Плазма LG 50PK250R-ZB дефект панели или скан планки.
ZMikk
24-07-2014 19:58
Панель PDP50R10100, Y-SYS EBR62294102, скан планки верхняя EBR62293901, нижняя EBR62294001. Было подозрение на неисправность нижней скан планки т.к. верхняя часть экрана по горизонтали показывала нормально, а на нижней половине тоже было изображение, но более светлое, не чёткое со множеством плавающих и меняющих цвета мурашек по всей нижней половине экрана. Решил методом отключения сканов от Y-SYS убедиться в неисправности. После отключения нижнего неисправного скана от Y-SYS ( от стекла скан не отключал) ТВ включился с нормальным изображением в верхней половины, после отключения верхнего скана ТВ включился с таким же дефектным изображением в нижней части как и было. Но после подключения обоих сканов обратно нет изображения и нет даже предподжига панели просто чёрный экран, если отключить оба скана то появляется растр весь в разноцветных точках и разводах. Вроде нигде не нашёл инфы что сканы от Y-SYS отключать нельзя, кроме как на самсунгах.
Y-SYS верещит как и при нормальной работе, ничего не стреляло и не выбивало, чипы на сканах слегка тёплые. Измерения ещё не делал и фото тоже не успел, вопрос мог ли сжечь скан планки таким отключением в этой панели? Возможен ли дефект панели с данной неисправностью или всё таки дело в нижнем скане?
Vlad-1966
24-07-2014 21:06
ZMikk писал:
-мог, или икс,или игрек.
Никак не могу понять, накуа нужно было это -
ZMikk писал:
Поздравляю, ты нашёл на @опу приключений.
ZMikk
25-07-2014 08:07
Понятно, т.е. нельзя отключать сканы от Y-SYS чтобы без нагрузки он работал.
Serge3
25-07-2014 10:38
Думаю просто сканы догорели в к.з.
ZMikk
25-07-2014 10:44
С подключёнными сканами идёт просадка по Vsc и Vy, без сканов всё ок, X и Y живые, закажу для начала обе планки. Интересно чем были убиты планки при отключении их от Y?
25-07-2014 12:23
ZMikk писал:
заказывай, а проверить эти нельзя разве? Тупо тестером.
ZMikk
25-07-2014 12:31
Планки сняты, стоят радиаторы и всё обильно залито компаундом так что не видно даже ног чипов, позже разберу, чипов всё равно нет, менять нечем.
25-07-2014 13:06
А зачем компаунд трогать? у планок есть несколько входных контактов. Особенно те что к игреку. Их что позвонить сложно?
ZMikk
26-07-2014 12:35
Между Vsc и FGnd на обоих сканах к.з. нет, цифровой вольтметр показал около165кОм, но при штатном подключении Vsc плавало только до 20...25В циклично пытаясь запуститься, так же было занижено и Vy. При отключеных сканах напряжения Vsc=150В и Vy= -190В в норме согласно шильдика на панели. Заказал оба скана.
ZMikk
16-08-2014 17:34
Пришли оба скана, поставил, всё ОК.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Плазма LG 50PK250R-ZB дефект панели или скан планки.
