах, в т.ч. и в дальномерных фотокамерах. |
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1288
| Герман Н писал: | | Кто искал, вот нашёл рюмки на али. |
Эта тема "Горе от ума"(!!)полгода назад как решенная....
Видать ТС все-таки удосужился прочитать как,где и,главное чем ремонтируется подсветка..  |
Бaрмалей просто Саня Сообщения: 1229
| lexa.p писал: |
Описание
Код pin-код: 7
А светики под такие кУнки/супры/...... кто-нибудь брал? Может кто знает их тип? |
lexa.p, не те, там светодиоды с пупырками сверху. А линзы такие или очень похожие, с ушками. Блин, зря я их не сфотал, 2 аппарата таких всего пока было. |
Бaрмалей, с пупырками, в смысле светодиоды линзованные? Ищи LUMILEDS 3V 3W 3030 , в Гуоксине есть.
Добавлено 12-04-2018 05:42
| nsn писал: | | Герман Н писал: | | Кто искал, вот нашёл рюмки на али. |
Вот что это было? Колбасит человека...
Эти рюмашки кто только не искал, нашлись только с квадратным оснеованием, а Герман нашел вроде то.
Может в спец-крытке давно знают? Так ее какбэ не существует, и нефиг на тайные знания ссылаться... |
| chignon писал: | | LUMILEDS 3V 3W 3030 |
Благодарю, вроде оно. |
| chignon писал: |
Эти рюмашки кто только не искал, ... |
А чё их искать?У любого мастера их по мешку.А для вас все знания "тайные"... |
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3440
| chignon писал: | | Эти рюмашки кто только не искал |
Подозреваю, что их не было в продаже.
Но китайцы монитор читают.  |
LCD1570 Участник Сообщения: 180
Китайцы то тоже поди бушные продают, со старых планок. Хотя я и не верю что линзы портятся. |
LCD1570, шутишь, что-ли? Не видел он... Портятся, разводы внутри пластика, ничо не сделаешь.
Добавлено 15-04-2018 06:22
partisan, лишь бы заскорузлого к станку не подпускали, пластик засыпать.
| partisan писал: | Но китайцы монитор читают. | Не поняли еще, видать, про него, а то бы выгнали. Эх, знать бы, как его зовут....
Блин, достали уже они. Ладно бы отличались по цветовой температуре, так и по смещению, и чаще в красный! (пурпурное смещение). Ну да, тут же дальтоники большинство...  |
| chignon писал: | | а то бы выгнали. |
Ценный специалист.
Надо просто ему руки помыть. Сам не желает - силой помыть. Прям тут же, в его же присутствии.(с) |
олег48 Гость 176.192.*.*
Очень редко менял такие линзы на новые, достаточно их протереть спиртом и каждую линзу поставить на свое место об этом неоднократно писалось. Супермомент гель - это тот же супер клей дающий испарения.Им клеить нельзя.
Эти линзы удобно клеить B7000.Он пластичный.
Но последние годы пользуюсь двухкомпонентным эпоксидным клеем.
Меняю все диоды не глядя последнее время. Засветов практически не бывает. |
