LG 47lm620t LD22 нет подсветки
oksydron
26-02-2016 18:41
ПОИСК ничего не дал.
1. марка LG. модель 47lm580t или 47lm620t. шасси LD22.
Проблема (кратко) нет подсветки.
2.Панель LC470EUE (SE) (F3),
Main: 100% ИСПРАВНЫЙ ПРОВЕРЕН НА 47lm580t.
POWER (он же БП):
GPCD2430A -Заменена на исправную.
3843CM -Заменена на исправную.
100BCA148AZOH -Заменена на исправную.
L6599AD -Заменена на исправную.
FAN7930 -Заменена на исправную.
19NF20 -Заменена на исправную.
MBRF20200 -Заменена на исправную.
10U100 -Заменена на исправную.
Q101,Q102-13NM60 -Заменены на исправные.
Q601,Q602 -18NM60N -Заменены на исправные.
A6059H -Заменена на исправную.
817BN -Заменены на исправные.
DB46BN 12шт.
И так, изначально аппарат конструктор пришел с платой от 42LM580T в верхнем правом углу отсутствовала подсветка.(причина не родной БП). в сц выпросил плату от 47 диагонали с отсутствием примерно 60% деталей(были сняты как с донорской+ СПЕЦИАЛИСТЫ кидали из кучи в кучу, сбили планарные элементы).
Восстановил. Включаю Все работает, но при прогоне через 1,5 часа пропала подсветка, пропаял GPCD2430A и 100BCA148AZOH подсветка пошла, но не на долго минут 30 и снова пропала. Постоит может запуститься может нет. Плату 47" восстанавливал с элементов от плат 42 и 55 диагоналей, возможно номиналы планаров разные? т.к. напряжение LED+ на 42"=67.2в на 47"=58,5в на 55"=78в
Схемы на эти бп нет.
ЗАМЕР БП:
24в-26в
12в-12,5в
3,5в-3,46в
power _on-3,3в
dim-3,3в
dry_on-3,3в
напряжение питания подсветки равно 52в (проверенно в рабочем тв)на плате написано 58,5в, у меня по факту 39,9в , но когда подсветка запускается питание повышается до 52в.
Вопрос как приподнять питание 39,9в до 58,5в указанных на плате?
kiop2009
26-02-2016 19:22
oksydron,А точно надо поднимать?Может надо подсветку проверить? подшучивать, дразнить
ФАРТ
26-02-2016 19:22
oksydron, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
ТВ-Сервис (аудио)
27-02-2016 21:15
ой чую прекондей то не работает гы-гы
hacjka
27-02-2016 21:35
отключи майн от бп. и включи
похоже проблема в подсветке матраса
Vlad-1966
27-02-2016 23:37
hacjka писал:
-и что? Это не самсунг.
Вадикк55
28-02-2016 03:49
Панель вскрывать андака нада
Добавлено 28-02-2016 03:52
Да, на сетевой банке скоко?
oksydron
28-02-2016 09:02
На сетевом конденсаторе + 380в, панель вскрывать не надо (рабочий блок бп на панель подкидывал),
Вчера хотел повторный замер на банке сделать, выставил на мультике предел 1000в ,коснулся щупами конденсатора и бабах, нету больше мультика показывает вечную -1, теперь только ослик.
А если бп на столе делать преремкнуть 3,5в и powe_on 3,3в, получиться полноценный запуск? или надо нагрузку на +58,5в?
atc_avenger
28-02-2016 12:20
Светодиод - элемент токовый. Драйвер контролирует ток потребления линейкой.
Сигнал включения подсветки на драйвер доходит?
Если плата валялась в мусоре - проверяйте на наличие сколов и повреждённых элементов. Если реагирует на нагрев - проверяйте электролиты (можете слегка феном дунуть на электролит).
Осмотрите обвязку драйвера AAT2430AISX_T1 (GPCD2430A).
Даташита на неё я не нашёл.
Вот только это:
Взято здесь http://remont-aud.net/forum/61-41719-1?ljgZrW
oksydron
18-03-2016 12:29
Виновником оказался компонент 100BCA148AZOH, видимо перегрел при перепайке или еще что-то приключилось с ней. Ведь брал я ее с рабочей платы.
atc_avenger спасибо, даташит пригодился.
как отметить тему решенной?
Железный Оленевод
18-03-2016 13:24
oksydron писал:
Зелёная кнопочка внизу.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 47lm620t LD22 нет подсветки
  • LG 42LA644V-ZA нет подсветки
  • Saturn LCD 322 Нет подсветки.
  • Prima LCD LC-37W18AB нет подсветки
  • SUPRA STV-LC32520WL нет подсветки
  • Rubin RB-32K102U нет подсветки
