#Serg2014 Новичок Сообщения: 5
LED TV: LG
Model: 49LF620V-ZB
Main Board: LC55H/LD55T/LB55T/LJ55T EAX66203805(1.2)
CPU/MCU: LGE2133
EEPROM/FLASH: 25L8035E
LCD Panel: LC490DUE (MG) (P2)
T-con: V14 60Hz 1G1D SW V0.1
NAND: TC58NVG0S3HTA00
Считанный мною дамп прикрепляю ниже.
С нанд сталкиваюсь впервые, сильно не пинайте.
Неисправность: телевизор включается, появляется логотип и перезагружается. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8451
aspats Участник Сообщения: 57
| #Serg2014 писал: | LED TV: LG
Model: 49LF620V-ZB
CPU/MCU: LGE2133
Майн EAX66203805(1.2). Понятно. А питатель и напряжение на сетевой банке? Другие измерения ? Содержимое лога? Это не носок, чтобы сразу штопать, товарищ слесарь-гинеколог  |
Питания в норме! Зачем по 100 раз проверять напряжения, когда дело было в прошивке нанд? Питания в самом начале проверял, заменил все электролиты в инверторе. Уже решил проблему!!! |
Zmeelov Участник Сообщения: 765
Как ж еты решил проблему?Удивительные люди тут спрашивают помощи а как решат сваливают типо за пазухой мое решение будет...тьфу бля |
Zmeelov, нашел дамп нанд памяти, перепрошил, запаял, включил, заработал. |
#Serg2014, ну так поделится тут надо....  |
| #Serg2014 писал: | | Зачем по 100 раз проверять напряжения, когда дело было в прошивке нанд? |
| Zmeelov писал: | | Как ж еты решил проблему? |
Zmeelov, тебе это так интересно? Сходи в цирк - там не меньше фокусов увидишь.| #Serg2014 писал: | | Zmeelov, нашел дамп нанд памяти, перепрошил, запаял, включил, заработал. |
| SDeneka писал: | Перепрошил SPI на родную прошивку, аппарат заработал.
Всем спасибо за обсуждения!!! |
А вот часть информации, которая, очень похоже, была получена еще до создания темы.
| SDeneka писал: | | ВашЭлектрик, почему чушь? мне скидывали дамп расширение формат .ntt. |
А ему нужен был BIN.
Так что рот на прошивку не разевай - не его она.  |
ФАРТ, прошил нанд память дампом который был в формате ".ntt" версия ПО ТВ была ниже, я скачал с оф. сайта обновление и обновил ТВ (сейчас Version 03.09.00.)
Если сейчас выпаять нанд память и считать дамп, он тот же будет или другой? |
