pashtet Участник Сообщения: 44
Выгорела часть платы. Центр - Q714 и вокруг в радиусе 2-3 см. Причем сгорело так, что в центре испепелился текстолит (примерно в диаметре 1см. дырка и вокруг черным черно!!!)
Но самое интересное, монитор продолжает работать, лишь изображение сжато по горизонтали и не регулируется.
Не мог бы кто нибудь выслать фотографию топологии платы и расположение элементов в указанной области для того, что бы попробовать востановить этот участок навесным мантажем.
И еще, где бы найти схему на него в удобном, для печати в формате А4 виде. Та, что есть на этом форуме - для печати формата А2
TE Участник Сообщения: 509
TE, Спасибо!
А случайно нет возможности сделать фотографию топологии схемы данного участка? Дабы было проще сделать разводку на куске текстолита...
pashtet, в мануале топология печатной платы и со стороны элементов и со стороны пайки хорошего качества и перерисовать карандашом на бумажке двухсантиметровую дырку 5 минут. Советую воспользоваться простенькой программой Sprint-Layout, которую леко найти.
TE, Классно - там лежал полный сервис репаир мануал, даже топология там есть!!!!!
Добавлено 12-04-2006 15:37
TE, ЕЩЕ спасибо, только там топология, чуть чуть отличается, от той, то у меня. Перересую, вот только придется захватить кусок побольше. И еще, может будет совет, как лучше вырезать и каким образом лучше потом закрепить там кусок текстолита с разводкой и деталями?
TE, Платку сделал, впаял вместе со всеми элементами, проверил еще раз разводку, включил. Изображение сплющено по горизонтали и не регулируется. Так проработал минуту, потом по горизонтали изображение начало дергаться и затем пропало воовсе. Теперь включая монитор, он лишь щелкает релешкой переодично раз в секунду
Что посоветуете проверить, какие узлы, элементы? Какие сигналы посмотреть?
leo914 Новичок Сообщения: 9
Если этот моник - СВ575Е, то Q714- C945 управляет полевиком Q711. CSх- задает размер по гориз. в одном из станд. режимов.
Подключена вся эта благодать к первичке ТДКС через откл.систему.
Повесить на корпус можно, если закоротить D719 и Q709 (D1413). Скорее всего у Вас что-то с монтажем, если быть оптимистом...
Так. Снова вернулся к этому монику со свежими силами
Заменил TDA9113 - результатов не дало. Начал еще раз внимательно проверять и выяснилось, что лишь при режме 1024х768х85Гц при изменении размера в меню, есть небольшие изменения на экране, но маленькие и кривые. Так же при изменении подушки изображение тоже меняется, но слабо и криво. При других режимах изменений вообще не видно.
В чем может быть дело?????
leo914, монтаж проверил, гуд.... проблема остается...
Дождался родной 2SD1413 - поставил, - без изменений!!!!!!!
Emil Evtimov BG Участник Сообщения: 298
Ищи в обвязку ...Наверно есть и диод в утечке ...
Antey Участник Сообщения: 257
| pashtet писал: | Дождался родной 2SD1413 - поставил, - без изменений!!!!!!!  |
А ведь родной стоит KTD1413!
Antey, Я извеняюсь, а не один ли хрен? Блин, на соседнем форме мну уверяли, что это одно и тоже!!! Да и по шитам это одно и тоже!!!! В любом случае 100 пудов это не в нем дело, т.к. сколько я уже аналогов не перепробовал, изменени 0 - со всеми один в один....
