LG 50PH470U шасси PD32C емкость кондеров на Y-Sys
Almah
02-02-2016 21:38
Плазма LG 50PH470U шасси PD32C
Панель PDP50T50010
Проц LGE2122
Тюнер TDSQ-G601D
ATMLH 2EC L
main EAX64874004
PSU EAX64863801
ZSYS EBR74824801
CTRL EBR77119901
YSYS EBR74825301
Интересует емкость кондеров С415 и С416 на Y. Керамика, на плате остатки
Eugeniy
04-02-2016 00:38
Предполагаю, что в Вашем случае номинал C415 будет равен номиналу C413, так как они включены между стоком и истоком
запаралеленных транзисторов Q404 и Q403 соответственно.
В моём случае обгорели C417,C418, при этом обнаружил пробитые Q401,Q402.
Eugeniy
05-02-2016 12:28
Клиент дал добро на ремонт, так что выпаял и замерил номиналы:
C415 - 2nF, C416 - 1nF.
У меня к Вам встречный вопрос - номиналы C417, C418 ?
S_Nafanya
06-02-2016 10:20
Almah, Eugeniy, а может не париться с номиналами потенциально не надежной керамики.
Вот заводской вариант, (доработаный). С413, 414, 415, 416, 417, 418 отсутствуют.
Вместо них один нормальный на 2200 пф.
ЗЫ. В этом месте проблемы не было, так С483 стрельнул и Q508 SET_DN вылетел.
Делайте выводы. улыбка
Eugeniy
06-02-2016 18:35
S_Nafanya, категорически с Вами согласен!
Я сегодня вместо C417, C418 установил один нормальный 2,7nF 1kV.
Вместо пробитых Q401, Q402 GT30F133 установил IRG7R313 - аппарат пока работает...
Almah
08-02-2016 10:51
Всем большое спасибо. Я правда заказал транзисторы из Китая, вроде на подходе.
Список форумов» Телевизоры» Опознать элемент» LG 50PH470U шасси PD32C емкость кондеров на Y-Sys
  • LG 50PH470U Ch. PD32C выгорел C483
  • TV Samsung на шасси S61 - S66
  • шасси tp.vst59.p83
  • TV Samsung на шасси S16C
  • Идентификация шасси телевизоров
