johni Участник Сообщения: 351
LG 57M---Вроде как похож на 57i только мой с музыкой....
Клент принёс с неисправностью---через время сам выключается...
Начитался я Элит-гейм,-высверлил кондёр из ТДКСа,--повесил донора,--не прекратилось...
Как выключается...Если не трогать работет до 30 минут,--больше поросто терпения не хватает...Если нажимать на кнопки меню и играться с ОСД--выключается.Выключить кнопку пуск и включить,--всё опять работает...
Все напруги в норме...
Чуть убрал подстроечиником В+...--не помогает..
ТДКС как то громковато работает,--т.е. я его слышу...
Вот не знаю,--возле проца рыть,или питание ТДКСа или питание строки????
Самое противное,не могу понять из за чего выключается и тяжело поймать этот момент,что бы померять...Пробывал менять разрешения,частоту обновления,запускал Нокиа тест...--не выключается....
Нужно в слепую бороть его...
Если бы это Хундай был,--всё понятно,проц...
С Белинеа был похожий прикол,--добавляешь скрин,--вырубается,--ну здесь явно ТДКС...
На межвитковое то-же не похоже,--ничего не выгарает...
А тут не знаю... |
d2o Мастер Сообщения: 3385
| johni писал: | | Если нажимать на кнопки меню и играться с ОСД--выключается |
тут 2 варианта: или проц, или непропаи. Проц можно покалить, непропаи (вокруг проца также) пропаять. И не верь в рассказы о железности лыжных процов!  |
Жду до завтра!!!
Меня вчера вечером высоким шибануло....
ТДКС как то подозрительно шуршал,как будто высокое шьёт.Думал это донор.Полез пальцем к ТДКСу,как начало стрелять и шить...Снял посмотрел..Сажа возле зажима для проводов..Всё почистил ,залепил герметиком.Жду.... |
Работает...Видимо через микротрещины на ТДКСе подшивало слегка,а я пальцем полез-шибануло и дырка стала больше.Залил красным герметиком, слой примерно в палец,сохло 3 дня.  |
Emil Evtimov BG Участник Сообщения: 417
Браво johni, так надо ...всё надо заливать .
...И не трогай там с пальцам а с отвертку с изоляция  |
KAA Мастер Сообщения: 358
| Emil Evtimov писал: | | И не трогай там с пальцам а с отвертку с изоляция |
Ну почему же не трогать? Так похоже до головы лучше доходит  |
SanAlex Мастер Сообщения: 4338
| johni писал: | | Меня вчера вечером высоким шибануло.... |
Больше так не делай. Думай о нас. Без кого мы останемся?  |
