LG 56i не включается!
Список форумов» Мониторы
VVayfarer
29-07-2009 12:24
Уважаемые форумчане! Помогите.
Ничего не получается у меня с монитором LG56i.
1) 5В - есть(и на нодках проц.)
2) 50В на L952 - есть.
3) кварц Х401 - генерит.
Нет разрешающих сигналов на выходах 5 и 6 проца после нажатия кнопки питания.
Светодиод на передней панели не светится(ни ждущим - красным, ни
зеленым рабочим цветом).
Подскажите, пожалуйста!
VVayfarer
30-07-2009 14:59
Небольшое дополнение:
Процессор ST6371J3B1
Как диагностировать/подтвердить/опровергнуть, что именно процессор не дает разрешающих
сигналов на ключи в БП, для разрешения формирования 6,3В, 73В, 14В ?
Или что может помешат процессору сформировать разрешающие сигналы для БП
TL4M
Гость 81.90.*.*
30-07-2009 20:14
VVayfarer, напиши хоть номер шасси.
VVayfarer
31-07-2009 08:56
TL4M, номер шасси СА-31
VVayfarer
07-08-2009 14:57
Ну чего, мне никто так и не поможет?
Может некорректно описал проблему... Повторюсь.
Есть 15" монитор LG 56i.
Шасси СА-31.
В нем "выгорела" микросхема TDA8136A. Микросхема этастабилизатор 5В и 12В( 12В появляется только если на микросхему поступает разрешающий сигнал от процессора ST6371J3B1)
После замены микросхемы - с источника питания выходит 50В, 5В.
Остальные напряжения 6,3В, 73В, 14В появятся на выходах БП только после разрешающего сигнала с процессора.
Монитор не реагирует на кнопку включения питания на передней панели. Светодиод на передней панели не светит(не мигает)
кварцевый резонатор возле процессора генерит.
Помогите, уже 2 недели лежит монитор чего с ним делать незнаю.
Схема от LG 56m но она подходит к LG 56i.
Список форумов» Мониторы» LG 56i не включается!
  • Samtron 76E, не включается.
  • LG FB795B не включается .
  • LG 1953S не включается
  • LG T730S не включается!
  • LG F700B CA-131 не включается
