LG 50PG3000 DC\DC конвертор на плате Y-SUS
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
vladof
13-11-2008 17:34
Пришел в ремонт аппарат LG 50PG3000
матрас - LG PDP50G10000
Y-SUS - EBR38374405
Z-SUS - EBR38374504
CONTROL - EBR38301803
БП - PSPU-J702A
нет изображения при замере напряжений выяснилось что на плате Y-SUS (EBR38374405)расположен DC\DC конвертор ( полевик RCC090, шим контроллер 8-лапка с непонятной маркировкой "D97",со стабилизаторами на +5 и +12 ) шим контролер не запускается питание +5в на нем присутствует на затворе полевика тишина. +5в - идет на плату сканов (дешифраторов)
схем таких нигде нет (в сервисе меняют блоками) может кто сталкивался с таким дефектом или знает маркировку шима который используется (фото платы Y-SYS и увеличеный DC\DC прилагаю)
Все остальные напруги в норме
при подкидки Y-SUS ТЕЛИК ЗАПУСТИЛСЯ И РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО
Железный Оленевод
13-11-2008 17:47
vladof, Схем на сустейны не существовало , разве только на заводе . Меня одно интересует , у тебя опыт поднятия плазмид существует ? И вообще , ты даташит на интересующую микру искал ? И в соответствующем разделе ? Не говорю за правила создания тем . Отвечаем ? улыбка
vladof
13-11-2008 18:00
найти неисправную плату и поменять ее не проблема (я брал на подкидку у знакомого с сервиса все пошло ) но хочетсяя всетаки поднять родную плату
не совсем пойму какое название шим контролера ( на нем написано D97) искал и на мониторах и на alldatasheet нет такой
клиенту я сказал сколько стоит заменить плату (пока чел обдумает и плата прийдет пройдет не одна неделя а попробывать запустить преобразователь интересно и время есть улыбка
Добавлено 13-11-2008 17:05
за неполную инфу извиняюсь телик на работе а плата дома
KleoM
13-11-2008 18:07
vladof писал:
И ты предлагаешь по этой информации нам что-то искать? гы-гы
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=204119
Железный Оленевод
13-11-2008 18:10
vladof, Ну во первых не ответил ни на один мой вопрос , Во вторых плохо искал (см. первый пост ) . Корочь , жду до завтра . Если хошь помощи , исправишь тему , и дашь ссылки на попытки . И название матраса - обязательно .
vladof
13-11-2008 18:15
ок завтра все выложу
Добавлено 13-11-2008 17:20
на счет поднятия плазм опыт есть (замена неисправных плат, ремонт БП и так по мелочам)
Железный Оленевод
13-11-2008 18:28
vladof, Жду .. Здесь радостен компонентный ремонт , и осведомлённость таких участников . Так что - делай выводы .
vladof
14-11-2008 11:15
подправил если чтото не до конца извиняйте всю ночь читал голова не полностью соображает улыбка
по поводу поиска названия микросхем искал везде (может не то название набирал - направте на путь истинный) выкладываю фотку самой микрухи -маркировка видна
vladof
14-11-2008 16:07
все оказалось проще чем я думал
на микруху питание приходило 2-3 вольта
подгорел диод сопротивление перехода было около 900 ом после замены диода преобразователь завелся и все пошло
на микрухе питание поднялось до4.8 в
всем спасибо
Железный Оленевод
14-11-2008 16:36
vladof, А всёж интересно на неё даташит найти. Ты хоть позиционный номер диода укажи чтоль . В дальнейшем ребятам пригодится . улыбка
vladof
15-11-2008 10:52
да интересно но по моему очень трудно щас прискрутил на прогонку поставил как буду собирать сфоткаю где стоит диод
Железный Оленевод
15-11-2008 13:32
vladof, Хорошо , договорились ! улыбка
vladof
17-11-2008 16:52
D513 возле предохранителя +5в низ платы (катод идет на 1 ногу микрухи, анод на +5в)
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» LG 50PG3000 DC\DC конвертор на плате Y-SUS
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Конвертор 12-220 V с 494
